Если кому интересно - закончил проект с доработкой довольно редкого у нас системника.
Цель - получить практически бесшумный мощный ПК в красивом корпусе.
Результатом в целом доволен, хотя и ожидал немного большего.
По производительности чуть уступает предыдущему проекту 5960x@4.5 + RVE в силу ограничений материнки Dell/Alienware (13,6К против 14,2К в 3DMark11 Extreme).
Ограничения платформы - 2666 память и работа PCI-E только на 8x.
Для построения была взята голая платформа Dell Aurora R7. Сразу заменил родной 850Вт БП на 1000Вт Silverstone ST1000-P с другим вентилятором (родной дает призвуки).
Вообще Dell сильно экономит на блоках питания - родной даже при относительно небольшой нагрузке на видео сильно трещит.
Дальше был куплен отобранный 8700K, который тут же был скальпирован. В этом системнике работает на 5GHz при 1.35v, но явно способен на большее (материнка не оверклокерская - сильно плавает вольтаж).
С учетом особенностей платформы с памятью сильно не заморачивался - взял недорогую 2х8Гб 2666, работающую на 1.2v (платформа поддерживает максимум 2933 1.35в, но память с таким XMP профилем найти проблематично).
Фронтальный вентилятор сразу убрал, верхний заменил на тихоходный + добавил сопротивление (чтобы хоть немного охлаждать компоненты без воды).
На ЦП был поставлен цельномедный водоблок от EK.
Видеокарта референсная GTX1080TI + фуллкавер от EK. Работает 2000-2050 по ядру и 12000 по памяти.
Помпа стандартная EK D5 с комбо-топом-резервуаром от этого же производителя + два вибродемпфирующих родных крепежа.
Работает на минимальных оборотах, можно сказать не слышно.
Все это размещено внутри корпуса и выведено на быстросъемы Koolance с панелью шлангами 16 на 10.
Снаружи подключен внешний радиатор Mo-ra3 420 с одним 140мм вентилятором.
Жесткий диск Samsung 960 pro 512Gb, в представлении не нуждается.
В играх температуры ЦП и ГП держатся до 60 градусов, в стресс-тестах больше, но меня это особо не волнует.
Даже под полной нагрузкой ПК практически не слышно, самый громкий звук - треск дросселей видеокарты.
Если есть вопросы - спришивайте :)
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Добавил два 140 вентиля на мору (все выставлены на 600 оборотов), добавил звуковую Creative AE-5.
Места в системнике не осталось от слова совсем ))
Тишина и внешний вид радуют.
Новые фотографии
Фото: 10
Есть блок питания (купил сыну) в мини корпус. Там вентиль под нагрузкой ГТХ Титана Х даже не вращается.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Фото: 69
БП избыточен, сюда SFX 600W за глаза
Фото: 390
AntonP кресло прикольное )))
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
БП остался от SLI системы с R5E - три карты 1080 грузили его по полной, для одной с избытком, но много - не мало
кресло - карбоновый Bride )
поменял БП на безвентиляторный Seasonic Prime Titanium 600 Fanless - класс!
Вот был бы это моноблок с диагональю от 32" весь в фуллкаверах, тонкий, цены бы ему не было. А так одно слово - generic brand за свои деньги.
7800X3D/7900XTX/85"
Решил продолжить проект.
Новая система собрана в корпусе от Aurora R6 (пришлось его немного доработать).
Родная материнка Dell не позволяла выставлять частоту выше 5.0ГГц, да и то с AVX -3, те частота сбрасывалась до 4.7 при использовании AVX инструкций.
Поставил Asus Z370-G. Сейчас стабильно 5.2ГГц.
Добавил вторую 1080TI также с фулкавером и переходником EK link. Обе карты держат частоту 2ГГц+ (до 2050).
Помпу с резервуаром переместил на место родного радиатора СВО - отлично встали.
Мору вынес на 2 метра от системы, температуры отличные.
Шум есть только при работе двух видеокарт (БП 1000Вт, Сисоник пришлось убрать из-за недостаточной мощности для двух видюх).
При любой другой нагрузке система можно сказать бесшумная.
Думаю поставить AX1600i чтобы решить эту проблему.
Фотки выложу позже.
