Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
этот то на кой сдался или уже имеется ?
Да уже есть. Остался с прошлой системы.
Практически все кроме материнки, процессора, памяти, оплетки и корпуса уже есть (на складе в штатах, едет из Тайваня/Китая, есть дома).
Топхэт один планируется?
Три. L и S наверх, т.к. надо уместить радиатор и вентиляторы и M вниз для того, чтобы влезла помпа и SSD/HDD. Да вверх можно было радиатор потоньше и обойтись одним L, а помпу приделать как-то к креплению БП, но хочется радиатор с запасом, а с креплением нет в планах так возиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Kuja пластину сделать - фигня а вот уплотнить... и закрепить ну по одной стороне опять - же фигня там штатные резинки и штатный -же крепеж, а вот к ВКарте уже надо будет мудрить, герметик и винты в потай...
SERO91988
или самое простое вкрутить два 90 градусных адаптера в штатный блок портов?
Проблема в том, что так терминал не зайдет по высоте. Либо упрется в радиатор, либо крышку, в зависимости, что будет сверху.
Я тут уточнил - сколько будет сделать переходник или копию мультилинка под соединение к ЕК водоблоку. Копия - 12-15 тыс, переходник тысяч 6. И то, если я его сам начерчу. Как бы слишком дорого. Хотя и понятно, что единичная делать, под заказ с ручной работой. Мне так проще связаться с Faggan (Mods By Faggan) и заказать у него копию его детали.
а что мешает взять это:
Потому, что: - надо как-то заделать лишние каналы. - опять же не зайдет по ширине пространства под видеокарту. Нужно нарезать резьбу с других сторон.
из золота вручную напильником что-ли? расценки блин как на моём заводе, если делать официально, но можно ведь и за бутылку.../гораздо меньшие деньги, но непосредственно исполнителю. куда вы блин обратились =)
полноценный мультилинк, сделать чертёж и напечатать на 3Д принтере из PETG пластика со 100% наполнением, будет 2-3 тыр стоить, причем чертёж можно и самому сделать, конторы/умельци по 3Д печати в любом городе есть единственно, отверстия надо будет сверлом прогнать и резьбу нарезать, что не сложно, ну и плоскости потом заровнять на стекле на шкурке. Переходник и вовсе можно лазером вырезать и доработать руками, что станет рублей в 200-500, но надо смотреть по координатам отверстий возможно частичное совпадение - тогда плоский переходник сделать не получится.
каналы закрываются заглушками/эпоксидным клеем, отверстия сверлятся, резьба режется, габариты спиливаются... ... ладно акрил материал трудный, но что мешает сделать это всё на ацеталовой детали? я делал дополнительное отверстие в топе - делов на час.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Да, я официально обратился. У меня нет знакомых или знакомых знакомых, которые имеют доступ к станку или навыки работы с пластиком/акрилом.
Если кто может сделать или знает кто может, то буду рад помощи. Лучше всех подходит угловой переходник от Barrow. Он гораздо компактнее, чем от Bitspower. Ему нужно лишь сделать водоканалы и места крепления винтов под ЕК блок.
Я связался с Faggan. Он за 2000 руб. + доставка делает и продает угловые адаптеры.
Комплектные M3 винты коротки и не позволяют нормально закрепить надстройку наверх корпуса. Заказал на 2 и 4 мм длиннее в Метизах. Но чтобы закрепить комплекс из двух надстроек нужны M3 на 60+ мм.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 59 секунд: Процесс
Так как я делал замеры и пристреливался по габаритам корпуса по картинкам и тех. данным, то был допущен ряд ошибок: - помпа влезает, но не остается, точнее вообще не остается места под кабели питания из БП. - резервуар для воды влезает, но будет очень геморройно изгибать трубки, а и без этого челенжей хватает.
Поэтому заказаны новая помпа и новый резервуар Bitspower Water Tank Hexagon 34.
У корпуса есть крепления под 2.5 hdd/ssd на основной плате за БП. Но инженеры Louqe сделали дырка 3 мм вместо 4 мм. и поэтому винты не пролазят. Можно расширить сверлом 4мм по металлу, что собственно и планирую сделать. Во второй партии это пофиксят.
Планирую оставить место для маневра в виде push/pull для радиатора. Т.к. изначально планировал, что воздух будет забираться сверху, идти на радиатор, а потом во внутрь системы. Но т.к. в таком виде вход/выход блокируются БП, то придется приподнимать радиатор за счет вентиляторов. Т.е. теперь воздух будет забираться из корпуса и дуть снизу на радиатор и выходить наружу. Для лета/разгона оставлю возможность прикрутить сверху еще два вентилятора, сняв при этом верхнюю решетку на магнитах. Питание вентиляторов сделаю через разветвитель 4pin PWN to 4/6 4pin PWM.
Ставить радиатор вниз не вижу особого смысла. Всасывать воздух со стола имхо менее эффективно.
3.5 hdd в корпус влезает, но нет вариантов как его закрепить. А просто так класть на дно как-то не очень. Поэтому решил, что диск будет внешним. Выведу кабель и питание через низ, а диск будет вне корпуса рядом по необходимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
Kuja пзц опять что-то надо подпилить, просверлить уже в готовом варианте. Инженеры надо писать в скобочках в таких случаях! Какое расстояние от вентилятора на радиаторе и дверцей корпуса? Между ними нельзя пустить трубку с фитингом? Ну и как вариант, пока не понимаю где будет находиться помпа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
В плане? Дверцы никакой нет. Вверху будет решетка на магнитах. Но перевернуть радиатор на 180 градусов и вести трубку над вентилями не получится. Это либо открытый корпус всегда, либо еще увеличивать высоту, что я делать не хочу.
По стенке - это 1, 2 и 3 фото. Показано как будут выходить фитинги. Место под трубку там будет. Единственное чтобы не городить змею из угловых переходников попробую сделать трубку с нужным изгибом. Место под провода для видеокарты тоже останется. Вырез достаточно глубокий.
