Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Алюминий не влезет из-за толщины, будут мешать кондеры и он закроет возможность закрутить болт в одном из креплений мп. Он будет выглядеть далеко не как на картинке с евга. его так аккуратно не согнуть. его на клей не закрепить. и он будет стремно выделяться необклеенный, неокрашенный, сам металл другого цвета, не как GA-Z77X-UP7 WaterBlock. не говорю о том, сколько времени займет его обработка и подгон по размерам ради фэйла.
Данный вариант мне нравится. В корпусе везде такая же пленка. Если бы я делал из алюминия - также обклеивал бы. иначе фигня получится. но смысла делать именно из алюминия в данном случае не вижу
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
эх, а мне грубо обработаный люминь больше нравится, нежели пластик в карбоне под кондер можно выпилить отверстие, его не будет видно приклеить можно на бутер-двухсторонний скотч+полоска толстой термопрокладки(или что то вроде этого)+на прокладку скотч, если хорошо обезжирить люминь, должно крепко держать про толщину не понял...какой толщины кожух из пластика??? все ИМХО кстати, нужную текстуру металла можно наждачкой или полировочной губкой создать
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: upd. КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛАСТИК, ИЗ КОТОРОГО СДЕЛАН КОЖУХ
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side толщина пластика 0.5-1мм люминь придется брать 40*40*2мм точить 2мм люминь то еще занятие. а придется подрезать уголок до 35 и 28мм. согнуть по бокам так ровно алюминиевый уголок мне нечем. из-за его толщины придется подпиливать под два кондера и болт крепления. смысл тогда
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
REAN1MAT0R Сам себе проблемы придумываешь Мне нужен был кусок тонкого поролона на фильтры, примерно 40*20см, пришлось купить 3 погонных метра, ибо это стандартная упаковка А куда деваться. Я к тому, что на твоем месте, взял бы 1мм, пильнул как нада, остатки либо в мусор, либо в прок
do}{tor я пластиковый взял 2 метра в длину, меньше не бывает) дело в том, что если брать металлический менее 40*40мм, то он не закроет разъемы. там переход сразу к 30*30, чего недостаточно. а в длину они метр.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: 59RUS Фото: 0
Тоже как то не "айс", наверное плёнка под шлифованный аллюминий, будет лучше с водоблоком гармонировать, по цвету\структуре, да и огрехи поверхности уголка, может частично скроет, за счёт "матовости".
_________________ Я не волшебник, я ещё только учусь(с) Всё под сомнением и всё относительно(с)
REAN1MAT0R Вот на самом последнем фото, мне вид нравится. На первых, весь водоблок не было видно и "разность" в структуре поверхностей "била в глаза" - глянец обклеенного уголка и матовость водоблока, а так вид получается даже более законченным: - глянец водоблока в местах крепления фитингов>матовая поверхность водоблока>глянец уголка. Ещё бы посмотреть, как оно будет выглядеть в корпусе и с подсветкой.
а на первом нет?
Шурика спасибо!
Друзья, не стоит оценивать вещи как данное, пусть даже на отдельно взятой фотке XSPC Full Cover GA-Z77X-UP7 не сочетается с заглушкой выводов или еще с чем-то, нужно представлять общую картину, где сочетание вещей в корне меняется
к сожалению, чистого зеркального эффекта удается добиться лишь в тех местах, где пленка не приклеена, а находится в подвешенном состоянии, да и то приходится поколдовать. в местах приклейки поверхность слегка матовая
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Не ребята, плёнка - это верх безвкусицы, натуральный колхоз. Покупать дорогие красивые комплектующие, что бы потом затянуть половину кейса в плёнку... Мне не понять.
