Куратор(ы):   nag77
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 239 • Страница 5 из 12<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 12  >
Фото: 47
nag77 Прозвони да и всё. В принципе, без разницы, как маска нанесена, главное чтоб подключалось правильно. Я за стандартную распиновку - проще вход перепиновать, как надо, чем все выходы перепиновывать, да еще и не по фен-шую.
Куратор темы
Хитрый John писал(а):
Прозвони да и всё.
Как назло, тестер отдал.
Вход то я перепиновал, На первом из 4-ех разъемов вентилятор адекватно работает, на остальных трех вентиляторы не заводятся. Причем на одном хабе условно рабочий разъем видит обороты, на втором хабе на том же первом разъеме может только управляться, обороты не читает. В мусорку эти поделия. День только убил на эксперименты.
Фото: 47
Зато фирмА))) Я бы вообще не стал покупать изначально - там тупо разводка, ничего сложного. А тут еще и перепиновывать пришлось - быстрее спаять самому и из баллончика в черный задуть - всё-равно не видно будет.
Куратор темы
Понятно, что в них нет никаких хитростей. Да и стоили символически.
Обидно, что для этих хабов было предусмотрено фэншуюйное место установки, что прятало много лишнего.
Теперь на второй круг)
Последний раз редактировалось nag77 09.12.2018 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
nag77 Ну сделай сам в тот же размер)) Или эти переделай. Там же все просто, как угол дома: все контакты параллелятся, кроме RPM - тот идет только к одному вентилю. Я изначально говорил - зачем городить огород из-за подгонки разъемов вентиляторов к сплиттеру, если проще подогнать сам сплиттер/его разъемы к стандарту? Нет, надо же заморочиться...
Фото: 12
nag77
а как они рекламировали то их HW LAB HW L... :bad: :alcoholic: :rip:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 8
nag77 писал(а):
Обидно, что этих хабов было предусмотрено фэншуюйное место установки, что прятало много лишнего.
сними корпус с DeepCool-овского хаба, там по размерам такая же плата из черного текстолита.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Куратор темы
Уже, совершил процедуру с утра)
Разобрал два хаба, заменил оплетку, протестировал, все ок.
Куратор темы
Закрепил и развел проводку вентиляторов на "лицевой" части.
"Лицо" практически готово
Фото: 8
Класс! Аккуратно вышло, только ради твоего проекта в этот раздел и захожу.
Обратную сторону засвети еще )
Куратор темы
Alex_NIKO писал(а):
Аккуратно вышло
Благодарю!
В завершающем процессе, стараюсь "выжать" максимум в укладке кабелей.
Мне проще трубки разметить, отрезать и обработать, чем работать с кабелями)
Куратор темы
О QUADRO контроллере. Подготовил крепление контроллера. В комплект QUADRO входят 4-ре винта М3x8. В плате контроллера и защитной накладке из мягкого материала резиновой субстанции, предусмотрены отверстия для крепежа. Изначально хотел закрепить контроллер на металлической стойке, но потом решил крепеж делать через вибровтулки.
Разборка контроллера есть выше по теме. Процесс на фото ниже.
Крепеж
Куратор темы
Командировка, новогодние праздники отнимают время. Проект закончен, нет времени на оформление. Всех с наступающим.
Фото: 12
nag77
А фотки? :shock: :shock:
Дорого-богато! Супер :applause: :oops:
Куратор темы
arduum писал(а):
А фотки?
Будут. Решил внести некоторые изменения и переделать часть ранее сделанного.
Добавлено спустя 39 секунд:
ARGONBOY писал(а):
Супер
Благодарю!
Куратор темы
Изменил месторасположение и крепление контроллера QUADRO.
Разместил контроллер на рамке крепления насоса с резервуаром. Для удобства монтажа на штатные крепежные отверстия рамки, вырезал пластину из текстолита, подготовил монтажные отверстия и закрепил контроллер.
QUADRO
Куратор темы
Зато фирмА)))
Очередной пост гнева в адрес HWLab/
Убил пол вечера, не мог понять причину, почему не работает шим-регулировка вентиляторов. Я изменил схему подключения вентиляторов, использовал другой сплитер (о нем напишу позже) . Мне понадобился один 4-пин кабель для соединения контроллера и сплитера. Использовал подходящий по длине кабель от HWLab.
Грешил на сплитер, который я немного модернизировал - проверил его, все ок.
Я не мог предположить, что с виду добротно выполненный кабель с косяком. После прозвонки выяснилось, что проблема в кабеле, а именно в канале шим-управления. Распиновал разъемы, кабель на одном из конекторов как положено был обжат по изоляции, после изоляции отсутствует центральная жила и следующая обжимка выполнена вхолостую)
И вторая попытка построить что либо с HWLab потерпела фиаско.
Если у HWLab нет контроля по электрике, боюсь представить, какую жижу они бодяжат для СВО) Выводы делайте сами.
Всем добра!
Куратор темы
Изменил разводку и подключение вентиляторов.
Предыдущее решение (его не в отчет не вносил) на двух сплитерах с 4-мя разъемами не давало мне покоя. Вкратце, решение выполняло свою функцию, но внешний вид, лишние кабеля не не нравились.
В переделке использовал сплитер 4PINX10 fan port. Заводское исполнение сплитера подразумевает подключение внешнего источника питания. Так как контроллер QUADRO "держит" 2A на канал, а максимальное потребление одного вентилятора 0,14A, доработал сплитер для подачи напряжения на разъемы вентилятора от контроллера (на фото).
Нижние секции радиатора защитил от возможных повреждений черными решетками. Подробнее на фото.
Паук
Куратор темы
Потребляемая мощность вентиляторов SILENT WINGS 3 оказалось ниже паспортного значения, что в принципе согласуется с обзорами.
Ниже скриншот программы aquasuite с мониторингом потребления девяти подключенных вентиляторов на 100% сигнала PWM.
Индикация сплитера
