Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Всем привет !
Собираю новый корпус для старого AT-компьютера (он примостился на самом первом фото). Взял за основу готовый корпус от какого-то промышленного девайса. Размеры - 19,5 х 26,5 х 23,5 см. Родной П-образный кожух решил не использовать, вместо него будет "стационарная" верхняя часть и две съемные боковинки. В кач-ве задней стенки применил старую, правда, она была просверлена в ненужных мне местах, но нынешний вид оставшаяся пара отверстий портят не сильно. Нижняя стенка была выпилена болгаркой из стали толщиной 3 мм, откровенно похабно, поэтому вместо нее вырезал свою, из алюминия. Ножки выточил из обрезков 6-мм листа.
Порошковая покраска, делал один хороший человек. Цвет на фото выглядит темно-шоколадным, на самом деле это черный матовый. Есть небольшой непрокрас на внутренней поверхности фронтальных уголков (второе фото), но поверх них будет лицевая панель, которая закроет эти "несовершенства".
Не-не, не так быстро :) Помните "Железного Феликса" ? BootSector делал еще два корпуса по его мотивам, менее навороченных, но гораздо более функциональных, а я помогал ему по электронной части. Теперь хочу сам сделать нечто подобное. Ну, т.е. с электроникой особых затруднений нет, но если я начну навешивать туда все, что умею, то будет не елка даже, а витрина магазина канделябров... А хотелось бы соблюсти чувство стиля, заданное BootSector-ом.
Последний раз редактировалось ALS 12.04.2018 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Да тут следить осталось-то... с гулькин нос. Просто сам не люблю, когда иногда пыжатся изо всех сил, нагнетая интригу, поэтому кратко, но обо всем : на внутренней перегородке с одной стороны будет установлен старый комплект железа : AT материнская плата с AGP/ISA/PCI картами расширения (предположительно, Voodoo3, AWE64 и сетевушка), а с другой - более современная mITX или микро-ATX материнка с набортным всем-всем-всем. Места для нее оставлено немного, поэтому видео будет интегрированным, хотя очень хотелось бы подключить через райзер какую-нибудь минимально-игровую видеокарту.
БП будет один, малыш на 300ватт (не знаю, как называется его форм-фактор), его мощности (в идеале) должно хватить на оба комплекта сразу. Только надо подумать, каким образом можно включить только один комплект, если второй в данный конкретный момент времени должен быть выключен.
На передней панели - ЖК-матрица с VGA-входом и разрешением 800х600, и часть из того, что я делал для проектов BootSector-а. Вот, пожалуй, и все.
Последний раз редактировалось ALS 13.04.2018 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Начал монтировать железо. В AT-отделении установлен тот же комплект, что был в старом компьютере (только заменил звуковую на AWE64). Здесь же будет и БП. В ATX-отсеке сейчас находится материнка на s939, но, возможно, позже поменяю ее на что-нибудь более винрарное.
Да, он меньше, размеры 63х125х100 мм, модель - CWT-250MD12.
Вместо "брендового" CF-адаптера я поставил недорогой, но гораздо более удобный китайский, а вместо старой карты на 512МБ - относительно новую (ну как новую? ей лет 5) на 8ГБ. Процессор поменял на Сeleron 566MHz, радиатор тоже сменил на более массивный.
Второй (на s939) там временно, скорее всего вместо него будет относительно современный, для интернета и программирования микроконтроллеров. Старый же там потому, что ни выбрасывать, ни продавать его я не планировал, а новый корпус ему таки нужен.
