Я хочу рассказать вам о своей весьма утопичной идее собрать максимально тихую, в идеале пассивную миниатюрную коробочку на мощном железе. Достиг ли я успеха в этом, какие "железки" использовались, специфика работы компьютера такого плана - все это вы можете узнать далее. Но начнем немного издалека.
#77 Нынешний вид рабочего стола. Обстановка далеко не такая минималистичная как в пафосных видео на ютубе, но мне пока нравится(кроме штор,офк). Собственно, повествование будет слегка прерываться такими вот фотовставками.
Глава 1. Предыстория.
В далеком далеком 2016 году в моем компьютере появилась малышка r9 nano. Данная карта подарила огромное количество положительных эмоций и радовала меня отличной производительностью все это время. Тем не менее, свой капризный лад она показала с самого начала. Карта весьма шумна по двум аспектам. И если со "стрекотом цикад" от VRM сделать что-то невозможно, то шумность системы охлаждения (должен отдать должное, весьма и весьма эффективной при этом) привела меня в стан водянщиков.
#77 Божественный heatkiller на цпу и спорный моноблок от Bykski со своей спецификой(не самый удачный конструктив для охлады VRM)
Понятное дело, поначалу были весьма безуспешные попытки на каких-то моментах экономить. Например, первый контур имел в своем составе лишь один, пусть и толстый, радиатор 240мм, которого, понятное дело, не хватало. Так же можно вспомнить веселые и не очень похождения по разным моделям помп. Но все поменялось, когда я все таки решился на один из бескомпромиссных вариантов радиаторов - mo-ra 360. Это полностью поменяло и организацию контура, и требования к корпусу, и в целом идеи. Раз охлаждение стало базироваться на внешнем охладителе, грех было не установить его куда подальше, например в другое помещение, где будет доступ к более холодному воздуху. Таким помещением стала застекленная лоджия. Появилась возможность сделать достаточно тихую сборку, в которой шумел только БП. В то же время надобность в большой башенке, занимающей место, и смотрящейся очень пусто, просто отпало. Как и в целом надобности такого типа корпуса. Было решено сделать миниатюрную сборку при смене платформы в будущем.
#77 Мне абсолютно не нравится тот факт, что клавиатура светиться разными цветами, возможно, в будущем я найду такую же модель с подсветкой одним цветом.
Мне всегда нравились корпуса горизонтального типа, наподобие старых машин из 80-90тых. К сожалению, сейчас данная тема несколько поугасла, интересные корпуса такого плана очень редки. И у большинства у них немаловажный минус - поддержка только низкопрофильных видеокарт. Тем не менее, с развитием мощных mini-itx систем стали появляться и интересные "коробочки" для них, в том числе и Slim формата, позволяющие нести в себе полноразмерные карточки. Я долгое время заглядывался на мейнстримовый фракталовский 202-ой, а так же на пару моделей от сильверстоун. Но в каждой из моделей был момент, меня отталкивающий. В случае фрактала - почти весь корпус пластик, в случае сильверстоунов - "дверцы" для кнопок и разъемов передней панели.
#77 Кстати корпус выступает подставкой 25 дюймовому LG 25UM65-P, рядом же стоит основной 34 дюймовый LG 34UM59-P. И да, я большой фанат ultrawide. Также можно заметить, что под корпусом идет некоторая подсветка. С ней пока вышел полный провал из-за низкого качества ленты и соединительных переходников. По идее по дну корпуса должно было идти несколько лент, создающих ровное свечение из под корпуса, на данный момент там закреплена лишь одна лента, и та наискось, и это требует переделки.
В очередной раз рисуя в голове планировку в корпусе сильверстоун, который был приоритетным выбором на тот момент, я лениво заглянул в ветку модинга на оверах и увидел очень интересное обновление в давно наблюдаемой мною темке от комрада КВАЙКЕР, который делал весьма симпатичные миниатюрные башенки для itx систем. Именно то, что хотел увидеть от своего будущего корпуса - его новый slim. Я сразу понял, что это именно то, что нужно. Строгий дизайн, миниатюрность и полностью металлическая конструкция. Отдельного упоминания стоит готовность автора корпуса дорабатывать конструкцию под каждый конкретный заказ, улучшать и реализовывать интересные идеи.
#77 Если все таки найдется возможность реализовать стеклянную панель для слимки, я чур первый на очереди!
В моем случае было изменено место для крепления ГПУ, добавлено отдельное отверстие для вывода шлангов и кабелей, добавлены отдельные стальные ножки для установки корпуса горизонтально (и добавившие +100 к крутости вида), убраны ненужные мне на передней панели usb3, а также добавлена возможность установки SFX-L блока питания. Так как планировалась максимально пассивная, но при этом мощная сборка, я планировал установить одну из самых мощных доступных моделей БП SFX-L формата. Тут мы уже плавно переходим к внутренностям нашей коробочки.
Глава 2. Железки.
#77 В данном кадре присутствуют не все накопители, пара sata ssd со мной уже так давно, что коробки от них не сохранились.
Конфиг СВО: CPU: Heatkiller IV GPU: Bykski моноблок Радиатор: MO-RA 360 LT Помпы: D5 Vario с топом ЕК + Barrow DDC с их же рез-топом Обвязка: EK-Tube ZMT 10x16, угловые фитинги ЕК, быстросцепы Koolance
Как вы могли заметить, сборка вышла вполне себе мощная по всем фронтам, и в начале я хотел бы немного подробней сказать о видеокарте, которую я уже успел упомянуть выше. Для нее используется модифицированный БИОС с разлоченным TDP. Карта может кушать сколько хочет, а хочет она много. Каких-то мегарекордов в разгоне это мне не дало, чип у меня не самый удачный, но с разлоченным биосом я могу иметь любую выставленную мной частоту без каких-либо просадок. Обычно используется 1100мгц по ядру. В будущем карта будет обновлена на что-то из следующего поколения. К сожалению, при всей любви к красному лагерю, вега абсолютно не впечатляющая, особенно на фоне своего предка Fiji, а нынешнее поколение от зеленого лагеря имеет критичную для меня проблему DPC latency. В общем, пока в раздумьях. Но давайте перейдем к платформе.
Я очень долго думал, какую все же платформу предпочесть. Райзен действительно впечатлял, но именно для сборки ITX системы долгое время были преграды - не было ни одной материнской платы, готовой на борт принять на постоянной основе 8-ядерную модель ЦПУ. Водоблоков-моноблоков тем более не было. Еще одной причиной метания была моя основная игра для досуга. Она использует весьма старую версию движка Source и по сути однопоточна. Плюс откровенно не любит АМД продукцию. Если смотреть только сухие цифры, на райзене игра идет хуже, чем на в усмерть разогнанном интеле, но поиграв у приятеля с 1800х в нее, я понял, что при более низком среднем фреймрейте, сама игра идет ощутимо плавнее. Долго ждал ответа интел на райзены и был заинтересован в кофелейк. Но в итоге платформа вышла очень мутная по многим критериям. Прикинув ту просто несуразную разницу в стоимости платформ, необходимости скальпирования и использовании моноблока от ЕК(а мне хотелось собрать конфиг, максимально отойдя от продукции славенов), а также в целом туманной перспективы жизненного цикла платформы, я все больше разочаровывался в своем ожидании свежака от Интел. Были еще идеи рвануть на 2011-3 или 2066 платформу, но единственная плата ITX для 2011-3 весьма спорная, а для 2066 просто неуловима(и стоит как крыло самолета). Не говоря уж о том, что моноблоки на эти платы словно мифические существа. И тут как нельзя кстати пришел на помощь Азус и выкатил по настоящему крутую материнскую плату X370 mini-itx формата. Первую способную нести на себе без проблем 8-ядерные райзены без дополнительного охлаждения VRM.
#77 Первые примерки сборки еще до покупки БП
В целом, говорить, что я доволен платформой - это ничего не сказать. Переехав с i5 4690k я получил огромный скачок производительности системы в мультизадачности и удобстве использования. А так как модель материнской платы достаточно свежая, и вышла она не на заре рождения платформы, а экземпляр проца мне попался один из недавно выпущенных - меня обошли многие болячек молодой платформы.
#77 Из-за ярко-белого логотипа на ОЗУ, многие кадры со сборкой выглядят словно реклама hyperx
Впрочем, некоторые особенности работы материнской платы все же присутствуют. Про результаты разгона и температуры я поговорю уже ближе к концу, но хочу отдельно немного рассказать о БИОСе данной "дощечки". Во-первых, с одной стороны перед нами не обрубок с одной страничкой параметров, вписывать можно практически все, что есть и на топ платах. С другой стороны, все же одна функция урезана, и это P-state, то есть при разгоне надо смирится с тем, что процессор всегда будет работать на максимально частоте. Во-вторых, на нынешней версии БИОСа есть один достаточно ощутимый баг - многие прописанные вручную тайминги не применяются. То есть они будут сохраняться при выходе из биоса, но плата будет игнорировать их при загрузке. В итоге, я не могу поменять многие тайминги (по сути все, кроме основных 5 первых из списка). Но неплохо разогнать оперативную память все же удалось.
#77 Почти полкило брутальной никелированной меди
Для охлаждения процессора используется AM4 версия водоблока Heatkiller IV. Если быть честным, еще пару лет назад мне этот агрегат казался совсем несуразным и не интересным по дизайну, тогда мне были больше по душе акриловые квадратики от ЕК. Но увидев данного красавца в живую, я очень им проникся. По охлаждению он меня тем более не подвел.
#77 8пин кабель питания ЦПУ очень короткий, что делает его прокладку большой проблемой.
ZMT шланги смотрятся феерично и серьезно. Они отлично гнуться, очень мягкие, легко одеваются на фитинги (впрочем, и снимаются тоже легко, что не очень хорошо), но имеют один серьезный недостаток - очень легко пачкаются. Они буквально магнит для пыли, при этом убрать её уже достаточно проблематично из-за текстуры шланга.
#77 #77
C блоком питания связан основной провал сборки - он в итоге, мягко говоря, не тихий(на контрасте с полной тишиной, конечно). Я долго выбирал между 800 и 700 ваттной версией блока. Понятное дело, 700 ватт уже достаточно, но мне был важен и пассивный режим, который на 800ваттной версии явно захватывал бы больший промежуток нагрузки. Но в итоге словить даже 700тку было проблемой, и я остановился на второй по старшинству модели. Так вот, основной вопрос к данному блоку заключается именно в его кривой оборотов вентиляторов. Она выставлена по потребляемой мощности и весьма резкая. При этом полностью игнорирует температурные показатели. Во время игры блок питания может начать свою "гимнастическую" пробежку с постоянными старт-стопами вентилятора. Причем выбор у него между "на все деньги" и "полный пассив". В итоге, во время именно работы (в основном я сижу в фотошопе) я сижу в гробовой тишине, что мне безусловно очень нравится. Но стоит пойти в какую-то грузящую на полную видеокарту игру, начинаются шумные вздохи со стороны корпуса, что ставит под сомнение пассивный режим в целом, так как постоянные, но более низкие обороты вентилятора, или кривая в зависимости от температур компонентов блока были бы более предпочтительны.
#77 Для установки данного накопителя нужно разобрать несколько деталей фюзеляжа матплаты, что может стать весьма проблематичным, особенно в уже собранной системе, так как винты, фиксирующие снимаемые части дополнительно зафиксированы синим веществом.
Это мой первый М2 накопитель, весьма горячего нрава. При нагрузке на накопитель можно увидеть кратковременные скачки его температуры до 75 градусов. Не знаю, насколько эффективен брусочек алюминия с подсветкой от азуса, который через термопрокладку в теории должен помогать охлаждать данный диск. Особенно учитывая то, что я не стал пока снимать стоковую наклейку с накопителя. Прирост скорости работы по сравнению с SATA, я заметил, пожалуй, только в PUBG.
#77 Помимо ZMT трубок в сборке учавствуют шланги feser, тоже очень крутые и качественные шланги. При этом не бьющие по кошельку своим прайсом. Данного шланга у меня было много, поэтому он используется в "охлаждительном блоке"
Кулансовские быстросцепы выглядят очень качественно и отлично выполняют свою работу. Впрочем, один фитинг типа "мама" попался с браком, при расцепке он не защелкивается, устраивая минипотоп для того, кто решил по быстрому отделить корпус от охлаждающего блока. К сожалению, данный момент выяснился уже сильно после сборки системы и исправление данного недоразумения отложено в долгий ящик. Как и приведение к красивому виду охлаждающего блока.
Фото блока в лоджии, не для слабонервных
Как можно понять из фото, пока что над внешним видом данного агрегата вообще не задумывались. Собиралось все из того что было, главным критерием была стабильность работы, а также легкость установки и обслуживания. В любом случае, данный блок я вижу раз в месяц от силы,так как в лоджии, заваленной хламом, делать просто нечего. Но увидев недавновы ложенное видео на канале Not From Concentrate с очень схожей по концепту сборкой (пусть и со своими спорными моментами, связанные с выбором блока питания), я вдохновился в будущем привести охлаждающий блок в приличный вид. При следующем набеге на watercool.de наберу модулей для моры, вторую д5 с heatkiller резом и обновлю вентиляторы до одной модели вместо нынешней солянки. Если же говорить о конфигурации: помпы питаются от внешних 5 амперных блоков питания, вертушки питаются от молекса, идущего от системного блока. Чуть позже до меня долетит реобас, умеющий питать вентиляторы от двухконтактного питания, и от каких-либо проводов, идущих на лоджию с компьютера я наконец-то откажусь. Кстати, изначально и помпы, и вентиляторы питались от молекса, идущего через удлинитель из системника. У данного решения есть один большой плюс в параллельном включении\выключении без дополнительных устройств, но столько устройств одновременно на один молекс было жирновато и разъем удлинителя ощутимо грелся. В качестве хладогента используется термагент эко. Хорошо зарекомендовавшая себя жижа, пусть и весьма густая по сравнению с специализированными для ПК СВО. У нее буквально пара минусов: цвет прямо как завещал Генри Форд может быть любой, если это грязно-зеленый; данный состав оказалось на удивление сложновато найти в Петербурге.
Но хватит уже о страшном охлаждающем блоке, давайте взглянем все таки на конфиг сейчас: #77 #77
Лично я очень доволен как все вышло, конечно, есть моменты, требующие доработки, но все это будет делаться в тот момент, когда я займусь приемником для малышки наны.
Глава 3. Разгон\температуры\специфика. #77
В общем, вы поняли. Проблем с охлаждением нет. К сожалению, зима в Петербурге выдалась совсем никакая, поэтому по настоящему интересных температур я не успел заснять. Впрочем, один раз я застал хороший минус, и там меня тоже ждало фиаско: при температурах ниже нуля датчики на ЦПУ и ГПУ перестают показывать температуру, и в том же HWinfo их строчки становятся серыми. А так, в повседневном гейминге я вижу около 19-23 на процессоре и 19-22 на видеокарте. Обе железки в почти максимальном разгоне для них. За окном около нуля, в лоджии около 8 градусов, в комнате 26-28, температура жижи 13-15 градусов. Основным опасением для меня были температуры VRM на материнке, к сожалению мне их нормально не измерить, пальцеметр тут не котируется, но: горячо, но секунд 15 можно держать. Для сравнения есть еще VRM видеокарты, на которой есть датчик и который разогревается под максимальной нагрузкой до 80 градусов. На видеокарте по ощущениям при этом VRM ощутимо горячее. Задачи выжимать эпический максимум из конфига не стояло. Изначально мне хотелось получить из 1700 райзена сток 1800х по частотам и 3000мгц на памяти. Но попавшие мне в руки экземпляры превзошли все влажные мечты: пока в системе была только одна временная плашка ОЗУ без разгона, проц брал стабильные 4.1ггц при вольтаже 1.4. Когда добавилась ОЗУ в разгоне, аппетиты пришлось поумерить. Сейчас процессор зафиксирован на 4ггц при 1.35v и система полностью стабильна, кроме одного "но". Есть один промежуток температур, при которой система теряет стабильность. Это около 6-8 градусов на процессоре. Если температуры ниже или выше, никаких проблем не возникает. При этом при температурах указанных выше сложно пройти даже POST, а ОСь сыпет в синий экран еще на моменте загрузки. Точка росы скажете вы, но я не соглашусь, так как ту же проблему я словил изначально целиком всю систему поместив и охладив до нуля, поэтому разброса для создания конденсата не было. С оперативой все уже сложнее. Сейчас стоят стабильные 3200мгц при таймингах 16-18-18-38 и напряжении 1.35. При этом память берет почти 3333 мгц при тех же таймингах, и даже 3466 мгц так же покоримы. Но для этих частот нужно крутить более точно все тайминги для стабильности, а учитывая описанные особенности нынешнего БИОСа материнской платы, это не представляется возможным. Поэтому используем пока 3200мгц.
Заключение
Я очень доволен тем, как выглядит мой пк сейчас, получилось реализовать практически все, что хотелось. И единственной неурядицей на данный момент является именно БП. Всем прочитавшим спасибо за посещение, и до новых постов!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Барнаул
С удовольствием прочитал Ваш ворк лог. Отличные фото и хороший слог. Несколько вопросов:
1) как чувствуют себя вентиляторы и помпа на море при минусовых температурах?
2) Питер это таки влажно. Вы каким то образом рассчитывали точку росы, если да то каким? Вопрос для себя. Тоже имею мору и балкон за стенкой, но боюсь конденсата.
3) Смотрели ли вы в сторону пассивных БП? Есть же отличные 500 ватные модели, которые по факту и 600 ватт держат (у самого Chieftec GPS-500C) до обновления конфига держал на себе i7 4790 и 1080ti а до этого 1080 а до этого 970 Паразитных шумов из него никогда не слышал, выглядит очень добротно
4) каким образом происходит синхронизация и взаимодействие внешнего блока и ПК или внешний блок всегда включен? как синхронизировали включение питания помп и компьютера?
Пока никаких проблем не выказывают, учитывая то, что реально минусовых температур на лоджии практически никогда не было. Для второй помпы, которая ДДС, имхо, вообще в плюс, так как она ощутимо все же греется в обычных условиях. А тут может спокойно работать на максимальных оборотах хоть 24\7. Тут как раз вопрос больше о лете, потому что парилка в Питере все же может случатся, да и солнце пару месяцев в году в мою лоджию заглядывает все же.
Были опасения на этот счет действительно. Но в моем случае в летний период температура на лоджии такая же или чуть выше, чем в комнате (то есть летом по сути мы только избавляемся от источника шума и тепла в комнате), а весь отопительный сезон у меня очень сильно высушен воздух в квартире(горло моё страдает постоянно), поэтому о конденсате даже речи не идет. Опять же я уже не помню, Вы или не Вы в водяночной теме поднимали недавно эту тему как раз. Кто-то рассказывал о схожих планах расположения системы, но там планировался достаточно длинный путь через комнату и стены, за это время жидкость в любом случае успеет прогреться. Ну и на самом деле, ничто не мешает сделать такой режим работы вентиляторов, что бы температура жижи особо не отличалась от комнатной(полупассив вентиляторов, особенно если планируется какой-то внешний нормальный контроллер, а не как у меня колхозинг из реобасов).
Проблема была в сборке именно mini-itx, пассивных sfx мощных блоков я не видел если честно. Ну и брать БП без запаса мне не очень хотелось, 500-600 ваттного блока под мою нынешнюю конфигурацию с разлоченой наной мало. Позже я решу этот вопрос с шумом от блока, просто убрав стоковую вертушку и поставив свою тихую на постоянно низких оборотах ( плюс крышка будет заменена, сейчас большая часть шума связана с движением воздуха через сетку). Ну и в целом, любые "пассивные" железки так или иначе хотят движения воздуха вокруг себя дабы не перегреваться. В моем случае движения воздуха вообще нет. И даже если говорить о моем БП с полупассивом, так как вентилятор в работе практически не участвует, в пассивном режиме от той зоны жаром то веет в любом случае.
Раньше, до того, как я купил внешние блоки в лоджии шел молекс через удлинитель и к нему все цеплялось, тогда все работало синхронизировано. Сейчас как таковой синронизации нет, но у меня под ногами лежит тройник с кнопкой как раз под блоки питания охлаждения на балконе и аудиокарты. Да, не очень решение, но мне в принципе не влом одну кнопочку изредка нажимать, особенно учитывая тот момент, что у меня часто компьютер что-нибудь делает круглые сутки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Красиво, мощно и очень компактно. Без воды тут не обойтись было)) Приятно иметь маленький ПК на столе размером с небольшую коробочку. Гробы по пол метра достали.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
лучше будет сказать "изысканное"китайское лакомство для глаз с али експресс (усилитель для наушников конечно хардкор ) вот почему то на мой японский fostex hpa8mk2 не было таких отзывов))на механику asus claymore и на качественную подсветку darkside rgb asus aura, хм странно конечно.Как пел Вася обломов -любит наш народ всякое .. Хотя кому то ,может и по нраву,на вкус и цвет так сказать.А сколько у тебя поддерживает частоту у моего 352 килогерца и 32 бита?а наушники какие к усилителю,не xiaomi часом?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Последний раз редактировалось kayrosbs 21.04.2018 7:00, всего редактировалось 1 раз.
macarych писал(а):
kayrosbs карту купи лапоть ты сначала фотографировать научись, а потом может я тебя похвалю.
ненад меня хвалить просто не покупайте китайские шарманки,от качества фотки ,качество звука не изменится.Карта ?у меня есть карта))asus stx II только она хуже раза в 3 чем карта в fostex(е)
Хех, в дальнейшем посте про это "лакомство" будет пара фраз, да. Ну и пара деталек в корпусе с алиэкспресса еще прибавится. Но, если про звук говорить - я не гнался за супер качеством, так как пока действительно нет хороших наушников (215 сенхайзеры ну такооое, сам понимаешь), мне нужно было лишь избавиться от паразитных помех от питалки видеокарты, которые ловят встройки. Впрочем с базовой задачей эта китайская подделка справляется. Детализация ощутимо лучше, нежели с любыми современными встройками. Но "изысканности", понятное дело нет. В любом случае, я обычно слушаю через уже рассохшиеся вегавские колонки с достаточно посредственным ресивером pioneer vsa303 прямиком из начала девяностых.
Так вот, обновление же! По большей части визуальное, но заодно были решены некоторые технические проблемы по первой сборке. #77 Во-первых, я буквально сразу сильно возжелал стекло вместо обычной верхней крышки, и с этой идеей возникла пара насущных вопросов: "откуда будет браться воздух для БП?" и "как, собственно, его крепить?"
#77 Первый вопрос решается вполне логично - щель между шасси и стеклом, таким образом доступ к воздуху для комплектующих не перекрывается. При этом заодно слегка улучшилась ситуация с шумом, когда блок питания все таки включает свой вентилятор. В предыдущем конфиге из-за положения блока питания, а так же стенки корпуса, находящейся впритык к вентилятору, создавался дополнительный шум от воздушных потоков. Сейчас же эта проблема решена. блоку питания уже ничего не мешает. Так же можно подметить, что стоковый гриль кулера блока питания так убран. Сам же вентилятор и его режим работы пока что остались в стоковом состоянии. #77 Второй вопрос уже куда интереснее. Мы очень долго с комрадом КВАЙКЕРом обсуждали, думали и спорили на тему как лучше будет реализовать крепление стекла. Варианта было два:
стекло по размеру корпуса, для крепления используются дополнительные металлические треугольники
стекло больше корпуса, для креплений используются стандартные отверстия
#77 Как вы уже, возможно, заметили, выбран по итогу был первый вариант. При этом, помимо новых деталей именно для крепления была добавлена еще одна металлическая пластина, именно для внешности. #77 Над её дизайном раздумий было не меньше, но в итоге выбран достаточно простой и строгий вариант. Данный щиток хорошо прикрывает кабельхаос (которого, к слову почти не осталось, ведь некоторые кабели были убраны из сборки), а так же ссд накопители. В этой редакции сборки я окончательно отказался от каких либо дополнительных кабелей идущих из корпуса. После того, как помпы и вентиляторы охлаждающего блока стали питаться от внешних блоков, от компьютерного БП из внешних устройств подпитывался лишь датчик температуры жидкости. От него было решено отказаться. Это позволило убрать из системы молекс кабель, сильно уменьшить количество лишних проводов возле шлангов, но лишило меня возможности видеть температуру жидкости. По идее планировался другой датчик от barrow, который разместился бы внутри корпуса на шланге, выходящем из ЦПУ водоблока. Но с ним не срослось, отправленная посылка затерялась на китайской почте, и в итоге мне просто вернули средства. Этот момент был достаточно обидным в том числе по причине того, что обновление сборки долго откладывалось именно по причине ожидания этого термометра. Впрочем, одной этой неурядицей не обошлось. С тем же закаленным стеклом тоже возникли проблемы. Точнее, с конторой, которая мне его делала. Сроки были провалены больше, чем на месяц, при этом итоговую тонировку сделали типа "бронза" (хотя я, понятное дело, заказывал простую серую тонировку), но потратив уже кучу времени и нервов на этих ребят, я не стал лишний раз скандалить и забрал то, что они сделали. Впрочем, бронзовая тонировка вполне себе хорошо смотрится и не сильно портит момент чб акцента в сборке, хотя и добавляет некоторой теплоты в оттенок металлическим эллементам в корпусе при внешнем освещении. #77 Кстати, провал с датчиком температуры зато позволил немного поменять конфигурацию шлангов внутри корпуса, что улучшило их положение внутри. В первой редакции шланг, уходящий из процессорного водоблока, изгибался вокруг оперативной памяти под достаточно опасным углом. Благодаря отличному качеству zmt трубок перекрытия потока не было, но тем не менее момент был очень спорный. С нынешней конфигурацией теперь вопросов к потоку вообще не возникает: #77 Теперь шланг сразу идёт вниз под видеокарту. Такой конфиг полностью избавил сборку от сильных изгибов внутри корпуса. Это стало возможным в том числе благодаря измененному радиатору на м2 ссд, но о нем чуть ниже. Еще был изменен силовой кабель блока питания на угловой с нужным направлением, что позволило разместить блок питания в более высокой позиции, облегчить прокладку кабелей и освободило чуть больше места для сата ссд.Нынешнее внутренее убранство мне очень нравится по внешности, единственный спорный момент - кабель питания процессора, даже с измененным положением БП длины провода недостаточно, что бы пустить его по какой либо другой стороне, к сожалению. Ну и да, нельзя просто так взять и перестать фотографировать божественный heatkiller #77 #77 Подсветка на самом деле заняла наибольшие трудо и времязатраты. сделать проводку ленты без пайки - худшая идея из возможных. Лента попалась тоже очень веселая. Она имеет нестандартную конфигурацию. Если коротко - она не РГБ, а БГР, из-за чего контроллером мы устанавливаем совсем другие цвета, нежели видим на ленте. Но зато, теперь в выборе появился няшный фиолетовый, который вы видели выше, да. Второй момент этой ленты - какой-то супер мега переживающий атомную войну двойной скотч. Если он приклеился, то просто намертво, отдирать его вы будете просто оставляя половину ленты на месте приклейки. #77 В качестве контроллера, кстати, используется обычный миниконтроллер с алика, который питается от сата. Несмотря на то, что на материнке куча опций по подсветке, мне во-первых удобней с пультиком, во-вторых не хочется лишнего софта в системе, и в третьих подключение ленты через материнку добавило бы лишних проводов в видимой под стеклом зоне. #77 Возвращаясь к теме накопителя. Как я и сказал выше, ему был заменен радиатор. Дело в том, что в нынешней сборке именно м2 ссд - самая горячая часть и было решено попробовать что-то, возможно, более эффективное, нежели просто брусок алюминия с подсветкой от asus. К слову, о качестве нынешнего производства: накопитель был установлен в конце января и сейчас ,меньше, чем через 3 месяца использования, я, сняв стоковый брусок, увидел лужу, натекшую с термопрокладки. Даже лютый китай пару лет назад себе такого не позволял. Мне страшно представить, что там творится сейчас под радиатором VRM материнки, но разбирать его не было возможности на данный момент. Пришедший радиатор оказался даже меньше стокового бруска (впрочем не удивительно, учитывая момент того, что асусовский радиатор накрывает накопитель с очень большим запасом), хотя были некоторые опасения на тему того, влезет ли накопитель под рейзер видеокарты. Но всё встало наилучшим образом. Было весьма страшновато отклеивать все заводские наклейки от накопителя. Особенно было "весело", когда при первом запуске накопитель не обнаружился, да. Но вопрос решился достаточно быстро, просто проверкой прижима платы с накопителем к материнке. Проблема возникла из-за того, что данная плата в этой зоне по сути имеет бутерброд из нескольких микросхем, несущих на себе колодку для подключения корпусных юсб + звуковую карту + колодку для м2 накопителя + подсветку для бруска. Все это изначально выстроено друг на друге и прижимает весьма нестандартными винтами. Убрав стоковый "брусок" прижим пропал и в какой-то момент сборки "бутерброд" слегка отошел от своего крепления. Накопитель остался все еще достаточно горячим (прогревается со временем до 74 градусов), но все равно это намного лучше нежели было до этого с 80+ скачками под любой нагрузкой.
В целом, это практически все, что я хотел рассказать сегодня. Напоследок нынешний темновид стола, да. #77 Огромное спасибо КВАЙКЕРу, за помощь в создании этого компьютера. Это человек, действительно выкладывающийся в свои работы на 200% и близко к сердцу принимающий все сложности, возникающие на пути. Мне было очень приятно иметь с ним дела.
П.с. За звук замолвите слово. #77 Вот он виновник неожиданно возникшего резонанса в теме про мини-итх компьютер с СВО (wat?). Зовётся это чуди китайского инженерного гения DAC-X6 и за свои 50 вечнозеленых американцев предлагает вполне себе сносное звучание для своей цены. И, что самое главное для меня в данном случае, не ловит помехи от компьютера. Не скажу, что данный агрегат совсем лишен ловли шумов, отнюдь, но все эти помехи связаны со стоковым блоком питания данной карточки, который, располагаясь рядом с роутером, дарил мне некоторое количество писка на грани слышимости при громкости выше 60%. Но это мало связанный с реальностью режим работы, так как выше 30-35% громкости я никогда не использую. И да, эта карточка раскачивает мои наушники, в отличии от встройки, которая давала достаточный уровень громкости только на 95%, при этом уже захлебываясь. Звучит достаточно ровно на протяжении всего спектра, серединка хорошо детализирована, верха чуть хуже, но в достаточной мере, низов для меня маловато по громкости, но сами по себе они адекватны. В целом я бы описал звучание как ровно-скучноватое. Звуковая сцена намного шире, чем дает встройка. Каких то паразитных деталей в звучании нет. Для всякой трешэлектронщины качества достаточно, для гаражных touhou групп - за глаза. А академическую музыку\джаз я скорее в живую послушаю, мне хватает этого и в реале, да. Способов подключения имеет в широком спектре, по юсб цепляется без проблем практически ко всему, не требуя при этом какого-либо дополнительного софта. В целом, понятное дело, восторгов выказывать не за что, но со своей задачей вполне справляется.
смотрится странно! Не хорошо, не плохо, а просто странно.
Идеальное описание для этого, на 200% поддерживаю но другого особо не было, так как мне нужна была поддержка sfx-l и полноразмерной видеокарты (для будущих апгрейдов), поэтому позиций для кнопки было не так много, да она же большая достаточно.
arduum писал(а):
Я бы добавил бэк для вк.
Я думал об этом, особенно когда пытался решать вопросы высоких температур vrm видеокарты. Но в тот момент жаба задушила, а после уже на момент начала постройки билда планировалась смена видеокарты. Но вот не сложилось никак по обстоятельствам из жизни. Так что сидим на старушке фуре до победного.
А были какие-то альтернативы Silverstone? Это же по сути единственный вариант мощных SFX блоков.
А в чем спорное решение? Только то, что мощности не хватит (максимум, насколько я понял, там на 450 Вт плата + внешний блок).
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Угу... Аккуратно исполнено... Ну и конечно ФОТО решает...
Спасибо! Ваша сборка с балконным охладом всегда была вдохновителем на уже собственные свершения!)
PWSteal писал(а):
Корпус классный, и вы с Квайкером здесь сделали его еще лучше!
Спасибо
У них из той же серии есть еще 800 ваттный блок, возможно с ним не было бы нынешней ситуацией, когда в играх у меня по сути происходят постоянные старт\стопы, но его было недождаться в наличии (ну и я немного пожадничал или поспешил, хотя 800 ваттная версия так и не появлялась в продаже). Проблему можно решить сменой ГПУ, что в ближайший год теперь уже вряд ли произойдет. Если бы я все таки взял вегу, то блок питания бы всегда в играх включал бы вентиль, просто потому что она кушает больше фури. Если бы я взял нвидию, я бы отключил лок фпс, который нужен сейчас для работы фрисинка, и опять же жор системы стал бы более стабильным, что уменьшило бы проблему постоянных старт-стопов. Но не судьба, да). Аналоги есть от lian-li, но с ними сложней в плане отзывов и обзоров, и они были, насколько я помню, не полупассивные. А все таки это большой кайф сидеть и работать в том же фотошопе в полной тишине.
Да, катастрофически мало мощности, а мне уже хватило как-то одного помершего 650ваттника после полугода с фури. У него же там все ну очень на грани выживания работает. Я все таки больше за более долговечный вариант сборки + хочется разгон (что вполне актуально и для райзена и для фури моей). Хотя о какой долговечности речь идет, когда у меня без какого-либо обдува VRM мини-итх плата терпит на себе около максимальный разгон восьмиядерника, лол.
Я тут кнопочку записи видео на своем фотоаппарате нашел
На самом деле произошло чуть больше, чем просто обновление видеокарты (пусть это и основное). 1) Я наконец-то поменял вентилятор в блоке питания на изделие от noctua. Запитывается оно от материнской платы и пусть не вполне логично, но привязано к температуре процессора. Полного пассива теперь нет, впрочем кривая сделана такой, что выше 700 оборотов под стресстестами цпу кулер не раскручивается, почти все время работает на 400 оборотах. При этом из-за отсутствия полного пассива по итогу блок стал только холоднее. 2) Была сделана провальная попытка посадить м2 ССД на водоблок. Водоблок отличный, охлаждает супер, в корпус не влез 3) От стекла в итоге было решено отказаться и была возвращена обычная крышка корпуса. Связано это было с тем, что идея просто щели для забора воздуха все же в долгосрочной перспективе провалилась. Вместо того, что бы забирать свежий воздух из щели, бп просто затягивал собственный же выхлоп и потихоньку вариться начинал, при этом разогревая всю систему достаточно сильно. Обычная же крышка полностью эту проблему решала.
П.с. Тишка тоже трескучая гадина П.П.С. Премьер лютейший кусок гуано софтварного, больше никогда и ни за что. Вегас наше все П.П.с. Немного про летний режим использования радиатора в лоджии с суровым Питерским летом: 35-38 градусов температура воздуха на балконе практически весь день (солнечная сторона, причем захватывает практически весь световой день летом). 4.1 ггц проц в летнем режиме держит не охотно (не удивительно, в такую погоду проц можно раскочегарить до 75 градусов стрессовыми нагрузками (продолжительный рендер), что сильно контрастирует с зимними 20-25 ), впрочем 4ггц все еще железно стабильны в тех нагрузках, что я использую. К слову, описанную мной проблему стабильности на околонулевых температурах удалось решить еще в холода. Собака была зарыта в LLC, который при низких температурах начинал дергать напряжение неоправданно сильно вниз.
На самом деле хотелось бы немного рассказать про использование билда, так как условия слегка поменялись. Но начну издалека. За это время произошло несколько интересных моментов. Во-первых я на некоторое время предал слим в пользу продукции сильверстоун, и даже колхозил туда шумку, о чем писал блог запись на сайте(за что даже какая-то денюжка потом прилетела от сайта, хотя я просто не разобрался какие кнопочки жать при создании записи ). И вот вроде бы я добился изначальной цели, когда шума уже реально нет и места не занимает, но душа требует красоты и вот это все Бедный слим лежал под ногами и мозолил глаза, в итоге в какой-то момент я решил, что пора вернуться к истокам. На самом деле было немного грустно в первую очередь от своей недостаточной расчетливости, потому что если бы проект полностью сразу виделся, было бы куда меньше проблем и колхоза. Но не учитывая какие-то мелочи, и собирая всё потихоньку примеряя, в итоге накапливается куча вещей, которые можно было бы избежать буквально сразу. Когда было решено возвращаться в слим, условием было вернуть стекло. Но уже без щели. А это значит, что БП должен брать воздух откуда то с другого места. Что было бы легко, если бы я не сглупил еще при первоначальном заказе корпуса и не попросил поддон с отверстием под воздух для БП (как так вышло я уже не помню, ведь в старых слимах в теме автора корпуса есть такое отверстие). В моём случае начался трэш с ножовкой:
страшнофота на телефон, ровно пилить даже не пытался, все равно не видно
#77#77
. Что дала эта "модификация"? Во-первых, теперь воздух для бп берется точно свежий и проблема нагрева решилась полностью. Во-вторых, перевернутый БП позволил по другому расположить кабели в корпусе, и теперь наконец-то удалось спрятать 8пин ЦПУ под материнку, сильно улучшив вид системы и уменьшив давление на плашки ОЗУ. Ну и в третьих, стекло стало возможным установить на корпус без каких либо щелей, и выглядит это, особенно в вертикальном конфиге, просто шикарно, имхо. С другой стороны, понадобился другой переходник угловой под кабель питания основной, и я его ждал 2 месяца, блин. Заодно, раз уж возвращаться и пересобирать все, решил второй раз попробовать заказать термодатчик от barrow (в прошлый раз он затерялся в недрах китайской почты и мне просто возместили заказ деньгами). Итоговый вид мне сейчас очень нравится, хотя опять же умея я выбирать, а не быть мужиком с двумя кнопками, я бы придумал поинтересней цвет или окрас. Хотя есть мысль об оклейке винилом, и даже есть идея на какую тематику, но надо найти контору, которые смогут сделать наклейку по предложенному чертежу, и не оберут до нитки.Может кто такую подсказать?
Вторая и самая яркая веха жизни с такого плана билдом произошла не совсем с ПК. Дело в том, что летом в Питере были очень сильные ветра, и мне вынесло раму в лоджии. Вылетела причем она наружу, и о счастье, никого снизу не убило. Но теперь моя лоджия не крытая, да. И радиатор под открытым небом. Я в экстренном порядке начал колхозничать и думать о постройке или поиске "будки" для радиатора (на подобии того, во что одеты внешние блоки кондиционеров). Но в итоге наткнулся на любопытный и очень бюджетный стеллаж из леруа. Сделан он, конечно, как будто из фольги, но в собранном виде очень даже ок. Теперь радиаторный блок более менее закрыт от внешнего воздействия (и заодно защищен от насекомых, что оказалось нужным, так как во время плановой чистки радиатор после года использования было обнаружено казненных комаров и ос больше, чем пыли ). Но, к сожалению, без последствий это летнее событие пройти не могло. Очень сильно поменялся климат в комнате. Стало НАМНОГО холоднее, и НАМНОГО сырее. И вот теперь я реально имею проблемы с конденсатом, да. Как и все же со стабильностью системы на отрицательных температурах(на лоджии стало тоже холоднее). Так что запуск ПК после длительной паузы у меня начинается с прогрева Приходится запускать пк без включенной помпы, загружать винду и какой-нибудь хеавен, и после этого уже включать помпу. Минут за 10-15 хладагент прогревается до 13-15 градусов(так быстро потому что вентиляторы выключены), можно выключать бенч и спокойно работать\играть. В следующее лето буду уже думать насчет остекления лоджии, а пока так:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
