Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток, гости темы! Давно была мечта собрать мультимедийный ПК в малогабаритном корпусе. Время шло, технологии совершенствовались и, наконец, вошли в массы.
Мой выбор пал на зд-печать и недавно вышедший ryzen 2200g и mini-ITX материнскую плату.
Долго выбирал компоновку, чтобы было и компактно, можно было уместить модель на печатном столе принтера (220x220мм).
По итогу вышел параллепипед :lol:
Затем искал спецификации оборудования и габариты. в итоге получился данный корпус:
Открыть
Печать решил pla пластиком, при условии не привышения начинкой 60-65 градусов. Печать заняла около 27 часов. По весу 330 грамм.
Открыть
Затем прикупил комплектующие: R3 2200g, MSI B350I PRO AC, DDR4 samsung 2400 8Гб, серверный блок питания. Охлаждение не влезло в корпус на сантиметр, пришлось напечатать дополнительную вставку, что увеличило немного высоту корпуса. Затем заменил вентилятор процессора на 120-ти мм. Процессор работает на частоте до 3.3ГГц, память 3466МГц, GPU 1500МГц. В стресс-тесте температура не поднимается выше 63 градусов, что считаю очень хорошим результатом.
Открыть
В итоге получился малогабаритный, стильный, малошумный мультимедиа компьютер, на котором можно поиграть в не очень требовательные игры. :-)
В дальнейших планах поставить RGB подсветку и неодимовые магниты для крепежа половинок корпуса. И нормальную кнопку включения :D
Мsi b350i PRO AC, R3 2200g (3.6гГц, RV8 1,575гГц), 2x4 DDR4 3200мГц,
Последний раз редактировалось OLEGDAW 06.07.2018 11:43, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 18
симпатичный овощной контейнер. :-)
mol61 писал(а):
овощной контейнер
А то :-) Можно потом, за ненадобностью лимончики хранить :D
Ну такое, корпус не нравится :-(
ifritfromff10 писал(а):
не нравится
Ну бывает всякое, не стоит растраиваться :-)
красненький #77
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K писал(а):
красненький #77
Сборка же под amd :-)
Фото: 4
мед аптечка это , вон и крест на месте.
Какая же это аптечка, если поранить может :D Мед калечка тогда уж :lol:
Напомнил ящик мандаринок. Маленьких таких мандаринок.
Но задумка отличная, я ищу что-то подобное под HTPC
Фото: 16
Для желающих собрать копеечный HTPC неплохой вариант. Выкладывайте в паблик проект :D
От прогретого проца не поведет корпус?
Куплю ПК в бутылке.
Цель была быстро собрать и довольно просто :-)
OLEGDAW, сеточка сверху, как фильтр?
Температуры не привышают 45-47 градусов внутри корпуса при полной нагрузке, в теории все отлично, покажет практика и время. Главное не превышать 65-70 градусов. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
dns писал(а):
фильтр
Чтобы пальцы в вентилятор не папали или большие камни :D
А так в планах сетку на магниты поставить, плюс отверстия боковые немного рассточить и сеточки поставить.
Не думаете сверху поставить вентиль 200, убрав вашу 120-ку?
Фото: 53
а ча что с бп?
Толку от него не прибавится, даже больше вреда, входящему воздуху нужно выходить куда-то. Так, что считаю 120 самым оптимальным вариантом и по шуму, и по охлаждению :-)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
БЭТмент писал(а):
а ча что с бп?
Пока этот блок(flex-atx) на почте, прикрутил блок atx.
Фото: 16
Вот в чем и вопрос некоторые поделки интел даже с 65W TDP могут уйти за 70 градусов при некоторых видах задач. Нужен краш тест :)
А еще можно запилить аналогичный под mAtx м.п.:) он выйдет не намного больше
Так как чертеж для распечатки народу дадут?:)
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 18
Нужен краш тест
Такой?
Райзен у меня холодный, в стресс тестах при 3.8ГГц, 1.375В, soc 1.2, памяти 3466, 1,340В, показал максимум 62 градуса. А системная температура не поднялась выше 48градусов. Я же не планирую его так нагружать :-)
Под matx существенно больше по габаритам. Допустим возьмем стандарт платы 244х244мм + толщина стенок 6мм + зазор 4-5мм. Блок питания тоже стоит учитывать. Получается довольно большой короб, для которого необходимо значительно разбивать модель для печати. Будет логичнее заменить часть деталей на фанеру или алюминиевый профиль :-)
Выкладывать пока не готов :-P
Добавлено спустя 1 час 40 минут 55 секунд:
Вставил блок питания, теперь сидит, как влитой :-)
