Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 8
Постройка нестандартного АТХ корпуса в гаражно-домашних условиях.
Началось всё с того, что решил я обновить железо в своём компе. Набрал Ryzen 7 2700X, Radeon RX590, 2x16Gb Radeon memory 3000 XMP, Gigabyte Aorus на X470. Прикинув всё это к своему старому корпусу понял, что греться всё это там будет неслабо, да и сам он уже староват, поднадоел, и вообще, пора ему на пенсию. И стал я ходить по магазинам, смотреть и выбирать себе новый корпус. Жуть, однако. Мне, как любителю монументальности и прочности, вообще непонятно, почему современные ящики до 7000 рублей (да и выше тоже) сделаны из фольги и мой блок питания весит больше чем большинство из них. Стенки дышат под нажимом, бэкплейт под материнку гнётся нажатием пальца, а, стоит снять боковые стенки, и от малейшего нажатия прямоугольный корпус становится параллелограмом. Вспоминая свой древний серый железный InWin, на котором сверху сидеть можно было, понимаешь что на эти корпуса сверху смартфон-то класть не стОит...
Охлаждение тоже вызвало вопросы. Почему вентиляторы размещены за стеклом в полутора-двух сантиметров от последнего? Как они смогут протянуть воздух через эти узенькие щели где-нибудь снизу или сбоку от них? Естественно, против физики не попрёшь, и да, воздушный поток от них очень слабый. Зато красиво...
Вобщем, походил-побродил я, полопатил интернет-магазины, и решил таки свои слесарные навыки к этому делу применить. За 300 рублей в компьютерной барахолке был куплен тот самый древний, железный и прочный ИнВин, коих в начале 2000-х было море и пошло-поехало. Из инструментов понадобились ножовка по металлу и стусло, электролобзик, нож, напильники, шуруповерт, болгарка, заклёпочник, дремель и всякая мелочевка, которая у большинства в гараже имеется. Материалы - анодированные алюминиевые профили (тавры, уголки, п-образные, полосы, квадратные трубы), тонированный 4-миллиметровый поликарбонат, алюминиевая сетка, немного листового алюминия.
Делать решил нестандарт, а именно эдакий двухэтажный корпус с горизонтально расположенной материнкой. Внизу стоит блок питания, HDD и имеется 5 мест под SSD (стоит один). Впереди на вдув стоит 4 вентиля Arctic Cooling P14, сзади 4 F9. Любопытно что даже если задние не включать, от воздушного потока с передних они вращаются и движение воздуха чувствуется даже на расстоянии метра за системником.
Более подробные и качественные фото добавлю позже. Описание процесса изготовления, если кого-то заинтересует, так же добавлю позже.
первое фото с телефона
49582
Фото: 133
На этой фотке выглядит очень интересно. При том, что разработчики ударились в одинаковые фольгу-стекло-глушню, подозреваю, что скоро многие будут сами корпуса делать, или заказывать.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 8
Итак, ИнВин был полностью разобран и распилен болгаркой. Из него был вырезан бэкплейт под мамку, от задней панели была отрезана часть под блок питания и решётка под вентилятор. Затем всё было собрано воедино с помощью вытяжных заклёпок (всего их в корпусе более 250 штук). Далее был собран каркас боковых панелей из алюминиевой профильной трубы 25х12,5 и тонированного поликарбоната 4 мм толщиной. Изнутри к боковым панелям приклёпан алюминиевый анодированный тавр 25х25, к которому приклёпан бэкплэйт материнки. Дно корпуса вырезано из боковины ИнВина и усилено алюминиевым профилем, который в свою очередь является основанием для крепежа SSD и HDD. Также в днище вырезан и обрамлён алюминиевым анодированным уголком проём под БП (БП вставляется снизу и прикручивается к задней стенке). Спереди корпуса собран алюминиевый каркас под 4 140 миллиметровых вентилятора. Он же является усилителем передней панели. Также спереди установлены 2 алюминиевые сетки. Между верхней и нижней сеткой имеется вставка из 2 тавров, 1 П-образного профиля и полосы поликарбоната, внутри которой приклеена красная LED лента. Саму ленту снаружи не видно, видно только равномерное красное свечение. Сверху и снизу есть такие же по размеру полосы из поликарбоната, но подсветить их не получилось - сверху мешают кнопки и светодиоды питания и HDD, снизу - крепление SSD. Верх так же из поликарбоната на алюминиевой рамке.
Пришлось постараться чтобы снаружи (кроме, конечно, задней панели) не было видно ни одной заклёпки.
Перед
49596
Общий вид спереди
49597
Зад
49598
Верх
49603
Перед изнутри
49599
Зад изнутри
49602
Фото: 12
MaxWish90
haf xb ваш выбор ;)
з.ы. был
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 16
Не шедевр, но добротно и утилитарно. Молодец.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
во, а то я тут думал как бы так по другому сказать - колхоз
Фото: 10
Очень хорошо получилось. Аккуратно и красиво. А писаки выше только набирать на клавиатуре и могут
https://navybor.by
Скажи спасибо, что хоть что-то написали. А то могли вовсе пройти мимо, презрительно отворотя носик. ;-)
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 18
Комод с турбонаддувом. :-)
Статус: В сети
Фото: 14
чо сразу "комод" ? несколько необычное расположение "железяк", зато с вентиляцией точно проблем не возникнет! 4-е вентиля на вдув, и 4-е на выдув. да такому позавидуют самые "продуваемые" заводские корпуса.
конечно расположение материнки лежа спорно по механическим нагрузкам, все таки кулер ЦП весом по 1кг, не хило так прогибает текстолит, и видюха вертикально тоже не известно как будут работать кулеры, рассчитаны на горизонтальное положение. то что щас мода на корпуса с вертикальной видюхой не значит что это правильно. все таки самое лучшее для вентилятора положение - горизонтальное, крыльчаткой вниз. (имхо)
MaxWish90 респект! сделано всё аккуратно, вcё ровненько, даже заклепки похоже по разметке, а не как попало "на глазок".
Фото: 54
MaxWish90 вполне ок.
давай больше фото, общий платн сверху и подробные фото нижней части , как крепятся бп и хдд
Фото: 8
На закрепленную вертикально на хиленький бэкплейт в tower-корпусах материнку от кулера нагрузка, по-моему, ещё сильнее. При этом она ещё и, так сказать, "выламывающая".
Ещё один момент получился, не знаю, правда, насколько это правильно - идущая с моим кулером крепежная пластина, та, что за сокетом на материнке, не плоская и 4 уса для AMD и 4 уса для интелов смотрят в разные стороны. И когда ставишь мамку в корпус, 4 интеловских уса касаются бэкплейта, т.е. фактически вся нагрузка от кулера ложится на него, а не на мать. А он мало того что толстенный инвиновский, так ещё и усиленный алюминиевой трубой 10х20 снизу.
Видюха тоже, вроде, не жалуется - 26-28 градусов на рабстоле и до 60+/- в играх (обороты вентилей видео выставлены вручную, также включен Radeon Chill на 60FPS)
Статус: В сети
Фото: 14
вот это здорово!
нунифигасе, прям кокпит в раллийных машинах с каркасом безопасности! :D а толстый металл это хорошо.
Фото: 35
Думал увидеть лютый колхоз, но выглядит на удивление неплохо! :ok:
Корпус сложно под себя подобрать и, если есть навыки с инструментом, можно самому сделать так, как нравится. :-)
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Мне нравится.Колхоз-это явно не про этот корпус.Молодец!
Фото: 18
Как раз самое безопасное. Тяжёлые башни и видюхи меньше мать выгибают.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вообще бред. им всё равно. Скажи ещё что винчестеры нельзя вертикально ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Яков писал(а):
чо сразу "комод" ?
Потому что большой и квадратный. Я же не сказал что это плохо. У меня одно время был корпус башня от древнего сервака. Я на него как на коня верхом садился, чтобы нагнуться назад и провода сзади перевтыкать. :-)
Последний раз редактировалось mol61 29.02.2020 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 14
при условии что бекплейт материнки не касается стенки корпуса, и материнка не прогибается на полсантима. нужно какую нибудь подложку под бекплейт.
Фото: 18
Яков Не неси ахинею. Чтобы мать от веса прогнулась на неё надо килограмм 10 посадить. Мать больше выгибается креплением кулера к ней. Вот изгиб на кручение, когда башня висит на вертикальной материнке куда вреднее. Так же и тяжёлая видюха когда висит в вертикальной башне довольно сильно выкручивается. Народ даже подпорки ставит. А тут не нужно. Всё и так ровненько. :ok:
