Привет форумчане и любители моддинга!
Вернул к жизни старый корпус 2000-х годов, установив туда современное железо и СЖО с акриловыми трубками. Переделано было практически все, плюс использован сервопривод для открытия/закрытия шлема.
Здесь буду выкладывать свой ворклог. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
По этому поводу снял пару видео https://youtu.be/ujvZYv8po5Q и https://youtu.be/bvnff5liCQg
Ниже несколько фото, включая до и после.
Если что не так, прошу прощения.
Наверное каждый моддер, начинающий или опытный, хочет, чтобы его творение было самым лучшим, красивым и неповторимым. Вот и мне захотелось сотворить что-то свое. Сам я себя причисляю скорее к "начинающим", т.к. подобным такого масштаба никогда не занимался и вообще не сталкивался с водянкой, но это только подогревало интерес.
Объектом для экспериментов стал старый корпус неизвестного производителя. Немного пожелтевший, потрепанный жизнью стоял в гараже и просто пылился. (Фото в первом посте. Там он уже слегка разобранный).
Далее начал думать над идеей, концепцией. Планировал поставить мощное и производительное железо плюс жидкостное охлаждение. Тут подвернулся образ Железного человека, который можно охарактеризовать силой, мощью и я начал обрисовывать, как все будет выглядеть. Сначала на бумаге, потом уже в SkethUp. С этой программой имел дело впервые, поэтому нарисовал как смог. Изюминкой должен был стать открывающийся шлем, посредством сервопривода и кнопки.
Внешние цвета корпуса выбирал аналогичные костюму железного человека.
Внутри хотел использовать как основу белый (внутренняя часть корпуса, подсветка, фитинги, оплетка, материнка, видеокарта) и красный (охлаждающая жидкость, оплетка, память, помпа).
Фактически материнку не получилось достать в белом цвете, поэтому вместо неё пошла черно-красная.
Так как корпус небольших размеров, пришлось поломать голову как туда все уместить.
Спереди расположен 360 мм радиатор, он даже вынесен за пределы самого корпуса и находится сразу под лицевой панелью (фото ниже). При открытом шлеме обеспечивается свободная вентиляция радиатора.
Расположение блока питания перенесено вниз и спрятано под декоративную панель. Там же по соседству располагается корзина для SSD и HDD (фото ниже).
Материнка форм-фактора mini-ITX, по размерам идеально подошла. Видеокарту выбирал с белым кожухом. На месте старого БП расположен контроллер сервопривода на базе arduino (фото ниже).
Белая подсветка внутренностей корпуса, глаз шлема, реактора. Также белая подсветка у кулеров радиатора.
Боковое окно из оргстекла, крепится 12 болтами.
Далее нужно было пилить, сверлить, зачищать, шлифовать и т.д. Об этом уже напишу в следующем сообщении.
Прямым рукам респект. :-)
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Круто, хоть и не фанат комиксов :D
TSC! Russia member
Фото: 14
Точно такой же корпус был у моего второго пэвм на базе pentium III 733 (S370) и видюшкой Ati Rage 128 в начале 2000-х :-)
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Спасибо за приятные слова :-)
Хорошая память :-) Я уже даже не могу вспомнить, что там было. По-моему Athlon 64.
Сейчас по комплектующим здесь установлено следующее:
Система
Процессор - Intel i7 6700K
Материнка - ASUS Z170I Pro Gaming (mini-ITX)
Память - Patriot Viper 4 DDR4 2800 MHz (2 x 8 GB)
Видео - ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC 6GB
БП - Chieftec CTG-550C 550W
SSD - 120 GB Smartbuy
HDD - 1GB WD Passport Ultra (внешний)
Охлаждение
Радиатор Barrow 360мм, тощина 30 мм
Помпа Barrow SPB17-S, в красном цвете
Фитинги Barrow 12 мм белые
Трубки Barrow 12/8 мм
Резервуар Barrow 160 мм
Водоблок на CPU S SKYEE медь (немного допилен, т.к. не влезал на mini-ITX материнку)
Охлаждающая жидкость - Thermaltake C1000 Red
Кулеры - DeepCool 3 шт. c белой подсветкой 12 в, подключены к 5 в для минимизации шума.
В нашем Красноярске абсолютно отсутствуют места, где можно купить комплектующие для СЖО, а также по причине ограниченности бюджета выбор был сделан в пользу китайских комплектующих. Заказывать только либо с Москвы, либо с Европы, либо с Китая. Я выбрал третий вариант. После установки охлаждения, я остался довольным результатами и уровем шума. Что насчет долговечности, как говорится "поживем, увидим".
Механизм открытия/закрытия шлема сделан на базе платы Arduino. Сервопривод TowerPRO MG995 с металлическими шестернями, кнопка с фиксацией + резистор 10кОм :)
Подсветка с использованием обычной RGB ленты с SMD 5050 светодиодами, подключенная к контроллеру.
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 17 секунд:
Что касается лицевой панели, то старая и убогая была сразу же демонтирована и я начал делать новую.
Сделано это было следующим образом: я взял оргстекло и занул края (кроме нижнего), тем самым получил основание лицевой части.
Далее там вырезал отверстие под шлем, через которое происходит движение воздуха, и под реактор.
Крепление панели сделал в штатные места корпуса посредством пластиковых защелок, напечатанных на 3D-принтере.
Для надежности еще закрепляется одним болтом.
Нашел 3D модель шлема железного человека и реактора, подогнал под требуемые размеры, обрезал и запустил в 3d печать.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
После печати шлем нужно было склеить и зашпатлевать, чтобы скрыть огрехи 3d принтера. Далее закрепил его на основании.
Глаза сделаны из матированного оргстекла и подствечиваются светодиодами.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Отдельно пришлось изрядно повозиться с креплением самой маски на шлем и механизмом открытия/закрытия. Путем проб и ошибок было найдено решение. Тут опять помог 3D принтер.
Штанга крепится к сервоприводу. Сервопривод запрограммирован на 2 положения: открыто и закрыто. Соответственно управляется все это одной кнопкой.
Реактор подсвечен также как и глаза маски, с помощью матового оргстекла и светодиодов. Посередине установил круглую кнопку включения с подсветкой.
Переделка самого корпуса началась с его полной разборки на составные части и зачистки от старой краски.
Самым неприятным моментом оказалось то, что провода блока питания были слишком толстые и боковая стенка не закрывалась. Поэтому пришлось сделать накладку толщиной в 13 мм, чтобы все уместилось и закрылось.
С другой стороны вырезано окно, которое закрыто прозрачным оргстеклом.
На передней панели вырезаны и просверлены отверстия для радиатора и кулеров.
Снизу и посередине радиатор крепится к корпусу болтами, а сверху держится с помощью пластиковой панели и штанги, напечатанных на 3D принтере.
На задней панели в нижней части сделаны отвестия для блока питания и его крепления.
В дне сделаны 19 отверстий для вентиляции под самими БП, откуда идет забор воздуха. Также сам БП стоит на ножках (фото ниже)
Все корзины под приводы были демонтированы из штатных мест. Обрезанная часть под HDD/SSD была перенесена к блоку питания (есть фото в посте ранее).
Помпа была установлена на подставку только из-за того, что не хватало длины трубок.
Практически не тронута была верхняя крышка, она только перекрашена.
В итоге получилось вот это
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Немного стоит сказать о покрытии корпуса.
Использовалась автомобильная краска из цветовой гаммы LADA - паприка (темно-красный металлик).
Финишное покрытие - автмобильный лак, который был отполирован. Фотографий, к сожалению, практически нет.
Что-то серьезное из моддинга я делал для себя впервые и много нюансов было не учтено, но вместе с этим получен ценный опыт, который будет использован в дальшейших проектах.
Затрачено на сам корпус было около 5-6 т.р.
Наверное переделывать старый корпус я больше не возьмусь, т.к. занятие это слишком трудозатратное.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Немного финальных фото
Добавлено спустя 55 секунд:
Еще
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Еще
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Еще
Фото: 9
зачет
С уважением
Alekseinew
Фото: 69
круть, но я бы видеокарту под углом 90 градусов ставил через райзер
