Сборка для кибер-спортсмена, чтобы он мог с собой возить свой комп. Крайне повезло с процессором, делался скальп. Все в стоке из-за крайней компактности, но
Линкс 0.9.1 — 65 Градусов.
Аида CPU — 49, CPU + FPU — 62
Мастерская Yolenzo | Эксклюзивные компьютеры. VIP сборка
Фото: 9
А можно глянуть на результаты линкса (флопсы) с 65 градусами?
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
zDeco не можно, потому что сборку я отдал уже клиенту. Так что вам либо поверить либо сомневаться - решать вам.
Фото: 9
Yolenzo зависит от того во что верить, в то что 9900к без лимитов в биосе в линксе не греется до 80-90 градусов? нет не верю. С включенными лимитами и ужасной памятью ? Да верю.
По вашему ответу уже понятно, что нормального диалога не будет скорее всего :)
zDeco угу. на двухсекционной corsair h115i линкс греет 9900k до 85+ легко и непринужденно. ну поверю что градусов 6-7 даст замена припоя конечно, но 65 градусов? лол
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 17
Отличная работа. Я конечно не фанат таких компактов, но получилось аккуратно. А температурами пусть клиент занимается. Экстрим тут не планируется априори.
sgs Сборка вообще под Доту 2, клиент уже из принципа хотел топ, т.к это перебор для доты такой конфиг как по мне.
Фото: 21
Она же греет 9700К - 4800Мгц, 1.27в с настроенной памятью в Линксе под 100 градусов при 490 флопсах. Так что 9900К с таким охлаждением и таким корпусом, при 65 градусах, если только во сне.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 390
Yolenzo по водянке несколько вопросов:
1. Какая модель водянки использовалась? Asetek 645LT или другая?
2. Высота/толщина вентилятора?
3. Радиатор лежит на дне корпуса без каких-либо антивибрационных прокладок?
4. Направления потока воздуха? Всасывает внутрь корпуса (снизу вверх) или выдувает из корпуса (сверху вниз)? Сравнивалась ли эффективность между собой?
5. На фото радиатор расположен фитингами дальше от материнки. Рассматривался ли вариант расположения фитингами ближе к материнке?
6. Имеются ли какие-нибудь нюансы при повороте фитингов вокруг оси? Боюсь неосторожно сорвать/деформировать.
7. Гриль на вентиль, как я понял, обязателен?
8. Куда спрятаны излишки проводов от БП? Или были использованные кастомные, не излишком?
9. Винтики крепления вентиля к радиатору шли в комплекте с СЖО или докупались отдельно?
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
voix_kas 645 набор, как на сайте.
2- Ноктуа не помню размер.
3- не помню.
4 - сосёт. нет смысла сравнивать
5 - не помню.
6 - помню, что весь день крутил и так и сяк
7 - нет, я для красоты поставил.
8 - кастом.
9 - ничего не докупал. вынули из коробки и монтировал в корпус.
Фото: 390
Yolenzo
2. Имеется в виду, между радиатором и БП залезет только низкопрофильный вентиль (14 мм) или полноформатный (25 мм)? Может, в спеке закупки инфа осталась?
7. Иногда сарказм не уместен.
8. Сами делали или заказывали?
voix_kas вот именно что иногда, а я написал как есть.
Я сам делал замеры длин, принял решения какого типа кабели и видна мне нужны, потом сел на такси и приехал к Леше на чай с плюшками Кабели блока питания и подсветка компьютера он мне всё и сделал. Единственный толковый специалист в этой теме.
(14 мм) или полноформатный (25 мм)? Ох, не вспомню уже, сборка давным давно у клиента, сейчас вот в louqe Ghost S1 MK II собираю там влезает вертушка сама по себе стандартная.
