Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Пояснительная по теме
Общая идея стройки – использование вне корпуса системного блока пакета последовательно соединенных между собой радиаторов, предназначенных для СВО компьютерных комплектующих.
СХЕМА СТРОЙКИ
Схема подключения радиаторов может быть последовательной, параллельной или одновременно могут быть применены оба способа. Как пример, пара параллельно соединённых радиаторов последовательно подключается к третьему.
ВАРИАНТЫ СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
На рынке присутствует широчайший выбор радиаторов для СВО. Из многообразия предлагаемых форм, размеров, характеристик каждый сможет выбрать конкретно под свои задачи. Для стройки я использовал Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm в количестве трех штук.
Alphacool XT45 Full Copper 420mm
#77 #77 #77 #77
Для сборки радиаторов в пакет, разработал чертежи основной и вспомогательных пластин. Основная пластина обеспечивает крепеж радиаторов, вспомогательные пластины обеспечивают дополнительную жесткость сборке. В пластинах предусмотрены загибы проушин для монтажа опор. Диаметр отверстий под вентиляторы основной пластины был подобран с учетом внутреннего размера рамки вентилятора.
Чертежи пластин
#77 #77 #77
Одним из сложных вопросов является подбор вентилятора для радиатора. Тяжело найти баланс цены, производительности, статического давления и шумовых характеристик. Я остановился на Bequiet Silent Wings 3 140mm BL071. Но и после выбора определенной модели не легче. Проблемы потери расхода вентиляторов с круглой рамкой, зазоры, равномерность потока и прочее. Ниже по теме есть обсуждения по этому поводу.
#77 #77
Оптимизации
#77 #77 #77 #77 #77
Сценарий использования внешнего радиатора – подключение к системному блоку с компонентами СВО, либо для отдельного тестирования любого обводненного компонента (видеокарты, процессора). В обоих случаях использования, внешний радиатор будет оснащён насосом с резервуаром. Комплектующие – резервуар, насос, топ, выбраны от Aquacomputer. Ниже по теме комплектующие описаны более подробно.
Комплектующие
#77 #77 #77
Для мониторинга и управления будут установлены два контроллера от Aquacomputer – датчик потока mps flow 400 и QUADRO fan controller.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
nag77 Да. Только тебе проще: тебе можно было весь кожух целиком дистанцировать, а вентиляторы уже к нему крепить как обычно, тогда ещё и от мертвых зон избавился бы. Ну и при сборке не поленись проложить все примыкания и стыки чем-нибудь: я использовал самоклеящийся поролоновый жгут и полоски вспененного полиэтилена. Иначе возможны призвуки (присвист), дребезг и вибрации, ну и пыль в щелях копится.
Не понял, через что дистанцировать? Радиатор-шроуд-рамка-вентилятор? От рамки вентилятора до ребер сейчас 12 мм, думаю, мертвых зон быть не должно.
Щель есть по торцам, я заранее уже предусмотрел пути отхода) По длинной стороне радиатора щелей нет, плотно прилегает. Есть прокладочный автомобильный антискрип, толщиной в пару десяток, можно применить по длинной части.
Да самой рамкой. Боковины загнуть/прикрепить отдельные и сделать полноценный кожух.
nag77 писал(а):
От рамки вентилятора до ребер 12 мм, думаю, мертвых зон не будет.
Лучше примерно 1-1,5 толщины вентилятора, дальше эффект сходит на нет и идет уже ослабление давления. Я делал 25мм, по толщине вентилятора.
Я клеил поролоновую ленту - на двух нижних фото она между радом и кожухом по длине), а где нужна вибра - приклеил разрезанную вдоль ПВХ-изоляцию прямо на кромки (колхоз, конечно, т. к. всё делалось на специальной высокоточной коленке ножовкой с "лазерным" наведением в ЧПУ-тисках):
З. Ы. Лепи уже свою тему в Проектах, перенесу всё туда, тут оффтопим уже по-черному.
Выше скрины из тестов приводил. От шроуда в их тесте минимум эффекта как по эффективности, так и по шуму.
Тут уже сори, изготовленная рамка для этого не годиться. На выброс) Опять чертить, опять изготавливать) Меня контора по лазерной резке три недели динамила - то очередь, то металла нет.
Последний раз редактировалось nag77 21.10.2018 1:26, всего редактировалось 1 раз.
Потому что шроуды лучше работают на низких скоростях и/или тугих по воздуху радах, когда неравномерный поток ухудшает показатели теплоотдачи. При высоких скоростях разброс по давлению в разных участках тела рада будет меньше, а давление - достаточным для продувки рада без потерь полезной площади. И да, шроуд у них корявый, не делай так никогда))
Прежде чем чертить, надо эскиз набросать и оценить сильные и слабые стороны конструкции. Подумать, покроить, повертеть... А потом уже расчеты, чертеж, макет из картона или фанеры, оценка, и тогда уже релиз в металле. Ну или раз 8 переделать - лазерщики ведь тоже кушать хотят... Погляди, как в технике принудительное воздушное охлаждение организовано - принципы везде одни и те же.
Собственно, при первоначальных планах, и не рассчитывал на дополнительные зазоры. Радиатор был выбран заранее, с известными характеристиками и размерами. Чертил, с оглядкой на живые (лежали на столе) радиаторы, на бумаге. Аналогичный рад. на 280 трудится в системе. По расположению пыли на ребрах - мертвых зон вроде нет). Знакомый товарищ хочет что то подобное, созреет - соберем ему из 4-х SR2 560 c двумя помпами)
Последний раз редактировалось nag77 20.10.2018 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Верю только тепловизору и пирометру)) Я озадачился этой темой, когда делал свой рад. Тогда много "курил" про шроуды, неподвижные крыльчатки, спрямители потока, рассекатели, градиенты скоростей и т. п.
Шроуд в виде проставки с отверстием цилиндрической формы - худший вид шроуда.
nag77 писал(а):
Какой можно считать эффективным?
Любой, который лучше спрямляет поток и меньше снижает давление (имеет меньшее сопротивление). Мне понравились с неподвижной крыльчаткой (как лопасти, только намертво закреплены и в другую сторону, чтоб поток спрямлять), и простые квадраты со спрямляющими перемычками, делящими окно на 4 квадрата меньшего размера.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
arduum писал(а):
mo-ra была б дешевле
и поток так не резала бы
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
