Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем привет! Начал еще один проект. Буду делать два одновременно. Так как с первым пока небольшие задержки решил начать второй.
Корпус будет собираться на mini ITX платформа FM1
Из железа имеется следующее.
#77#77
#77#77
Корпус будет примерно 430*210*210мм.
Для каркаса взял алюминиевую трубу квадратную 15*15мм.
Чтобы проще было собрать сделал вот такое крепление:Извеняюсь за качество фотки снимал на старый фотик.
Пришлось долго поработать чтобы все встало на свои места. Так как российские трубы не отличаются хорошим качеством. Пришлось все подгонять.
в итоге после долгих мучений получилось вот такая конструкция
#77#77
Все это будет покрываться алюминиевыми панелями.
о! круто! еще один проект! есть повод обозвать себя последними словами - люди по два проекта тащат, а я уже два месяца собираюсь новый начать :D
фигассе! и таких 8 штук... как ты их делал? замучаешься же 8-)
СВО или жизнь
Фото: 20
вроде такие уголки есть пластиковые - поменьше проблем с подгонкой. а вообще рамные конструкции уважаю :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Дремель наш лучший товарищь. :D
Пару дней потратил на эти крепления
Отличное начало!
Я так полагаю, что в итоге корпус будет похож на SilverStone FT03?
Не бьёшься - не добьёшься!
Небольшой набросок что как будет размещаться. Еще раз все хотел проверить как влезет или нет. Теперь можно собирать нормальный вариант.
#77#77
Очень интерестно что выйдет. Крепления жесть, я бы сума сошёл такое дремелем делать. :)
Как проект?
а я третий месяц думаю, каким бы макаром сделать жёсткую конструкцию для корпуса :?:
а вот он ответ :applause: автору просьба не обижаться на плагиат, но через пару месяцев я этакую конструкцию повторю :oops: ибо ничего лучше я так придумать и не смог :cry: даже не то что лучше, вообще что либо приемлемое :-(
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
satmarat все же "cUstom", а не "cAstom"
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
ой, пачти такая же фтука вышла и у меня в проекте >_< :oops:
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
