Аллоха, комрадос!
Пока 1й корпус на сварке, решил я сделать себе эдакое подобие мультимедиа корпусенка. Собственно, от него по сути своей требуется лишь быть оболочкой да изредка выходить в инет. На самом деле, это будет неспешное пиление-напиливание оргстекла, склепка, склейка и прочие прелести корпуса из оргстекла. Матового. С небольшой подсветкой.
Начнем с задумки: кубик с шириной 18 см. Основа - алюминиевый профиль+оргстекло. (уже подразмеченное)
Расположение материнки - Инвертед АТХ, блок питания - внешний на 120 ватт, винт на 750 2,5' 5400 rpm, мамка - ASRock AD410PV, ОЗУ - NCP DDR2 800 2GB.
А теперь вопрос к обществу: плести или не плести? Из чего сделать подсветку? Как крепить материнку: вырезать поддон откуда-нибудь или делать кастомные стойки?
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Vdul :beer:
Подсветка - диод от молекса. Крепеж мат. платы - кастом стойки, это будет проще реализуемо. Потому как что-то похожее сейчас сам делаю.
Вопрос в том - ровно ли будет неспешное напиливание пластов орг. стекла?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
по тихоньку аккуратно не торопясь кусочком полотна с малым углом атаки. Оно будет крайне неспешное ;)
Чо пацаны, AMD?
Пока оргстекло все еще пилится, назрела пара вопросов.
1. Так как машинка все же мультимедиа, то стоит ли отказаться от встроеного звука и использовать вот ее:
#77 #77 #77
2. так как сие чудо инженерной мысли было откопано в недрах шкафа с старым железом и слегка крупнее материнки
Вроде сантиметр был запаса, но интересно мнение общества, станет ли бедой при сборке кубика
3. Плести ли провода, или просто их собрать в жгуты\косички?
Чо пацаны, AMD?
то, что звук с аудиджи будет лучше, чем со встройки - 100%
СВО или жизнь
по аналогу она определенно будет лучше. Если оптика то разницы 0.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Haughty Catt аналог будет, с карточкой определился.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 12
А что за блок питания?
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum http://www.amazon.com/Adapter-PowerPax- ... B00EY9JZ22
Чо пацаны, AMD?
cron
