Куратор(ы):   ALS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 5 из 10<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 10  >
Куратор темы
И еще один прыжок вбок, точнее - задел на будущее.
Можно менять темы на дисплее. Это не для текущего проекта, просто пример :
И эволюция софта за последние две недели,
было :
стало :
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 55
alen
Круть! Слежу за данным прожектом с самого начала, весьма прикольно вписывается дисплей. :ok:
Для своего сейчас ищу экранчик диагональю в 20см, видимо придется потрошить фоторамку :crazy:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Куратор темы
... только, наверное, не фоторамку, а монитор/телевизор с VGA-входом ?
Просто фоторамка тупо выводит то, что есть у нее в памяти, а телек можно подключить вторым монитором в систему.
Либо, если есть возможность заказать с e-bay, можно взять подобное
Есть и по более низкой цене, надо только поискать.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Фото: 55
alen
Да мне на самом деле без разницы, ибо крутить буду строго ограниченные видео и фото (данные мониторинга системы не очень удобно смотреть на пьедестале :D )
Замечательный проект, а что планируется на переднюю панель? В плане, выходов, кнопок...
Куратор темы
За "замечательный проект" - спасибо ). Правда, не думал, что он превратится в такой долгострой.
Сверху будет ЖК-дисплей, слева - два USB, справа (симметрично USB-разъемам) - две кнопки: POWER и открытие/закрытие жалюзи.
Все остальные регулировки (вентиляторами на передней стенке и управление RGB-лентой) будут софтовыми и управляться с помощью многоканального ШИМ-контроллера, подключенного к одному из внутренних USB.
Последний раз редактировалось ALS 18.10.2023 9:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Собрал немного все в кучу, чтоб проверить охлаждение БП.
В простое он не греется вообще, но скорость вентиляторов при этом ок.1,5 тыс об/мин - ниже этого значения ни БП, ни материнка регулировать не могут.
Т.е. без реобаса все же не обойтись.
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 22:35, всего редактировалось 1 раз.
пресс э кэй на заднем плане доставляет :D
афигеть мелкий какой... раньше это было не настолько очевидно. дауай, alen ждемс обнов!
СВО или жизнь
Куратор темы
пресс э кей - это еще с "голым" SSD, чуть позже поставил Вин7 64, вроде, работает
Из "обнов" - райзер с новым биосом (а его пришлось обновить для поддержки 3570k) не дружит. Или, скорее всего, с самим процессором.
Проявляется в полной неработоспособности "новых" HD7950 и HD7770 на длинном райзере. При этом на стандартном (длиной 14см) они запускаются и работают нормально.
Боюсь, что х*рню спорол, поменяв старичка 2500k...
Совсем старые видюхи (уровня GF8600 или x800GT) - все ок.
Чуть позже попробую еще HD4770 и, наверное, придется искать компромисс - или укорачивать райзер (сейчас в нем "лишние" 6см), или вновь возвращаться к SandyBridge.
У меня маленький :(
а собственно в чем был цимус переходить на айви? я вот не втыкаю :D с изменением длины райзера как я помню были некоторые косяки... удачи!
СВО или жизнь
Забанен
У вас шикарная затея =)
Удачи
Overclockers уже не торт...
Куратор темы
Шурика, ну мне его подогнали по шикарной цене :oops:
еще он чуть меньше греется (TDP 77ватт против 95) ... х*рню, наверное, несу
USB, спасибо )
Куратор темы
Реобас.
Он с "мозгами" на микроконтроллере. Может работать в автономном режиме, ориентируясь на данные, приходящие с датчика температуры DS18B20, либо управляться/настраиваться программно.
Подключение к компьютеру - через RS232 (ком-порт есть в виде штырьков на материнке). Как вариант - можно использовать любой переходник USB-RS232.
Будет управлять вентиляторами, находящимися перед блоком питания. Метод управления - ШИМ, поскольку вентили - боксовые AMD-шные и имеют 4-контактные разъемы.
Наверное, для данного мода это избыточно, возможно, вполне было бы достаточно обычной "крутилки". Но у меня в заказах висит многоканальный блок управления вентиляторами, а на этом буду отрабатывать софт/прошивку.
Алгоритм - почти стандартный : при запуске ПК на вентиляторы кратковременно подается ШИМ=80-100%, потом МК, убедившись в том, что импульсы с датчика оборотов приходят, снижает величину ШИМ-а до 0. Затем просто отслеживается температура термодатчика, закрепленного на одном из радиаторов БП и в соответствии с ней меняется значение ШИМ-а (скорость вентилятора).
Единственное отличие от большинства схем управления - поскольку в простое блок питания не греется вообще, вентиляторы также будут останавливаться. Резкого нагрева у этого БП ожидать не приходится, поэтому и завываний вентиляторов также удастся избежать.
Схема : микроконтроллер PIC12F683, датчик температуры DS18B20, немного мелочевки.
Светодиод (возможно, совмещу его с пищалкой) будет зажигаться в аварийных ситуациях (отсутствие импульсов с датчика оборотов при "запущенном" вентиляторе, перегрев БП и т.д.).
Так это выглядит в жизни, мозги - в центре :
Первая же "ласточка" : при ШИМе=0 вовсе не каждый вентилятор желает останавливаться, большинство из тех, что у меня есть, продолжают вращаться на минимальных оборотах.
AMD-шные в этом режиме имеют аж 1000об/мин, Титан для s775 - ок. 800 и только Freezer 11LP остановился полностью.
У меня маленький :(
Фото: 4
alen отличная работа) вам в пору статью написать об этом! Правда я в электроники не шарю, но почитал бы с удовольствие)))
Пожарные любят жарить...
Куратор темы
Спасибо, может, чуть позже.
Я тут с утра "обнаружил" довольно давнюю, но не потерявшую актуальность тему - Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Концепция реализации.
Там парни особо не парятся с минимальными оборотами - при каком-то определенном уровне PWM просто обрубают питание кулера.
Сделал так же - светодиод убрал (у МК ног не хватает), а вместо него включил ключ на паре транзисторов :
Теперь при скважности ШИМ-а, равной нулю (или любому другому значению - это можно выбирать в программе), вентилятор полностью обесточивается. Profit !
Последний раз редактировалось ALS 20.02.2013 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
alen хотел бы я научиться читать эти схемы :-)
"где мои 17 лет..." :bandhead:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
я с 12-ти начал ;)
с переговорного устройства на двух транзисторах
У меня маленький :(
Куратор темы
Программа.
Вверху - контрольные точки для температур и соответствующая им скважность ШИМ-а. Собсно, здесь задается кривая управления вентилятором.
В качестве "термометра" можно выбрать свой собственный датчик, либо считать температуру по шине SMbus или взять из CoreTemp/SpeedFan.
Есть "ручное управление" - в этом режиме можно регулировать обороты грубо (с интервалом скважности в 10%), либо плавно (+/-1%).
В окне мониторинга выводятся данные о скорости вентилятора, установленной скважности и температуре.
По нажатию кнопки "Set" все установочные параметры записывются в энергонезависимую память микроконтроллера, в дальнейшем он управляет кулером самостоятельно.
Куратор темы
Получил длинные райзеры, и хотя они имеют фабричное изготовление и короче моего на 5-6 см, чуда не случилось - 3570k по-прежнему не видит ни HD7950, ни HD7770.
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 22:48, всего редактировалось 1 раз.
дурдом какой-то... проблема в БИОСе?
СВО или жизнь
