Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
arduum писал(а):
kayrosbs Убери сетку, поставь крышку без неё дабы понимать как там чего. На данный момент сетка смотрится
я уже все закрепил, а как должна смотреться сетка по твоему(не понял ебя если честно)?то есть ты считаешь ,что эта крышка должна отдельно от корпуса смотреться? она с корпусом идет в комплекте ....фотки посмотри предыдущие и все вопросы улягутся.И так, что-бы не было зеленых смайликов ,для начала, что там может быть не так?отсек для вентиляторов прикрыт пылевым фильтром изнутри, сверху сетка ,вентиляторы с подсветкой ,то-есть ты считаешь ,что мне будет дело до сетки и то как она выглядит?она не кривая не косая не вонючая это сетка и выглядит она как сетка. я не совсем тебя понял.Ну вот фото давай говори что не так, послушаем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Последний раз редактировалось kayrosbs 08.04.2018 14:06, всего редактировалось 1 раз.
комрады нужен ваш взгляд со стороны ,что думаете вписывается ли данная вертушка в систему ?норм выглядит ?необходима ли она там ,и вообще что думаете насчет этого вентиля?или оставить как было.
Добавлено спустя 53 секунды:
ARGONBOY писал(а):
Очень мало работаешь над корпусом, продолжай в большем объеме! Больше доработок, больше идей давай!
давай помогай не сиди молча))Подскажи что думаешь о вентиле как он вписывается нет ?
убрал ненужный элемент 5,25 закрывающий обзор,пока без шлифовки,также поменял вариант крепления корпусного вентилятора,сзади вентиля поставил сетчатый пылевой фильтр ,что бы не глушил воздушный поток фильтр стоявший до этого от самоклейкина. Остальные уже отверстия наглухо самоклейкиным заделал.Пока оставлю вентилятор там где есть ,посмотрим как будет.Написали в личку по поводу этого вентиля решение правильно будет выдувать горячий воздух что бы не накапливался .
Последний раз редактировалось kayrosbs 10.04.2018 7:36, всего редактировалось 1 раз.
googayo писал(а):
БП не Термалтейк - под название проекта не подходит!!!
знаю надо менять ,денег нет ,выше писал, что надо блок питания но пока так ...хотя да ты прав надо, я хочу титаниум офигенная тема.Можно с сотика мониторить и тд.много фичь.
убрал провода сзади отсека для помпы ,торчали некрасиво ,улучшил нижнее плекси ,заделал просвет и подровнял крышку, пока предварительно подровнял работа с ней еще не закончена пока,заменил плохой вентиль под аквой на термалтейк, но не riing tt premium ,просто riing(который до этого стоял на верху)крепеж под вентиль задуман уже в корпусе так что проблем с креплением не возникло,(пылевой фильтр сверху больше для защиты от проводов служит,так как под вентилятором пылевой фильтр корпуса стоит)вентилятор соответственно на вдув,у него одна подсветка красная ,но больше и не надо подключил его к акве...Также подготовил 4 датчика температур для воздуха попробую установить попозже и сделать все красиво.и да защитную пленку с аквы пока не снял по этому так тускло выглядит.
еще один кастомный кабель сделал на датчик температуры в корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Фото: 0
продублирую и сюда из другой темы.
если будешь подключать в систему сжо свою видеокарту - учти, что ее бекплейт расположен очень близко к краю карты. поэтому есть риск, что компрессионные фиттинги могут не поместиться без установки экстендеров. на фото видно, насколько EK-ACF Fitting 10/16mm больше того установочного места, которое сделали асусовцы
благодарю за совет днс говорит 30 апреля буду устанавливать видулю Посмотрим как пойдет, екстендеров у меня очень много.Закупил по глупости девать некуда
Redialplease писал(а):
Убивает только одно.. как вы слушаете музыку если высокочастотники находятся не на уровне головы... даже если на стол ставите колонки.. ужс)
вы о чем сударь?фотка моих колонок внизу даже если сильно напиться, то не поставить их на стол никак https://www.youtube.com/watch?v=OtXOVQC3ZbM они даже в стоке очень неплохо играли, а потом просто нет слов как играли))
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Приступил к производству крышки для блока питания,нашел лист алюминия согнул ...приготовился строгать и ровнять и сдох дремель отнес по гарантии,проект застопорился пока что.
да я вкурсе я бандаж заказал выше был пост, выравниватель ...придет посмотрим ,что за приблуда.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: сегодня у меня были незабываемые очучения по смешиванию цветов, было весело, один бутыль был запорот Смешал все 4 темы ,получил черный с небольшим оттенком, в принцыпе могло быть и хуже ну не совсем запорот просто получился зеленый
наконец то пришел заказ с singularity все преобразилось даже без подсветки.И на радость ковер для помпы подошел...кстати внутри есть антивибрационная прокладка ,мелочь ,а приятно на видео не видел такой прокладки.Ожидаем второй контур который должен прийти 30 апреля
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: отлично все упаковано ,у нас так не пакуют,подсветка офигенная rgb aura- все будет в унисон с asus aura светиться даже моя клава от асус.все подсветки на матери и тд .
Последний раз редактировалось kayrosbs 19.04.2018 18:37, всего редактировалось 1 раз.
да согласен был прав ,но я был на палеве все равно ...Рад что все обошлось.кстати бандаж тоже пришел, ни инструкции ничего, но цвета можно кнопочками переключать и также интенсивность,пультец на конце провода имеется,фотку пульта потом кину если что.
пришлось покупать другой дремель старый надо было ждать месяц пока разродиться сц бош..вобщем продолжил работы по коверу для бп пока что макет зашел в стойло и то хорошо потом крепеж высверливание дырок под провода нанесение надписи ...
