Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
продолжаем подгонять макет под стойло трафарет почти готов далее будем пилить дырки для проводов,рез всетаки решил крепить на верх хоть он и со скрипом встал так намного комфортнее будет прокладывать трубки и тд
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 42 секунды: модинг кабеля...и вот в такие моменты понимаешь, что цепляет в singularity эти мелочи так преображают все..ведь если не они оставил тот галимый провод с белым штекером...
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 12 секунд: переделал колхозный коннектор вышло криво все-таки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
все планы нарушил внезапно приехавший заказ с днс ,началась работа по полной установил два резервуара и оказалось что не хватило фитингов буду из того что есть делать )) сделал оплетку ,уже получше чем в первый раз ,весь день провозился с думами как это все сделать, вот что вышло на суд общественности.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: дозаказал
Последний раз редактировалось kayrosbs 22.04.2018 18:38, всего редактировалось 1 раз.
заменил передние кривые винты, на прозрачной крышке теми, которые используются на singularity))мелочь а приятно, стало еще немножечко красивее,немножко бокового вида, проект набирает обороты!
Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: как он это сделал??? я посмотрел и понял что через 10 лет я могу также!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
kayrosbs писал(а):
alfacool paracord все верно
там уже совсем закончена переделка? паракорд гораздо лучше смотрится, если его растянуть по проводу, завиксировав на одном конце и в растянутом виде зафиксировать на другом конце. На обычных проводах от БП на каждые 60 см длины я обычно отрезал паракорд на 2,5 - 3 см меньше и разницу как раз растягивал
нет конечно я правда не совсем уверен, что в конце там останется паракорд,да и провода эти будут скрыты на задней панели,а идут они через дно крышки для помп, на заднюю стенку.Если говоришь так лучше будет, переделаю потом,фотку скину,у меня пока кожух для блока питания на повестке дня,да конечно сделаю погляжу посмотрим насколько будет красивее.На затравку,- я думал у меня много фитингов,а вот и нет
пришла мелкая тварь 12 мм(жгут вставка для гнутия трубок) и сразу же почти был запущен контур для cpu в тестовом режиме для выброса воздуха,кожух для бп пока в разработке ,так что пока что времянка под акву. Подсветки нет ,пока что работает все через переходник,светят только вентиляторы.Одна трубка была запорота,фото ниже.
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 54 секунды:
Добавлено спустя 1 час 28 минут 48 секунд: в дозаказе для фил поротов ,также для убирания вставки от ку и также для впихивания датчика потока на гпу луп и также для мода на акву, на ковер для бп сверху, такой вариант тоже имеет место быть на singularity))
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 48 секунд: тестим систему еще целая прорва работы как по внешнему виду так и по внутреннему ссд пока не вкурил как подсоединить к 4.3 врубил через переходник.Сидим думаем..Панелька с видио пока не заработала хз в чем дело разбираемся..На вторую подсветку не оказалось переходника и потерял шнурок удлинитель .Ждем целую прорву фитингов и будем подрубать gpu loop.
Добавлено спустя 47 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: задней крышки пока нет поэтому там просветы на передней панели через решотку
qefir писал(а):
kayrosbs ааа вертикальное видео
да тупанул сорян потом сниму норм попозже
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 8 секунд: решил проблему с ссд кардинально обьясню почему...Тыкать в 8.2- порежет с 16 до 8 пускай это ерунда но все же до 7 кадров дает плюс раздражает..Тыкал мыкал в 4.3 не стартанул...Через переходник колхоз поэтому воткнул в мать в специальный отсек.
Добавлено спустя 59 минут 39 секунд: наводим немного красоту помаленьку
Добавлено спустя 1 час 37 минут 4 секунды: продумался и подрубил вторую подсветку ргб аура ,но теперь отрубилась подсветка на бандаже от видули ,разбираемся, теперь свет равномерный, осталось немного и все будет ок
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: подготавливаем почву к кожуре для бп и аквы
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
что? .....
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
скорость ссд в материнке
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: объясню кто не понял я разобрал свой pci-e ссд вынул накопитель и вставил его в м2 на материнке и закрыл все радиатором от материнки же...Сделал я это потому что pcie некуда было вставлять..Но вот скорость в 5 раз выше заявленной производителем это жесть!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 8 секунд: немного о конфигурации бп seasonic 1000w platinum мать asus formula x видео asus rog poseidon 1080ti монитор asus rog swift pg279q клава asus claymore мышь разер хрома проц intel 8700k память g skill trident z 32 gb F4-4000C18-8GTZKW жесткие ssd plextor px-512m8pey lancie network space max 6 tib (нас сервер для барахла и видосов) toshiba 2 tib(для офлайн игр и прочего) аудио asus stx II (для записи ) usb fostex hpa8mk2(для прослушивания музыки) наушники sure 1840 колонки kef q700 усь ямаха))знаю что уг, но мне зашол так что я его слушаю и мне норм)
Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд: скоро выпущу видос как со стопроцентной вероятностью не запороть трубки и сделать идеально чистую линию без бугорков, всякую дребедень в видосах на ютубе показывают жесть, про то что надо точно знать секунду загиба....я нашел способ как сделать идеальный загиб без засекания секунд и идотского загиба, аки видос на оверхард и не париться с секундами и прочей ерундой и спокойно сделать нужный загиб...как же бесит когда всякие "гуру" типо оверхард начинают делать видосы по трубкам....СЛов нет.Вот например я только ,что сделал 180 градусов очень ровный загиб, но изначально он не был ровный в следующем видео покажу, как это сделать даже если изначально загиб был кривой или с волнами.А ведь пересмотрел не одну тонну как гнуть трубки и в итоге ничего из этой мусорной инфы не пригодилось только трубку запорол из-за них.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд:
Советую при тестировании отключить кэш и перестать мерять скорость оперативки вместо скорости ССД.[/off]
ты думаешь что у меня опертаивка на 476 гигобайт ?, 1 гигобайт это участки для чтения:,там же написано диск C: смотри внимательно ...Отрубить кеш и трим и заодно сам ссд еще скажи через переходник с али експресс воткнуть через usb тогда вообще будет куль :Я не мерял рам диск которого у меня вообще нет ...было бы 64 гига оперы, можно было бы что то замутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
kayrosbs Почитай, что такое кэширование. И попробуй протестировать с отключенным кэшированием: Вкладка Политика в Свойствах устройства. Пока что ты тестируешь не ССД, а кэш, причем только 1Гб, так что учи матчасть.
еще раз повторяю этот диск я использую с кешем как бы то нибыло ..И поэтому отключать я его не собираюсь.Эта прога тестирует скорость записи на диск а вот при чем тут твой кеш непонятно .Даже если и так как вы говорите это ничего не меняет.Без кеша нет смысла юзать диск.
Последний раз редактировалось kayrosbs 27.04.2018 7:32, всего редактировалось 1 раз.
