Куратор(ы):   nag77
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 239 • Страница 4 из 12<  1  2  3  4  5  6  7 ... 12  >
Фото: 8
nag77 писал(а):
Стойки подбирал
Хорошо придумал! Be Quiet, своими резиновыми втулками должны четко к ним крепиться. Единственное, у этих вентиляторов резиновое кольцо-уплотнитель выходит за предел пластиковой рамки корпуса, если три рядом крепить (вплотную), придется немного их корпуса сжимать.
В целом очень достойно вышло :good:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Куратор темы
Благодарю!
Впереди самое сложное)
Кабель-менеджмент проводки вентиляторов, трех температурных датчиков, двух контроллеров, и еще по мелочи.
У радиатора не совсем привычные крепежные расстояния, возможно проблем не возникнет. Закреплен только один вентилятор, на практике с двумя-тремя еще не проверял.
Куратор темы
Временно закрепил четыре вентилятора. Зазоры между рамками вертикального ряда присутствуют. Вполне можно спрятать кабель при укладке.
Вентиляторы
Фото: 12
Я б клипсами закрепил каждую тройку :old_redface:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
Можно подробнее, что за клипсы?
Фото: 12
https://overhard.ru/catalog/modding_diy ... ye_klipsy/
Куратор темы
Планирую их использовать, закуплено ранее)
Фото: 36
судя по коментам афтар испытывает те же чувства ,что я когда свой проект делал...Вопрос куда ставить то будете?и каков будет уровень шума конструкции?И что вы выиграете с её помощью?сколько градусов на компонентах планируете выиграть? в 2013 такая тема была популярна
чуваки страдали тоже такой темой в 2013!!!
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Последний раз редактировалось kayrosbs 28.11.2018 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
ага, вижу :good: ... мне повезло меньше c airplex-ами и вертушками от Be Quiet 120mm, пришлось чуть сжать рамки вентиляторов.
Куратор темы
Выявил один небольшой нюанс с вентиляторами.
Присутствует небольшой зазор между рамкой вентилятора и плоскостью опоры, речь скорее о пару десятых мм. И хотя визуально он не заметен, фонарик легко выявил огрехи). Придется поработать "напильником" и немного уменьшить высоту съемных стоек вентилятора.
Стойки
Доработал крепеж одного вентилятора, зазоры ушли.
Запустил 5 штук вентиляторов на полных, 1600 оборотов. "Сквозняк" через радиаторы знатный). Шум на полных оборотах конечно есть, но ожидал более громкую картину. Достойные вертушки по моему мнению.
Последний раз редактировалось nag77 01.12.2018 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
После вчерашних горячих дебатов в ветке Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем.
решил продублировать здесь небольшое видео-фокус со своей стройки). Помпа работает.
Куратор темы
Радикально человек подошел к охлаждения RTX2080TI. На тему внешних радиаторов)
Внешний радиатор
Фото: 47
nag77 Шняга. Эта штука нормально работает только на больших мощностях/высокой дельте. Для СВО не годится.
Фото: 12
nag77
Хотел сказать за бесполезно используемое место в корпусе, потом увидел "радиатор"... забыл что хотел сказать.. :rip: :crazy:
Куратор темы
Пишет о 20 литрах в системе, мол температура жижи равна окружающей. Но температуры на карте не впечатляют. Либо это вами озвученная причина, либо фуллкавер "лег "с проблемой (были жалобы на новую серию от EK), или с расходом беда. Спросил у него о расходе, может ответит.
Температуры
Фото: 47
Я могу хоть что написать)) Жижа не может быть равна окружающей в любом случае. Даже на выходе. Там только по металлу падение уже в несколько градусов.
Куратор темы
Как писал выше, сложная часть еще впереди)
Массу вариантов перебрал с аккуратной разводкой вентиляторов. Вытянул со "склада" все запасы хабов и крутил их в пространстве). В итоге вернулся к первоначальному плану - использование зазоров между радиаторами и закупленных для этих целей хабов. Единственное, как мне не хотелось, но придется перепиновывать разъемы вентиляторов из-за другого типа замка разъема хаба. Оплетение, обжим и укладка проводов(FAQ) #15845557
Расположение хабов
Куратор темы
Получил нужные разъемы 2695 для вентиляторов. Приведу фото сравнения корпусов 47054 установленных на вентиляторах, на те, что собираюсь менять. За фото благодарю Alex_NIKO.
Сравнение
Куратор темы
Перепиновал разъемы вентиляторов. Отработав четкое движение мастера извлечения пинов, процесс пошел как по маслу). Дополнительно пришлось обновить заводскую термоусадку вентиляторов возле разъемов.
Процесс
Куратор темы
Вылез подвох, откуда не ждал. Хабы на фото выше, ради которых менял разъемы вентиляторов, оказались с браком. Земля и +12V на первом из четырех пакета разъемов, оказались на контактах шим и тахо сигнала. С учетом этого перепиновал кабель подключения к ведущему разъему, в итоге видится и регулируется один вентилятор из четырех, на трех оставшихся разъемах вообще бардак по сигналам.
В хабе дипкул подобной конструкции все работает как положено, контроллер QUADRO fan controller все видит и регулирует.
В теории, ведущий разъем "подает" на хаб землю, плюс, тахо и шим сигнал. Тахо сигнал читается только с одного первого подключенного к разъему вентилятора, остальные три подключенных вентилятора управляются только шим сигналом.
Может есть у кого мысли?
