Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm radiator V.2
Swiftech MCP35X DDC Pump + Bitspower DDC Top/Case
EK-CryoFuel Solid Cloud White
DarkSide Gentle Typhoon Performance Radiator Fan (550-1850rpm) 58cfm - Black Edition PWM x2
EKWB Turque Fittings
Мат. плата: ASRock AB350 Gaming-ITX/ac Mini ITX Память: G.Skill Flare X Series 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 F4-3200C14D-16GFX SSD:
Samsung 970 Evo Plus 250Gb NVME M.2
Samsung 860 EVO 1TB 2.5"
Звук: Khadas Tone Board + JDS Labs Atom Amp БП: HDPLEX 200W DC-ATX Корпус: Sliger SM560 with add-ons ОС: Windows 10 Home, 64-bit
Разгон: ЦП: 4.1Ghz, vCore 1.36 (нет LLC, просадка до 1.28 при нагрузке) iGPU: 1700, vGFX 1.1625 Память: 3466 Mhz CL14/3533CL16, T1, Geardown off, 1.45v (нет 0.01 шага в BIOS) Температуры: CPU: 30°C idle, ~65°C при полной нагрузке, DIMM: 30-45°C максимум
Планы на апгрейд: CPU - AMD Ryzen 3500X GPU - AMD RX5600XT ITX, если выпустят. С андревольтом МП - B550 Должно быть ~200 Ватт. Если нет, то PSU - HDPlex 400W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Batareykin И? Что не так?
Тут будут умные, которые скажут, что туда можно было БП запихать. Можно. Но это менее красиво. Мне БП тут не нужен, т.к. системе хватает 200 ватт от пики. Если ставить радиатор, то это можно сделать только с одной стороны. Соот. прозрачная сторона может быть только одна. И с этой стороны я не хочу видеть и смотреть на БП и провода. При мультипортовом радиаторе я мог бы обойтись вообще без резервуара, но так эстетичнее. Суммарно в систему влезает чуть менее, чем пол литра воды. Без резервуара ее было бы ещё меньше. Что не есть хорошо для теплоотвода в контуре.
Цвет белый. Чёрно-белая сборка. Немного красного уйдет в будущем.
Я хотел серую жидкость Vue. Но она за про года убивает контур осадком. А другого подходящего цвета не было.
Yolenzo Особо нет. Он очень дорогой. И дорогой из за того, что создатели хотят брать НДС со всех покупающих. А какой НДС то при отправке заграницу? В общем у этих неадекватных я ничего брать не стал. Доставка в цену корпуса это нонсенс.
Обновил проц на 3500х. Видел на Radeon RX5500XT 4Gb. Overclock: CPU: 4.3Ghz, vCore 1.35v Memory: 3733CL16, T1, Geardown off, 1.45v (no 0.01 step in BIOS) Temps: CPU: 35°C idle, ~70°C on full load, DIMM: 35-45°C max
Память может и на CL14 смогу завести. Частоты выше проц не даёт, IF 1866 максимум для проца. Видео не гнал пока.
