Куратор(ы):   Auroson1c
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 138 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Auroson1c писал(а):
Пальцы болят потому, что во-первых приходится вытягивать оплетку с усилием, чтобы она плотнее села.
Никогда не вытягивал спокойно вытянул без усилия и все.
Auroson1c писал(а):
А во-вторых, от термоусадки, которая используется не по ее прямому назначению, а для оплавления оплетки при усадке в стиле heatshrinkless. Это когда оплетка без термоусадки и держится на проводе за счет оплавленных концов. Термоусадку приходится калить зажигалкой, далее пока она горячая, плотно прижимать пальцами ее , чтобы уплотнить оплавленную оплетку.
Зачем калить - поджигаешь спичкой термоусадку, она оплавляется - под ней оплетка оплавляется. Затем сдергиваешь термоусадку и все.
Получается вот так
Куратор темы
Фото: 322
ангар_15 оплетка разная бывает. Чем сильнее ее вытягивать, тем плотнее она ложится и лучше держит форму. Вы наверное путаете тканевый paracord и синтетический teleios. Паракорд тяни-не тяни, он форму держать не будет. Поэтому он и диаметром строго под диаметр провода. А teleios диаметром в два раза больше диаметра провода и его нужно тянуть, чтобы он сел строго по диаметру провода. Как-то так в моем случае. А про прижим термоусадки- она после усадки чуток больше диаметром и после оплавления плотно не ложится к проводу, поэтому плохо держится после снятия термоусадки. А вот если прижать пальцами ее, она хорошо садится и крепко держится за оконечник пина и не слазит по проводу.
Вы прост про свой случай описали, но везде есть своя специфика и разные усадки/оплетки и тп. Мне меньше повезло и пришлось повозиться, но результатом я доволен)
Вот для сравнения разница между paracord и teleios. Сечение провода одно и тоже, но насколько паракорд тоньше. И он непослушный. Это весь провод надо клипсами утыкать, чтобы он форму держал
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
И правда по фенщую всё, хаф колхозником выглядит на фоне. Кстати, пока хафом пользовались - фильтры какие-нибудь ставили, чтобы пыль всю не собирал?
Куратор темы
Фото: 322
Да, на хафиклеил фильтры от самоклейкина черные. Спустя пару месяцев внутренности корпуса были стерильными, я доволен. Правда этот вариант для "подстольных" системников, ибо вид у них не особо презентабельный. Для корпусов "на виду" больше подойдет комплект фильтров от Demciflex. Для хафа они тоже есть, даже с вариантам расцветок. В оверхарде видел.
Auroson1c
Ого, 3400 для хафа
Куратор темы
Фото: 322
paresser на sma8/10 вообще 8000)))
Куратор темы
Фото: 322
Система в сборе:
Осталось дождаться посылки с подсветкой для корпуса, дождаться окончания работ по декоративным панелям с подсветкой и заменить дистиллят на жидкость Mayhems Aurora 2 Red
Aurora - уникальная готовая жидкость для систем водяного охлаждения. Главная отличительная особенность жидкости заключается в ее неоднородности, полученной благодаря использованию растительных экстрактов.
Из-за повышенной вязкости производитель не рекомендует использовать Aurora длительное время в контуре, т.к. традиционные жидкости будут более эффективны, но не эффектны.
Куратор темы
Фото: 322
olegboroda olegboroda время покажет, если что-то пойдет не по сценарию, на замену есть жидкость от Aquacomputer прозрачная красная.
Куратор темы
Фото: 322
Так выглядят фронтальные вертушки с подсветкой внутри корпуса:
Фото: 27
Вышло очень даже симпатично!
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 322
Zebralet благодарю, правда я еще не закончил :) В конце сделаю профессиональные студийные фотки.
Фото: 27
Auroson1c мне кажется или трубка выходящая из ватера на мосфеты и уходящая во второй отсек кривовата? Или свет так падает, что создается иллюзия?
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 322
Zebralet не , там все ровно. Свет наверное поиломляется. Я пл шаблонам гнул, там два угла по 90 прямые. Когда будут качественные фотки, там все хорошо будет видно
Куратор темы
Фото: 322
Логотип с контражурной диодовой подсветкой в процессе изготовления
14931
14932
Фото: 5
Очень интересно ,если можно в деталях и используемом материале . ну и конечный Результат
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Куратор темы
Фото: 322
a-s сталь, оргстекло, клей :) Подсвечиваться будет диодовым листом сплошной засветки красного цвета.
Куратор темы
Фото: 322
Закончил декоративную панель с подсветкой, закрывающую Aquaero и Asus Front Base панели изнутри.
15135
Она же по частям:
Собственно панель эта предназначена, чтобы закрыть внутри корпуса вот это непотребство ну и плюс символика проекта:
Добавлено спустя 40 минут 39 секунд:
Теперь паяю подсветку в корпус из 4-х 50-ти сантиметровых линеек на Epistar диодах теплого цвета (2700-3000К)
Фото: 5
Auroson1c Панелька с лого зачетная ,эффектно смотрится .Вот эта панель сплошной подсветки , сделана своими руками или ты ее покупал .
Мне самому скоро придется проворачивать подобное в своем проекте потому и распрашиваю в деталях .
Куратор темы
Фото: 322
a-s покупал и резал под нужный размер, единственное проводки пришлось паять. Брал вот тут : http://neoncolor.ru/led-modules/listy-lx-gr-488/
