Таки от совершенно нечего делать, решил показать свою СВО.
Предыстория:
Дома устраивался небольшой домашний кинотеатр; набор 5.1, ресивер, ХД телевизор, тумба. Ну и кошерный комп к скромному хозяйству также был приобретен. Но комп непомерно сильно грелся и, как следствие, страшно шумел.
Спустя несколько недель меломанскому уху это стало невыносимо. Было принято решение назойливость извести!
Компоненты: (собирались откуда придется, друзья, магазины, залежи родины)
СВО
Компоненты :
Помпа Eheim 1250 (1200 литров в час, 4,5к дерева)
4е радиатора от кондиционера (даны в дар)
Листы оцинкованного железа (со строй рынка, куплен давно, не помню за сколько, закрома родины)
Панели ДСП (куски какой-то мебели, приняты в дар)
Латунные штуцера и краны (со строй рынка, от20 до40 р за латунную единицу)
Шланги различного диаметра (со строй рынка, куплены были давно, но тоже какие-то копейки, закрома родины)
Медные паяные штуцера для совмещения радиаторов (делали умельцы на заказ, приняты в дар)
Резервуар для жидкости, выполненный из нержавейки (те же умельцы, большое им спасибо!
Вентилятор с БП (обычный вентилятор от бп, и 5в источник, от, кажется, советского калькулятора, закрома родины)
Уголки алюминий, литые (стой рынок, 150р штука)
Профиль железо, для крепежа радиаторов к листу (в тихую принял в дар, не помню уже где, закрома родины)
хомуты (закрома родины и в каждом магазине автолюбителя)
Винты и гайки, шурупы (строй рынок + закрома родины)
Кожа техническая (закрома родины, пока дома её не увидел, не знал о её существовании)
Жидкость – 90% дистилерованная вода 10% тосол(яд для микроорганизмов) всего порядка 6и литров. (автомагаз)
Что охлаждалось:
Комп-интертеймент и интернет-сервер
GeeForce GTX 260 XFX Black Edition и Core i7
В сервере какой-то там мелкий проц Seleron D 420, кажется...
Остальные компоненты охлаждаются сами.
Еще истории:
Задумывалась сво как напольный блок, форм фактора источника бесперебойного питания. Первоначально предполагалось поставить совсем другой радиатор, гораздо меньшего размера и чарка для воды проектировалась под него, но. Элементы сво поступали в разном хронологическом порядке, последними элементами стали покупные, помпа и латунь.
Водоблок покупался только на видео карту, на процессоры водоблоки были сделаны вручную из меди принятой в дар.
Процесс:
Как только количество элементов достигло критической массы, началось.
Первым делом идея на бумаге:
Радиаторы располагаются вертикально, как и в кондиционере, но воздух проходит через них по диагонали. Внизу ставится вентилятор, сверху делается отверстие для выхода воздуха. В теории это давало возможность работы в пасивном режиме, горячий воздух сам создает циркуляцию.
Первые прикидки расположения и компоновки радиаторов, пол метра, на пол метра. Уже тогда начало немного пугать.
Расположение радиаторов и чарки для воды, это первое видимое упущение конструкции, залив воды будет не удобным. Лучшего варианта не придумал.
Основа, лист железа. Технически было не так принципиально выбирать мощные уголки, позже в листе сделал 3 отверстия, для крепления на стену. Вешается конструкция по принципу полки. Дюбеля в стену выбирал металлические с винтом, от закрутки внутри расширяется стальная трубка и жестко блокируется в стене.
Компоновка деталей, сперва на картонке, по которой в последствии и мерился кусок дсп. Тут все просто.
Помпа и Емкость для жидкости, уже на виброизоляции.
Использовал "безкислородную резину" (белые прямоугольники), найдена в закромах родины, не боится ни времени ни влаги, ни хим реагентов, плотная и гибкая. Выдерживает 2литра воды не прогибаясь. Близкий ракурс.
Собранный вид. Латунные краны и штуцера крепил вырезанными из жести уголками, подгонял отверстия под диаметр резьб, поэтому все плотно и монолитно.
Вход-выход, верх выход после радиаторов, низ вход в емкость для жидкости. Дырки в дсп внешне грубы, но это решается декорацией из кожи.
Отверстие для заливки жидкости. В последствии тоже задекорировано.
На всех местах соединения шлангов и меди была использована хитрость, на прозрачный шланг одет более толстый зеленый. Это дало возможность затянуть хомуты на максимум, без повреждения шланга. Заполнение радиаторов происходит снизу, поэтому воздух в них отсутствует. Заполняются попарно.
Практически финальный вид. Нет только вентилятора и розетки для помпы.
Внутри БП для вентилятора и розетка, от розетки наружу обычный кабель 220 и вход для обычного компового кабеля. Это элемент безопасности, так проще отключить, чем дергать из розетки.
Еще один не маловажный момент, для увеличения потока воздуха к радиатору приклеены куски пенопластовых панелей (белые полоски). Когда ставится на место боковая дсп, то пенопласт плотно прилегает к ней, и воздух может выходить только после прохождения радиаторов.
Внутри ПК все вполне стандартно. На выход медная пластина в форме заглушки с 4мя медными трубками. Шланги жесткие, но зато вечные и дешевые. Один вентель на выдув работает, в максимально возможном замедлении, этого хватает.
ДО:
ПОСЛЕ:
Финал. Неделя теста на полу, дабы удостовериться в отсутствии протечек.
Собственно все, сама сборка практически не заняла никакого времени, из инструментов дрель, ножовка, плоскогубцы и ножницы по металлу. Лениво раздумывая вечерами в течении месяца.
Весит сия хреновина немилосердные 30кг, ставить на стену только при наличии верного товарища. Практически совершенно бесшумна. Звук работающего вентилятора в блоке питания компа (а это самый шумный объект в комнате) работу помпы не перебивает. Дополнительный бонус, при полной нагрузке сервера и большого компа, способна работать в пасиве, без включения внутреннего вентилятора.
Ну и незаметна. Как оказалось, телек более интересен, уже потом особо заинтересовавшиеся восклицают "что за?".
PS.
Работает это творение уже полтора года, воды не доливал, ничего не открывал и вообще не трогал. Температуры в лето 2010г не поднимались выше 45градусов.
долбанутся! убится тапком!!! серьезная работа - впечатляющий результат! :beer:
СВО или жизнь
Фото: 19
Просто супер! Уважаю интересный хэндмейт! :beer:
Нашу волю не сломать! Жали, жмем и будем жать!
Зачем надо было тратиться на уголки-переходники, если шланги стоят на порядок дешевле?
Фото: 20
колоссально!!!
*полез под стол за челюстью*
дауж, сюда никакие свифтеки не подойдут, только ЦН :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
