Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Доброго дня!
Решил выложить на всеобщий суд свою сборочку.
Комплектация собрана из б/у, купленных на разных площадках мира от Канады до родного Ульяновска за исключением корпуса - он был куплен в магазине.
AeroCool LS-5200 Black
MSI Z77A-G43
INTEL Core i5 2500K
Ballistix Sport 16GB DDR3 Kit 1600 (2x8GB)
Zalman CNPS10X Performa
MSI GeForce GTX 760 Gaming 4GB
HDD 1TB SEAGATE Barracuda
HDD 500GB SEAGATE Barracuda
SSD Kingston HyperX 3K 240GB
Thermaltake Toughpower 750W
Монитор LG E2342TA
Моддинг:
Заменен светодиод кнопки включения на красный;
Шесть вентиляторов 120 мм куплены в Китае, подсветка выведена на отдельную цепь питания от БП. Фронтальные и верхние вентиляторы установлены наружу относительно несущих стенок корпуса, что придает эстетичный вид и дает легко спрятать проводку.
Левый реобас переделан и используется как ключ для включения ПК (защита от ребенка).
Правый реобас управляет тремя фронтальными и двумя верхними вентиляторами, вентилятор на задней панели питается от материнской платы.
Радиаторы мосфетов и чипсета, а также радиатор ЦП покрашены черной матовой краской.
Светодиодная лента 12В на светодиодах SMD5050 60шт/м. располагается под днищем корпуса и вокруг бокового стекла, лента на стекле отсоединяется 3pin коннектором для удобства обслуживания.
Установлены накладки на SSD, старый HDD от ноутбука, видеокарту, радиатор ЦП и внутрь корпуса на место предполагаемого (конструкцией корпуса) крепления СВО. Изготовлены из оргстекла толщиной 5мм с лазерной гравировкой, сверху наклеена пленка ORAKAL черная матовая в контраст гравировке. Подсветка осуществляется лентой толщиной 5мм с SMD2835 120шт/м. Питание лент от накладки графического адаптера и радиатора ЦП от 3pin МП, остальное от БП.
Оплетены провода питания 8pin ЦП, 24pin МП, 8*2pin ГП и питание светодиодных лент накладок. Цветовая гамма черный/красный/серебристый. Оплетка куплена в Китае 3мм.
Оплетены кабели SATA оплеткой красного цвета 12мм также из Китая.
Гребни сделаны из оргстекла 5мм на лазерном гравере.
Адаптивная подсветка монитора выполнена на светодиодной ленте на светодиодах WS2812 60шт/м. Питание ленты от БП ПК 5В через разъем для удобства обслуживания, выведено сзади корпуса. Управление лентой осуществляется через контроллер arduino и приложением на ПК AmbiBox. Работает во всех приложениях включая 3D игры.
Что не реализовал, но планы были:
Имитация работы HDD под накладкой. Смысла оказалось мало, вращение его с расстояния 20см почти не заметно, а лишний шум и вибрация того не стояли. HDD старый убитый с ноута, но и винт и головка рабочие. Отказался на этапе монтажа.
РГБ - увеличение бюджета и отсутствие лент RGB 5мм толщиной в природе убили идею переделки все под новогоднюю ёлку. К тому же проект изначально задумывался в красных тонах символизируя пламя Инферно и ад.
Накладки на память. Может быть и реализую позже. Нашел хорошую память с радиаторами и решил не заморачиваться пока. Да и возможно это будет уже лишнее.
Эффект замирания вентиляторов с использованием arduino, когда частота моргания подсветки подстраивается под скорость вращения вентиляторов. Муторно и есть свои нюансы в реализации, такие как травление специальных плат контроллеров под каждый вентилятор. Но идея не умерла. =)
Доработка эффектов для лент подсветки, плавное затухание и т.д, отключение. Возможно позже, тут лишь нужна еще arduino, если управлять программно, или тупой контроллер для кнопки.
СВО - честно говоря тут даже не бюджет остановил, а брутальность воздушки. Нравиться она мне.
Ну вроде все. Фото моддинга и видео работы адаптивной подсветки прикрепил.
На вопросы с удовольствием отвечу.
Фото проекта:
Видео адаптивной подсветки в действии.
