Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2012 Откуда: Краснодар
На правах вступления #77 Идея родилась... Впрочем, не важно как и где. Несколько месяцев прошло уже точно. Решил девушке подарить комп. Ее ноут уже дышит на ладан, и видяха прогревается регулярно, и звуковуха умерла. В общем машина плавно перетекает в состояние печатной. Но дарить скучную коробку было явно не комильфо, соответственно мозг сразу перешел в воспаленное состояние. Поскольку оба мы не ровно дышим к продукту BioWare, выбор быстро остановился на этом аппарате.
Мозгу однако, не полегчало)) Вопрос "ЧТО?" перетек в "КАК?!?!"
Предупреждения и пожелания: 1. Часть решений уже реализована и изменить их невозможно по моральным, этическим, а более всего по материальным соображениям. 2. Апдейты - по мере возможности. 3. Конструктивная критика приветствуется. 4. Последовательность изложения может быть не по хронологии. Времени прошло много, что-то забылось. 5. С 3D не дружу. Пытаюсь, но пока не получается. Модель крутится в голове, но на цифру переноситься не хочет))) 6. Подобными проектами ранее не занимался, так что можно рассматривать эту темку как проверку прямоты рук и кривизны извилин. Или наоборот. 7. Что будет в итоге и насколько реальный корпус будет соответствовать оригиналу НЕИЗВЕСТНО.
Итак... Собственно попытки реализации.
Еще до момента определения конечной формы корпуса уже на руках образовалась материнка Asrok H61M-ITX/SI
память Kingston KVR1333D3S8N9K2/4G. Выбор комплектующих определяется не желанием, а наличем.
После копания в сети и анализа изображений и моделек фрегата версий SR-2, SR-3 прикинул, что при ширине корпуса в 20 см (плата - 17 см и 3см на запас и монтаж) длина составит около полутора метров! Когда шок от осмысления размеров прошел, но желания бросить затею не появилось, рассуждения довели до п.7, описанного выше)). Скорее проект можно назвать Normandy SR-1,5
Железо. В прямом смысле. Недалеко от работы была найдена фирма торгующая нержавеющей сталью. Она-то и будет основой основ. На остатках купил лист размером 500х750х2 мм. Радость была недолгой, пока в руки не взял. Еле донес до машины. В офисе почему-то осознание возможного веса меня не посетило. #77 Тут наступил ступор номер раз. Как раскроить сие чудо и не потратить половину нервных клеток. И ступор номер два. КАК кроить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Gean идея очень прикольная, но вопрос: хотите сделать именно корпус-корабль (Нормандию) ? Если "Да!", то метал выбран не правильный! Нужно брать алюминий, он мягче, проще в обработке, легче))) Для начала определитесь с размерами, затем нужно сделать раму, на нее уже вешать детали... Советую приобрести Dremel, очень нужная вещь в моддинге)))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Идея не нова, но если будет кастомный корпус в стиле корабля "Normandy",то будет круто! Для затравки вам : пару билдов по вашей тематике & еще. Для XBOX тоже интересно...
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
и... это... если это действительно нержавейка, то ее придется выкинуть/сдать обратно. Потому, что даже если удастся ее раскроить и порезать (ищите в Краснодаре либо плазменную, либо гидроабразивную резку, бабло готовьте, кучу бабла), то собирание ЭТОГО в кучу вызовет массу затруднений. Для начала просто возьмите дрель, сверло и просверлите в ней дырку. Любую.
_________________ У меня маленький :( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2011 Откуда: из 100лиц-ы, РФ
Gean Прежде чем советовать вам что-либо необходимо понять вашу концепцию (подход если хотите).
Одно дело оформить всё деталями с прямыми линиями, это можно порешать в мех. цехе - пресс-ножницы гильотинные.
Совершенно противоположная конструкция состоящая из множества фрагментов сложной геометрии.. (кое что отдавал на лазер, но "кучеряво" выходит по финансам.., а за электроэрозионную резку и говорить не проходится.. оч. неприличные цены).
возможно что-то натолкнет на свой вариант внешней обшивки
#77 #77
По делу, если бюджетно то: - углошлифовальная машина/"болгарка", диски отрезные по нержавейке. - электро-лобзик, подходящей мощности и твердосплавные пилки. - ножовка по металлу, полотно алмазное, напыление.
_________________ FemaleGunFigther => FMGFighter ! Для счастья, достаточно ощущать себя таковым !
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Gean В нашем полку прибыло! Правильно комрады отписались, все зависит от того, как ты сам это видишь. Если смотреть на вариант с Нормандией то можно сделать в лучших традициях Жмякс №1 и Жмякс №2 Но тут опять же, все зависит от ресурсной базы, свободного времени, да тупо желания заморачиваться FemaleGunFighter Я кейс из под спойлера для себя рассматривал, когда рисовал эскизы для прожекта по тематике DeadSpace
На самом деле раскрой уже есть. Резали лазером. Сегодня попробую все таки визуализировать модель, чтобы не писать много букаф. Да и нагляднее будет. Реально в чем сейчас проблема, так это в креплении крыла. Нужно чтобы крылья были съемными. Покажу модельку станет понятно.
alen писал(а):
"на самом деле крыло уже закреплено" (с)
не... пока валяется рядом А изысков там всего нечего. Но можно коротко и по делу На текущий момент есть следующее: 1. Порезанный лист; 2. Купленная комплектаха; 3. Частичное наличие материалов и инструмента; 4. Отсутствие комфортной температуры в помещении (пытаюсь что-то делать при +5))
Выложить все сразу не успел. Возможно этим ввел в заблуждение уважаемых форумчан. За что прошу прощения. Апдейт будет выложен максимально быстро, потому что и сроки поджимают и без Ваших советов не обойтись.
