Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем привет, я тут новенький, решил и тут начать вести проект - возможно получу положительный фидбэк. :-)
Не дает рукам покоя голова :crazy: Это мой третий проект - первый был благополучно закончен, второй на паузе (закрыт??).
Новый проект - SIMPLE.
Кастом корпус (алюминий + плекс), HTPC, воздух (к сожалению, без воды). Более подробно обо всем по ходу ворка.
Начинаем:
AMD A10-5800K :shock:
ASRock FM2A85X-ITX
Scythe Big Shuriken 2 rev.B
CORSAIR Vengeance 2 x 4Гб (возможно поменяю на более шустрое - 2133??)
SSD CORSAIR Force 3 90Гб
Штуки три 2х терабайтников (еще не приобрел)
SilverStone SST-ST50F-P 500W
Материнка:
Поставил память:
Кулер (должно хватить: :-P ):
БП - не спрашивайте, зачем 500w :-)
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Начал непосредственную работу:
Очищаем материнку от ненужных наклеек, придаем более выразительный вид.
Поставил процессор:
Теперь в белом. Покрасил конденсаторы и задние боксы в белый. Установил кулер.
Результат понравился!
Стоковый черный вентилятор был просто :bad:, да и не подходил по цветовой схеме проекта.
Исправляем:
Так намного лучше :good:
Пока полностью досыхает - ставить буду завтра, а пока все в таком состоянии:
+ + + по железу) Корпус будет ближе к кубику, или параллелограмм - ресивер?
А что ж не kubuntu?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
А что ж не kubuntu?
+ за само железо или за itx? )))
Кубика не будет, хотя очень хочется. Может потом как-нибудь сделаю в таком же исполнении куб с водой.
Этот проект подразумевает замену тв тумбы. Сейчас занимаюсь этим вопросом.
Вот небольшие наброски:
Все железо будет стоять в верхней полке. Там 20 см, корпус будет такой же формы как и ресивер, только меньше.
Модель корпуса уже готова, но пока показывать не буду )
Блин, а про кубунту только сейчас узнал. Спасибо! Надо посмотреть будет...
MypmaH И за железо, и за форм-фактор.
Для htpc будет отдельный звук и с него оптикой на ресивер, или напрямую оптикой со встроенки?
Фото: 55
MypmaH
Старина, чертовски рад новому прожекту, надеюсь, таинственный №2 увидит свет ;)
Не совсем понял цветовую гамму :?:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
По звуку еще пока не определился. Пока борюсь с багом ubuntu 13.04 - она отказывается передавать звук по hdmi (
Цветовая схема будет - белый, голубой, серебристый.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Продолжаю работу по проекту.
Доделал кулер, поменял оплетку. К сожалению, забыл купить термоусадку (толстую).
Пришлось использовать тонкую, которая не налезла на разъем. Ну и ладно.. ))
Термоусадка из чип&дип, покупалась еще в том году - ужасного качества. Буду покупать либо от bitspower у нас, либо заказывать у буржуев.
В целом получилось так (пока все радует):
MypmaH, сколько получилась высота материнки с кулером?
Фото: 12
MypmaH
А радиаторы мп. красить не будешь? :old_redface:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
75 мм
arduum писал(а):
MypmaH
Пока ты не спросил - не планировал :D
Подумаю..пока еще БП красить надо.
Кстати, нужен совет. Как проще покрасить заднюю часть БП (та, что сетчатая).
Хотелось бы покрасить БП, не разбирая его, но тогда как закрыть эту часть от попадания краски внутрь?
Или без вариантов, надо разбирать?
Валиком с коротким ворсом, раскатываешь например на гипсокортоне до минимальной плёнки краски и красишь блок, хочешь идеально в 3 слоя "полусухим".
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Эхх если бы из розетки можно было получать 12В, или типа ноутбучных подросли до 200-300Вт, кстати а если БП разместить вне корпуса (тогда он будет в размерах от 170x170х75 мм), судя по макету стола там есть куда его спрятать и протянуть в корпус только питание обтянутое так же термоусадкой или в гофре, на сколько можно будет удлинить провода без потерь?
Фото: 12
:crazy:
Разбирай, не разбирай; покрасишь бп - останешься без гарантии. ;) Ответ очевиден - РАЗБИРАТЬ И КРАСИТЬ. :super: :-)
Можно приклеить плёнку и вырезать или выжечь перфорацию: гарантии не лишишься. Или крась резиновой краской, её можно отрывать как плёнку.
Продолжаем.
Добрался до БП )
Затрахался отдирать наклейки. Я никак не пойму в чем смысл использовать такой клей, который хрен сотрешь... :roll:
БП пришлось разобрать, чтобы закрыть заднюю сетчатую сторону от попадания краски внутрь.
Частично готов к покраске. Что-то уже загрунтовано, но ждет еще несколько слоев грунта.
Последний раз редактировалось Haughty Catt 12.09.2013 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 3.14 правил. ЖК неделя. Поаккуратней в выражениях.
Водно-мыльный раствор придуман давно, щетки тоже. По питальнику - полностью разбирать не будешь? Чтобы весь питальник задуть сразу?
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Ну так я сразу весь его красить и буду )
прямо даже изнутри, чтобы весь? )
Чо пацаны, AMD?
Доделал БП (не 100 идеально, но, в целом, доволен)
Корпус SilverStone SG05 (с кастомом пока не получается):
Первые доработки корпуса - поставил ножки
Примерка. БП будет стоять спереди (крепиться через штатные отверстия для переднего вентилятора)
Порезал корпус, сделал окно вверху крышки и сзади несколько отверстий (буду делать свою панель на зад корпуса):
Резы не очень ровные получились:
Пришлось поработать напильником (получилось отлично):
Жаль что кастом пока в пролете. А за крепления карлсона не боишься?
Чо пацаны, AMD?
