Куратор(ы):   voix_kas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Куратор темы
Фото: 390
В этой теме я планирую рассказать и показать сборку домашнего сервера на базе корпуса Fractal Design Node 304.
Каких-то прорывов от темы ждать не стоит. Для большинства это покажется обыденным и не достойным отдельного worklog'а.
Выбор данной модели обусловлен, на мой взгляд, самым удачным внешним дизайном и продуманной внутренней эргономикой.
Я планирую достичь максимальной плотности расположения элементов без ущерба тишине и температуре.
Готовые решения, например, Qnap или Synology, мне не подходят в виду следующих причин:
1. Недостаточно эффективные решения по снижению вибраций HDD (салазки сделаны из пластика).
2. Отсутствие встроенных механизмов, предупреждающих/снижающих риск потери данных (Consistency Check и Patrol Read).
3. Предлагаемые прошивки (DSM/QTS на базе Linux) очень юзерфрендли. Но Windows и полноценный Linux более гибкие в администрировании ВМ/СУБД.
4. Возможно, это только мои "тараканы". На Synology я не смог установить прошивку/ОС, скажем, на M.2 SSD, оставив HDD только под данные. Тем самым разделить: ОС/программы на одном физическом носителе, данные - на другом.
Итак, знакомимся с главным фигурантом сборки - Fractal Design Node 304.
В сравнении с Dan A4-SFX (19.5 литров против 7.2):
44061 44062
Белая и черная модель (купил обе для сравнения):
44064 44063
Решил оставить себе чёрную версию. Белая слишком выделяется на фоне остального.
Продолжение следует...
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Фото: 12
voix_kas
ок - следим :old_applause:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Интересно, ждем-с.
Сам купил недавно белого цвета под plex-сервер чтобы 24\7 было и напихал в него 4\8 Тб винты. Все что сделал это обклеил изнутри автомобильным вибропластом. Поглядим, что еще можно будет сделать с ним.
[delete]
Фото: 105
Рекомендую mb выбрать что-то типа этого ASROCK J5005-ITX (https://www.citilink.ru/catalog/compute ... s/1065635/) на 4 сата и с интегрированным процессором, меньше потреблять будет. Сам через весь процесс создания подобной системы прошел (см.профиль)
Гнал, гоню и буду гнать
Фото: 12
hroost
за 8400 без рейда :?: :-(
Фото: 105
arduum писал(а):
hroost
Насколько востребован и актуален софтовый рейд? Там 4 сата, можно сделать зеркало на zfs, скорее скорость дом.сети будет ограничением
Куратор темы
Фото: 390
Электропитание.
Вероятно, самый занудный и очевидный пост в этой теме будет касаться электропитания.
Здоровье HDD (а у нас будет файл-сервер), наверное, как никакой другой узел ПК зависит от качества электропитания.
И на этом участке можно выделить два звена: источник бесперебойного питания (опционально) и блок питания. Вопрос качества проводов оставим аудиофилам.
Обязательные требования:
1. Акустическая тишина (<30 dBA). Оборудование будет эксплуатироваться в одной из спален.
2. Максимальное качество выходного сигнала, отсутствие всплесков.
3. Обеспечение бесперебойного питания для штатного завершения работы сервера (не менее 15 минут).
Дополнительные (необязательные) требования:
4. Поддержка питания HDD с функцией "Power Disable" (PWDIS, SATA 3.3).
5. Максимальная энергоэффективность.
Из того что оказалось под рукой (на фото, слева направо):
- БП Corsair SF600 (80 PLUS Gold);
- БП Seasonic PRIME Ultra Titanium 750 (80 PLUS Titanium);
- счётчик потребляемой электроэнергии Мастер Кит MT4011;
- ИБП с двойным преобразованием APC SRV1KI (1000 ВА / 800 Вт);
- ИБП линейно-интерактивный APC SMT1000I (1000 ВА / 700 Вт).
44090
ИБП.
ИБП с двойным преобразованием APC SRV1KI - в пролёте. Шумит безбожно (активная система охлаждения работает всегда).
Оставляем APC SMT1000I, у него пассивное охлаждение. Следующий по мощности (1500 ВА) уже с активным охлаждением.
Также в продаже есть брат-близнец - APC SMC1000I. Но у него батарея чуть слабее.
БП.
К сожалению, на данный момент на рынке отсутствуют БП с нативной поддержкой "Power Disable" для SATA HDD. Только через переходники.
Поэтому останавливаемся на Seasonic. Кстати, для желающих установить в этот корпус дискретную видеокарту - стоит озаботиться укороченным БП.
Что касается счётчика потребляемой электроэнергии, это больше баловство.
Из интересных фактов: за 8 месяцев основной комп (Dan A4-SFX + моник + вся остальная периферия) потребили 750 кВтч.
Поднял платёжки по квартире за электроэнергию за тот же период, в сумме - ~1900 кВтч.
Т.е. получается, больше трети электроэнергии потребил мой "детский уголок"! Пожалуй, супруге не буду об этом говорить. :angel:
44092
Куратор темы
Фото: 390
Фото для затравочки: :)
44154 44155
Найдите отличия (они есть):
44156
Куратор темы
Фото: 390
Начнём потихонечку...
Меняем вентиляторы:
44216 44217 44218
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Установка материнской платы (основная обвязка):
44219 44220
Зазоры между кулером и задним вентилятором:
44221 44222
В качестве платформы использовал сборку из Dan A4-SFX:
• Asus ROG STRIX Z370-I GAMING
• Intel i7-8700K (delided)
• Corsair CMK32GX4M2B3200C16
• Samsung 970 Pro 1Tb
Кулер заменил на более производительный (Thermolab LP53 -> Noctua NH-L12S).
Куратор темы
Фото: 390
Небольшая доработка крепления блока питания:
44224 44225 44226 44227 44228
Делаю это с целью снизить количество проводов, идущих посередине (через материнскую плату). Дополнительный кабель-менеджмент, так сказать.
При наличии прямых рук или узкого блока питания, можно ещё и 24пин так обогнуть... Выглядеть будет лучше. Но у меня не получилось.
44230 44229
В связи с тем, что у меня корпус стоит впритык к стенке справа, доступ к USB-портам на лицевой панели корпуса фактически заблокированы.
По этой причине я решил удалить лишнюю проводку из корпуса. Чем меньше проводов, тем лучше.
Но кому важны USB-порты, можно отсоединить только выходы на наушники и микрофон (благо, это предусмотрел производитель).
44231 44232 44233
Последний раз редактировалось voix_kas 03.08.2019 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Фото: 390
Далее переходим к подключению RAID-контроллера и остальных корпусных вентиляторов.
Изначально у меня был в распоряжении комплект MegaRAID SAS 9260CV-8i (CacheVault Flash Protection 512MB) + супер-конденсатор. В принципе, можно было ими и обойтись.
Но в процессе сборки совершенно случайно нашёл на Авито объявление о продаже Lenovo 930-8i + CacheVault CVPM05 за 11к (по текущим ценам новый комплект выйдет под 50к)! Как говориться, shut up and take my money! :old_biggrin:
По итогу имеем Lenovo 930-8i (брендированный Broadcom MegaRAID 9460-8i) на базе процессора SAS3508 и 2GB 2133 MHz DDR4 SDRAM + супер-конденсатор CacheVault CVPM05.
Единственный нюанс, обычно на борту RAID-контроллера имеется распаянный микро-динамик (buzzer) для оповещения о проблемах с RAID-массивом/дисками.
Здесь такого нет, но в мануалах узнал о наличии коннектора под "Global drive fault LED header". Туда можно подключить и микро-динамик, и светодиод.
Звук, конечно, более эффективен (слышен везде), но в случае отказа диска в моё отсутствие дома "выепет" мозг супруге и малышу (уже было такое).
Решил сделать именно светодиод. Благо расположение корпуса на столе и его перфорированное окно этому благоприятствуют.
По правде сказать, этот коннектор на плате не работает. Разработчики уже признали это. Ждём новую прошивку.
44236
Для подключения вентиляторов нам понадобится: один удлинитель Noctua и два Y-разветвителя Noctua.
Удлинитель утапливаем в пространство под материнской платой.
44237 44238 44239
Вопреки расхожему мнению RAID-контроллер (!)нуждается в активном охлаждении. В серверах его радиатор обдувает проходящий воздушный поток.
Используем возможности корпуса: во-первых, между стенкой корпуса и RAID-контроллером имеется место под вентилятор, во-вторых, в этом месте на боковой стенке корпуса имеется перфорация для циркуляции (в нашем случае - всасывания) воздуха.
Крепим вентилятор на одну из задних заглушек и подключаем в цепь питания. Лишние провода также утапливаем под материнку.
44240 44241 44242 44243 44244 44245
Последний раз редактировалось voix_kas 03.08.2019 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 390
Подключаем питание материнки (24 pin) и супер-конденсатор RAID-контроллера:
44246 44247
Устанавливаем и подключаем жёсткие диски:
44248 44249 44250 44252
Для подключения жёстких дисков использовал вот такие кабели (SFF-8643 -> 4*SATA (0.6 м), без GPIO):
44251
Последний раз редактировалось voix_kas 03.08.2019 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
когда у меня спрашивают "зачем тебе 10тб хранилки"))буду теперь это фото показывать)есть куда расти
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 17
На сколько дисков будет ? И из чего корзины делать думаешь ?
Там есть корзины на 6 дисков. По-другому их не расположить, хоть ты тресни.
[delete]
Куратор темы
Фото: 390
Но на этом сборка не закончена. Внимательный читатель должен был заметить не состыковку...
Интересно, кто-нибудь догадается? Есть идеи? :)
Интересные вопросы пошли... ;)
Фото: 12
С прямыми руками в него ставиться много больше корзин :old_wink:
Куратор темы
Фото: 390
arduum Молодец! :)
После первой сборки в душе (!)зиял незакрытый гештальт: 2 из 8 портов RAID-контроллера простаивали!
Даже во сне, труп перфекциониста, глубоко зарытый по окончанию первой сборки, вылезал из могилы при каждом воспоминании о двух торчащих SATA-портов. :grob:
Просыпался в холодном поту, искал утешения в объятиях жены...
Надо было задействовать. Чем? Кэширующие 2.5" SSD? Но скорость хранилища для меня не главное. Нарастить объём? А куда крепить дополнительные 3.5" диски?
После покупки кулера Noctua NH-L12S пазл начал сходиться. Много вариантов в голове было обыграно. В итоге взгляд зацепился за "ушки" на боковых рамах корпуса (видимо, для крепления стяжками).
В магазине "Оби" были закуплены два алюминиевых угловых профиля: 20*20*1 и 25*25*1,2 мм.
44255 44256
Сначала купил прямые ножницы по металлу, думал, смогу аккуратно вырезать. Неа, сильно деформируются соседние участки металла. Слишком тонкая работа нужна.
Из чулана (!)впервые достал... (!)тиски, купленные по дикому накуру лет 7 назад!
Была закуплена ножовка по металлу с полотнами (TPI 16, 24 и 36), сверло 2,5 мм по металлу. Также пригодились надфили и шуроповёрт, который также за каким-то хером (по акции) купил месяц назад на али. :tooth:
Результат:
44259 44260 44261
И тут невнимательный читатель спросит...
Куратор темы
Фото: 390
Уголки вставляются по бокам, в "ушки" под стяжки, и на них уже крепится дополнительная корзина.
44275 44276 44277 44278 44279 44280
В принципе, корзину при прямых руках тоже можно самостоятельно сделать. Но я сначала написал всем чувакам на Авито, кто продавал этот корпус отдельно/в сборе ПК: типа, продайте отдельно корзину. За всё время, наверное, объявлений 7 перебрал. Даже те, кто использовал только 2 корзины и у них стояла длинная дискретная карта, не согласились продать, либо выкатывали ценник в 1-1,5к. По итогу, я просто нашёл объявление о продаже всего корпуса за 3,5к. Купил. Извлёк одну корзину. И продал обратно корпус с двумя корзинами за те же деньги. Правда, ещё нюанс. С белым корпусом идут черные корзины, и наоборот. Черные в реальности выглядят пизже, поэтому я их оставил себе.
Дополнительная инфа по поводу уголков.
Ушки на корпусе не симметричны, их размеры/расположение не совпадают, поэтому приводить точные размеры бессмысленно, в каждом случае они будут свои. По ширине просвета. Я специально купил два уголка, толщиной 1 мм и 1,2 мм. У первого ширина сторон - 20 мм. Если вы будете использовать штатную корзину от этого корпуса, то её "лепестки" с трудом дотянуться до обоих сторон. Поэтому лучше взять уголок с шириной сторон не менее 25 мм. Плюс, толщина 1,2 мм оказалась просто тютелька-в-тютельку. При точном замере и выпиливании отверстий уголок очень туго входит в просвет и держится мёртво. В принципе, достаточно одного слоя, но я решил сделать второй слой, для надёжности (вибрация, усталость материала, все дела...). Подумывал ещё закрепить уголок к раме болтиком, но по итогу отказался от этой идеи. Во-первых, как уже сказал, уголок держится мёртво, во-вторых, при (де)монтаже подлазить каждый раз отвёткой - не удобно. Чтобы развеять сомнения, вот фото. Диски уже в корзине. Корпус перевёрнут вверх ногами. Корзина с уголками под собственным весом не выпадает. На самом деле, даже если потрясти не выпадает. Поэтому крепить ещё на винты - смысла нет, только если вы плохо выверили размеры и уголок у вас изначально болтается в креплении.
44281
Ракурсы для оценки просветов между корзиной и остальными компонентами:
44283 44284 44285 44286 44287 44288
Последний раз редактировалось voix_kas 04.08.2019 12:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну тогда подождем ТСа с пруфами, ибо самому надо больше 6-ти дисков разместить.
[delete]
