Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собственно началось все с покупки новой материнки EATX формата для будущей рабочей станции.
Под симуляции/рендер и чуток норм игрух, если они когда нибудь будут норм.
Выбор остановился на EVGA X99 FTW-K (да, это оно самое - Fuck The World едишен)
Следующим шагом было найти подходящий корпус, но после пары месяцев поиска ничего не приглянулось.
В каждом из корпусов чего то да не хватало. То HDD всего 2 штуки, то радиаторы неудобно ставить, то отверстия под провода вообще не там где надо.
Да и EATX матери сейчас не в почете, и отказ от HDD и 5,25 меня не очень радует. Но кто меня будет спрашивать..
Поэтому решено было делать свой корпус (С блэкджеком и шлю.. всем прилагающимся...)
Сразу говорю - пока это даже не чертежи, а скорее дизайн проект.
За референс взял понравившиеся во время долгих странствий по инету Jonsbo RM4 (за строгий внешний вид и отделку) и малоизвестный HexGearR80 (за конструктив, простоту исполнения)
В них тоже были неприятные моменты - в Jonsbo ATX максимум, 2 HDD, странная pci i/o панель, а HexGear весит 25кг :facepalm: и стоит под 400$.
А 2хE означает что большинство комплектующих будет от EVGA и EKWB. Почему то думается, что идея поставить почти все от одного производителя - норм.
И у них как раз логотипы которые можно использовать для вентиляционных отверстий.
Вот что на сегодня напридумывалось :
Планируется сделать его из алюминия - примерный вес 5,5кг. Внешние габариты 600х240х540мм. Покраска порошковая - черная матовая.
Под блоком питания - водоблок для HDD - тоже собственного изобретения(на стадии поиска исполнителя)
Задумывается что водянка будет на всем. Чтобы можно было отрубать кулера при простое, совсем.
Сзади имеется виброизолированная панелька под 4SSD/3HDD на случай если вдруг надо будет.
Внутри простой "ангар" 585х200х450мм куда можно воткнуть все что захочешь. А хочется многое.
Уже закуплены Intel 6850k и набор памяти 4х16gbх2400mhz Corsair Vengeance LPX.
Потом добью до 128gb(houdini симуляции жрут очень много памяти)
Водоблоки почти все есть(кроме видео), фитинги и шланги тоже, остается помпа и радиаторы большие.
В мечтах (будьте прокляты майнеры и все кто повелся на эту тему) 2хEVGA FTW 1070
Ну и если эта мода когда нибудь кончится нужен будет блок, чтобы запитать видео EVGA supernova 850w g2
Комплектующие можно закрепить на панелях а потом уже задвинуть в корпус. Вся конструкция в основном держится на 8 винтах. Внутренние панели вставляются в пазы и дополнительно крепятся винтами. Даже нашлось место где спрятать дисковод, т.к он требуется не часто, но сдвинув назад крышку можно заюзать и его.
За удержание в задвинутом положении внешних панелей отвечают отдельные панельки с "пружинами" которые вдобавок можно ослабить или подтянуть.
Между п-образно согнутыми проводами под материнку планируется установить LED-HUB собственного изготовления. Но это просто квадратная черная плата с кучей коннекторов, со встроенным SMD сопротивлением под каждый диод, наклеенная на рамку из оргстекла, со своей подсветкой - неинтересно.
Гребенки не просто причесывают провода, но и удерживают их на корпусе. В основном все вырезается лазером из плоских листов алюминия толщиной 1,2,3,4мм.
Ну и акрил 3мм для боков и 5 мм для переда и зада. Самая сложная деталь здесь - PCI i/o панель из 3мм алюминия согнутая 5 раз. Ну и профиль - который держит конструкцию - пока что думается сделать фрезером из 40х40мм сечением бруска березы/бука/дуба (их можно красить порошком)
Фото: 8
Большая работа проделана :good: осталось все это реализовать, главное что бы хватило терпения и не пропало желание.
Ждемс продолжения..
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
можно ее сложной не делать, тут есть два варианта, первый- купить готовую или использовать донора, второй- плоский вариант этой панели :-) ..по сути там одна деталь будет гнуться, я для своего последнего кастома использовал второй.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Донорская больно стремная уж, но алюминий АМЦм или АМг2м нормально погнутся, только один минус покупать полоску другого сплава для этой детали.
А плоскую панель я примерял - там водоблок на памяти не влезает если радиатор маленький ставить на заднюю стенку.
Большое спасибо за поддержку. Хоть сам себе и придумал головную боль, но добить надо, работы еще много. И пока комплектующие едут, время есть.
В Россиюшке то, ничего кроме ГОСТ или оптом, не купишь толком, ну или сайты адовые-ничего не найдешь, приходится каждый винтик DIN/UNC закупать за бугром.
А так работа идет помаленьку. Вот почти готова векторная модель под чертежи:
Тут еще не весь крепеж продуман, крепеж едет. С него размеры досниму и досверлю.
Попробовал рендер. Будут примерно такие цвета на корпусе:
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Запаял плату для LED HUBа. Тут все просто - 12в светодиоды 1ом-0,25вт резисторы, размеры 52x52мм. Куча выходов по бокам. SMD паял первый раз, все глаза поломал, но вроде работает, и не умирает.
Сначала хотел оставить открытой плату, но маска получилась неровная и просвечивается. Так что полезет эта штука в коробочку из полиацеталя.
Коробка есть на модели постом выше.
На плату бы хоть какую-то защиту.
Да, будет на ней крышка.
Но для деталей которые будут на виду, нужны как минимум чертежи, чтобы объяснить(не на пальцах) чётыхош, от тех кто её будет делать.
Вот и рисую, как умею, пока ищу чпушников у которых есть такие материалы.
Заодно подумал про небольшой апгрейд, своей печатной машинки A4Tech Bloody B860, чтобы она была больше в стиле корпуса.
Размеры снимал штангелем. Надеюсь клавиши залипать не будут))
Еще бы светодиоды перепаять с оранжевых на красные. Но пока сцу, надо еще тренироваться на SMD.
Кнопка для вкл, разные винтики и шурупчики уже приехали.
А как приедет видеокарта - сниму с неё размеры - надо убедиться что чертежи для PCI правильные были.
И тогда можно резать первую партию панелек на корпус.
Фото: 8
Vanyfilatov как проект продвигается? Будет продолжение?..
Фото: 12
Vanyfilatov
Приветствую. Такой вопрос: как обошёл проблемы с профилем? Он там специальный с двумя пазами под 3х мм алюминий/плекс. Заказать можно только в хекс или у нас от 300к :crazy:
з.ы. Всё нашёл.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Оказалось что самое сложное это не придумать конструкцию и сделать чертежи, а закупить подходящий материал.
Тот же алюминий кусочками никто не продает - только огромными листами. Режут обычно только плиты из алюминия от 10мм.
Есть конечно конторы которые и тонкие режут, но цену гнут в х10 раз от цены алюминия.
За 800-1000р кг я бы еще купил, но за 4000р это эребор. А мне около 5кг нужно. Подходящие сплавы по норм цене еще не нашел.
У китайцев конечно можно всё заказать, но там доставка больше чем товар стоит.
Еще у меня 4 разных толщины листов нужно(технологическая и эстетическая необходимость), а значит надо 4 листа разрезать минимум,
еще и поэтому никто не хочет заморачиваться.
Тот еще геморрой с этими торгашами общаться :facepalm:
Где лазером порежут найти попроще, было бы что резать.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
[quote="arduum"]Vanyfilatov
Там сейчас без паза - прижимается планкой снизу к выступу внешнему.
Был еще вариант сварить из двух согнутых уголков алюминия.
Но этот вариант сложнее и дороже, так что будет деревяшка, или вообще МДФ(его покрасить легче)
А может внутренняя часть из мдф а внешняя из алюминия. Если вдруг тонкий выступ отслаиваться будет или еще чего.
Это последние детали которые будут изготавливаться, по идее и без них почти все держаться будет.
Там все в пазы вставляется, а эти штуки не будут давать им выезжать из пазов.
Фото: 12
Блин чёт я не совсем понимаю - работа дала о себе знать :crazy:
У самого была вот такая идея
Взять стандартный профиль с пазом для сухарей 8мм и крепить стенки при помощи уголков.
Взять стандартный профиль с пазом для сухарей 8мм и крепить стенки при помощи уголков.[/quote]
Да, это тоже вариант. Но хотелось чтобы креплений выступающих внутри не видно было.
Вдруг помешает радиатору или еще чему.
В HexGear только пластины под радиаторы вставляются в материнскую панель. А так все в пазы если запхать - держаться крепче будет.
Там проставки между профилем и панелями с продолговатой прорезью для винтов, чтобы поджимать оргстекло можно было. При транспортировке например.
Вот этот узел поближе:
Могу модель из солида конвертнуть во что надо, чтобы посмотреть еще ближе, или так отдать если есть чем открыть - мне не жалко.
Самому изобретать то конечно поинтереснее будет.
Но я не уверен что там все правильно, усли вдруг где ошибка - это будет фиаско :facepalm:
Фото: 12
Vanyfilatov
всё я понял вашу систему - тоже вариант :hi:
