Превью для привлечения внимания.
#77 #77
Казалось бы, зачем тут две карты.
Конфинг:
ЦП: Intel i9-9990K
Видео: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti x2
Охлаждение:
Swiftech Apogee Drive II
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm radiator V.2
EK-FC1080 GTX Ti - Acetal+Nickel + Backplate x2
EK-CryoFuel Clear
EKWB Vardar EVO 120ER x2
EKWB Turque Fittings
EKWB Angle Terminal Rotary 90 x2
Мат. плата: ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac
Память: Corsair VENGEANCE® LPX 64GB (32Gb x2) 3000Mhz C16
SSD:
Samsung 970 Evo Plus 500Gb NVME M.2
Samsung 860 EVO 1TB 2.5"
Samsung 850 EVO 512Gb 2.5"
БП: Silverstone SX800-LTI
Корпус: Louqe Ghost S1 MK2 + L TopHat
ОС: Mac OS
+ Кастомные провода для БП (сторонняя работа от Ильи)
+ Riser Plate от C_Payne
#77 #77 #77 #77
Нормальные фото будут позже. Все работает. Осталось решить некоторые проблемы софтовые. Система две карты видит и задействует обе.
Последний раз редактировалось dKenGuru 12.01.2020 20:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
Kuja
как себя помпа чувствует, звуков посторонних не издаёт :hitrost:
почему нельзя её было перевести на 6 pin и нормально оплести не понятно :roll:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum Помпа ок. Так же как и любая ddc.
Она запитана от провода 6pin от БП. Там питание идёт на riser и молекс на помпу. Ее можно было сделать 4pin под слот куллера, но оставить как есть было желание владельца сборки
Фото: 12
интересно было бы услышать это "ок" :old_redface:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ах да, забыл самое то главное, какие температуры :crazy:
Жаркое можно делать? :?:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да что же это я :bandhead: Стоек для карты снизу нет, на этих соплях висят? :?:
arduum
Записать звук уже не могу. Система не на руках. Там в контуре еще есть воздух и долито не до конца. Помпа swiftech, такая же как у меня сейчас в сборке на APU. Ведет себя точно так же.
Температуры - проц без нагрузки на ВК - макс 60. В простое ниже 40. При нагрузке на обе карты - 70-75. Сами карты в районе 60.
Это беглые тесты.
Стойка будет. Владелец напечатает на 3д принтере. Карты прижаты снизу брекетов и вес идет на Riser Plate, которая упирается в стойку от крепления стокового riser. А вверху фитинги упираются в перегородку для установки радиатора. Все более менее ок и так.
Тут задача стояла такая - мобильная рабочая станция в насколько можно компактном корпусе и 2-3 видеокарты. Тут не про температуры. На воздухе они были выше.
Фото: 12
Kuja писал(а):
Это беглые тесты.
пнятно
кхм.. тут я бы не согласился. вам виднее слышнее :-)
Жаль :-(
Kuja писал(а):
упирается
и
не сочитаемые вещи :D в таком случае всё должно быть жёстко закреплено, имхо конечно.
#77 #77 #77
Фото: 390
Ахренеть! Очень круто! :shock:
Несколько вопросов:
1. Расскажите подробнее, как две видюшки подключены к одному PCI-слоту? Там какой-то умный рейзер, который делит 1*16х на 2*8х? Что за фирма/модель? Приводит ли это к потери производительности и насколько (по сравнению с 2*16х)?
2. На фото/видео не видно SLI-мостика. Он подключён?
3. Проводились ли полноценные и честные нагрузочные испытания? Не менее получаса одновременная работа Прайм и Фурмарк. Без читинга в виде открытых боковых стен или низкой температуры в комнате (типа, поставили на балкон и открыли окно морозным утром). Если да, какие температуры? Имеется ли пруф в виде скрина мониторинга hwinfo?
4. Какие вентиляторы стоят, на каких оборотах, настроен ли PWM (в т.ч. для помпы) и как именно (датчик/темпа/обороты)?
5. Что в этой сборке по вашему мнению было самым сложным/трудоёмким?
6. В первом сообщении вы упоминали о "софтовых проблемах". Каких именно?
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
voix_kas
1. В первом посте указан Riser Plate от C_Payne. Две карты подключены через в него и через райзер в материнку. 16 делит на 8+8. Потерь в производительности практически нет. Плата дополнительно запитана от БП. В игры заказчик не играет, ему для вычислений.
2. Без моста. Он не особо нужен для работы с вычислениями.
3. Заказчик работает в MacOS и Linux. Температура под полной нагрузкой карт не превышает 65 градусов. Прувов не будет. Конфиг мобильный и используется в поездках.
4. Вентиляторы также указаны в первом посте. Работают по скорости в зависимости от температуры.
5. Подбор комплектующих по фотографии. Подбиралось все исходя из опыта и примерных прикидок. И две карты нормально поставить в корпус, чтобы влез терминал тот еще квест.
6. Работа двух карт в SLI это большая проблема с дровами в MacOS и т.д. В винде то пофиг, там все работает и так.
