Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Забанен
do}{tor Не стал рисковать.
По совету Leha62, сказал что нереференсы лучше не шить, тем более 4Гб, а то трупик...
В слюбом случае, уже поздно. Карты ушли.
Сейчас в планах завтра почистить и промыть лимонкой контур, изменить трубопровод на более эргономичный.
нужен ваш совет. Как сделать проводку шлангов. Может стоить перевернуть верхний радик?
Вот фото. Нарисуйте в пейте как провести лучше?
Сейчас так - клик-
Как стоит сделать лучше? После помпы в водоблоки или в радики?
Сначала вверх,потом вниз?
Overclockers уже не торт...
Последний раз редактировалось USB 28.02.2013 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 55
USB
Да, можно перевернуть:
У меня нереальны ахтунг получился с разводкой :crazy:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
USB
корпус какой ревизии ?
Если второй то шланг от верхнего радиатора к нижнему пускать за треем материнки
помпу поставить на нижние радиаторы это будет стимулом не разводить бардак с проводами в нижней части корпуса
do}{tor читать чужие мысли нехорошо :D я тоже за переворот верхнего радика. если не нравиться кусок шланга уходящий от проца в глубины 5.25 можно использовать отверстия для кабель-менеджмента и убрать после проца шланг за поддон
СВО или жизнь
Забанен
do}{tor Zen_msk Шурика
Спасибки!!! Значит, так?
USB
Лично бы оставил самый первый вариант, только спареные радиаторы развернул.
(а не боитесь, что вибрация от кулеров на радиаторах перейдёт на основание корпуса, или будет развязка какая ?)
Забанен
VAN-ZAN Полгода работают 12 тайфунов на +5 вольт и ничего не вибрирует
USB писал(а):
Значит, так?
во, тру! годная разводка получилась :ok:
СВО или жизнь
Забанен
Итак.... "много воды утекло с того времени"
Что-ж, приступаем.
Сливаем воду. разкручиваем контур
Вынимаем водоблоки. Открываем и смотрим. Боже.... [censored]. Так вот от чего закипал на 4700мгц....
Ничего...Щёткой выскребаем гадость... Кипятим воду. Высыпаем пачку лимонной кисоты и гоняем час.
#77#77#77#77#77#77
Затем, чистим кошка-фильтры...
Проводим шлангэ сверху-вниз...попутно пропилевая дорогу шлангу через USB3.0 Cardreader и всё надёжно соединяем...Ставим сливной кран, мост между радиаторами и чистим куллеры..
#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Последний раз редактировалось USB 04.03.2013 8:31, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Временный пост
4900мгц HT-OFF
3D mark 2013
Фото: 27
Это еще одни аргумент в пользу чистой дистиллированной воды + шланги нужного цвета ;)
Jedem das seine
Статус: В сети
USB писал(а):
Что за зажимы на проводах?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Забанен
SpaWn2004 Вы имеете ввиду фиксаторы проводов VGA 8-PIN?
Статус: В сети
USB
ага, их.
Забанен
SpaWn2004 Вместе с проводами были =)
4 Wire Kobra SS Cable Bundler - BlackPCS-CB-4-BK
Последний раз редактировалось USB 04.03.2013 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Не поленился: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 44_1187_80
Там чуть ниже. По-моему и в ОХ видел такое, только найти не смог...
Jedem das seine
USB
Радиаторы не промывал ?
Сколько грам лимонной кислоты на литр ?
Забанен
VAN-ZAN Я промыл всё. Водоблоки, радиаторы. Сперва горячей водой в ванной, потом, сразу горячим лимонным раствором.
1 пакет пищевой лимонной кислоты на 1 литр воды из-под фильтра 60С*. Гонял час.
USB
Спасибо.
Тоже предстоит процедура промывки. Но в этот раз хочу не прибегать к применению Силита.
Специально купил помпу для этого производства Маза Чайна.
А сколько по времени прошло после окончания промывки и заполнения системы теплоносителем ?
Забанен
VAN-ZAN хочу не прибегать к применению Силита.
> Ни в коем случае!!!!
> Зачем? Лимонная пищевая кислота безвредна даже для человека
А сколько по времени прошло после окончания промывки и заполнения системы теплоносителем?
>Эээ.... после того как закончил полоскать водой из-под крана и щёткой чистить водоблоки то минуты 3
Потом сразу собрал контур и начал гонять лимонку. гонял час где-то...
Потом сразу слил и залил прозрачную ЕК
