Куратор(ы):   Konstantin_K
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Куратор темы
Фото: 18
Стартую с новым проектом. В планах:
• Переезд из корпуса Caselabs mercury S8, в Phanteks Enthoo Evolve LianLi O11 Mini;
• Вынос радиаторов за пределы корпуса (переход на Mo-ra 360 + быстросцепы);
• Апгрейд видюхи на 3080 ti + ее перевод на воду
На старте все выглядит как-то так:
Фото
Что будет внутри:
Железки
• Intel i9 - 10900к
• GeForce RTX™ 3080 Ti GAMING X TRIO 12G
• ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA Z490
• DDR4 4600MHz cl 19 Thermaltake TOUGHRAM RGB
• Samsung SSD 970 EVO Plus 500gb (OS)
• Samsung SSD 860 EVO 2TB
• Corsair hx1200i Silverstone SX1000 Platinum (sfx)
Охлаждение
• Водоблок ЦП - cuplex kryos NEXT nickel/.925 silver
• Водоблок ГП - EK-Quantum Vector Trio RTX
• MO-RA3 360 PRO white
• Резервуар Watercool HEATKILLER® Tube 100
• 2x AquaComputer D5 pump motor with USB and aquabus interface
• Ватерборд - Barrow Water Board For LIAN LI O11 MINI Case
• Koolance QD quick connectors
• Жесткие трубки EK EK-HD PETG Tube 10/12mm + шланги EK-Tube ZMT Clear 10/16 мм
• Фитинги Bitspower
• Управление - Aquacomputer aquaero 6 XT USB fan controller, graphic LCD, touch control, IR remote control
• Мониторинг - Lamptron HM070 v2 Hardware Monitor
• Датчик потока и температуры Aquacomputer
• PCI Slot Pass-Through Bracket
Сегодня приехала посылочка из германии (watercool)
Watercool
Буду регулярно делать апдейты по ходу продвижения!
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Последний раз редактировалось Konstantin_K 12.07.2021 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Не скромный вопрос, а на втором фото смысл в вентиляторе, если стенд открытый? :?:
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Куратор темы
Фото: 18
Открытый он только пару дней) Вент там с тех пор как корпус был закрыт!)
Корпус голяк, слишком маленький и душный, продал его на Авито за 10 тыщ. Купил Define 7 XL
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 12
skydan
Для моры не бывает душных корпусов :D
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Если есть мора, то нафига такой корпус вообще?
Все СО крепится к море (помпы, рез) и двумя трубками к небольшому корпусу. Даже может ITX.
Добавлено спустя 38 минут 4 секунды:
Плюс с никелевым блоком на ЦП и ГП при Море может произойти казус. 25-30 метров меди из радиатора могут дать осадок меди на никель. Пока руки не дошли у себя снять и попробовать почистить. Либо у Оптимуса моего покрытие никакое и его попросту смыло потоком.
Куратор темы
Фото: 18
UPD
Начал с разбора S8 mercury и чистки элементов СВО, которые буду переиспользовать в новой сборке.
После этого сразу возникла небольшая проблема – в Phanteks нет слотов для 5.25 плат расширения, а тк я буду использовать Aquaero 6 XT + Poweradjust (расширительная карта для Aquaero), то нужно как-то воткнуть их в корпус.
Для этого я промерил и решил выпилить в нижней части корпуса отверстие под 1х 5.25 слот, куда я ввинчу пластины от Caselabs (для длинной платы 5.25) и на них я закреплю Aquaero и poweradjust друг за другом.
Отверстие я вырезал с помощью Dremel, в последствии отшлифую и подкрашу черной краской. Выглядит все это сейчас так:
После этого начал сборку МОРЫ. Я заказал Резервуар Heatkiller, двойной топ для 2ух Д5 и 2 крепежа, что бы все это уместить на боку у МОРы.
Первое что я выяснил, хоть две крепежные пластины и легко умещаются сбоку, дырки просверлены только под 1 пластину) Пришлось импровизировать в 1ый раз))
Следом выяснилось что топ Watercool,который я заказал имеет абсолютно другую конфигурацию отверстий и не подходит под крепежную пластину которую я заказал для моры)
Пришлось импровизировать 2ой раз и высверливать доп. отверстия в крепежах.
В итоге все уместилось и выглядит так:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Лежал у меня 2 года без дела) Вот пришло его время. Может со временем и перееду в более маленький корпус)
Юзал 3 года full copper нексусы от альфакул, все пучком было. С морой посмотрим как пойдет! Такой риск всегда имеется)
8-) 8-) 8-)
skydan писал(а):
Корпус голяк
Я его покупал 2 года назад чисто из-за внешнего вида и внутреннего удобства. Наверное, если бы выбирал сейчас корпус под проект взял бы его младшего брата ENTHOO EVOLV mATX (может так и сделаю в последствии).
Последний раз редактировалось Konstantin_K 08.07.2021 2:44, всего редактировалось 1 раз.
Подходит. Большинство не догадываются как.
Куратор темы
Фото: 18
Фото в студию))
P.s. у меня такой топ https://shop.watercool.de/Watercool-D5-DUALTOP-Industrial-Line_1
Фото: 12
Konstantin_K
Не совсем понял как будет вставляться аква? Там вроде по простому снимается алюминиевая фальшь панель, делается отверстие по месту и прикручивается обратно?!
Куратор темы
Фото: 18
Собрал и проверил сегодня вентили на МО-Ре + проложил кабели, все работает, как говорится "it's alive")) завтра начну прокладывать трубки. Идея следующая, что шланги будут только между морой и корпусом (+быстросцепы), остальное будет соединено трубками.
Также, к слову, изучил вопрос с маленькими корпусами под ATX, из интересных вариантов:
    - LianLi O11-Dynamic-mini, с ним нюанс в том что нужно менять БП на SFX, а я пока к этому не готов.
    - Jonsbo U5, с ним проблема в отсутствии возможности вертикального маунта карты
    - NZXT H510 Elite, с ним как раз-таки все отлично, он мой фаворит (белая Мора + белый NZXT должны симпатично смотреться, на мой взгляд)
Может у кого-то есть какие-то еще идеи по этому поводу? Буду признателен за любые альтернативные варианты)
arduum писал(а):
Konstantin_K
Идея, что бы во время эксплутации дисплей Аквы был виден через боковое стекло. Для этого как раз и вырезал отверстие в алюминиевой фальшь-панели (как вы и сказали). А крепиться она будет на крепёжные пластины от корпуса caselabs (они длинные и с двумя рядами отверстий что позволяет закрепить акву и poweradjust друг за другом - на фото видно).
Последний раз редактировалось Konstantin_K 10.07.2021 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin_K
Вопрос по фото закреплённого на радиаторе дуалтопа с насосами .
Или кадр такой или вибровтулки провисли под тяжестью, нижняя часть топа касается радиатора. Явно виброкрепеж топа слаб не подходит для вертикальной ориентации топа.
Куратор темы
Фото: 18
nag77 писал(а):
Konstantin_K
Что касается крепежа, топ действительно немного провисает под тяжестью. Это произошло отчасти из-за того что я проложил 3-4мм вибропрокладку между топом и крепежной пластиной. При этом топ не касается пластины как раз из-за виброгасящей прокладки. Если все будет совсем плохо, перенесу помпы в корпус.
П.С. К сожалению Watercool предлагает человеческий крепеж для дуалтопа только для 420ой моры. https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-D5-DUALTOP-Module
На али можно подобрать варианты вибровтулок диаметром 15 мм. Провисаний не будет. С разным исполнением резьбы (внутренняя, наружная)
Пример
Куратор темы
Фото: 18
Спасибо за наводку, нашел - заказал) :beer:
Куратор темы
Фото: 18
В общем, в билде пара изменений: вместо phateks enthoo evolve, я решил собрать в LIAN LI O11D Mini-S Snow White (фото под спойлером), плюс кое-какие связанные с этим косметические изменения. Корпус уже заказал, все остальное из списка ниже – тоже.
Причина простая – phanteks – большой и хочется более маленького и «прозрачного» корпуса т.е. больше стекла и меньше металла. Ну и белая мора с белым корпусом будет отлично смотреться). Под это идеально подходят Lian Li и NZXT h510 i / elite. Про Elite много негативных отзывов по качеству материалов сборки (люфты, протекший клей, тонкий алюминий и т.д.) ну и он, если я буду когда-нибудь пересобрать на воздухе, обладает одним из худших показателей по температурам.
Сравнение габаритов:
Evolve - В 520 мм x Ш 240 мм x Д 510 мм
O11 mini - В 380 мм х Ш 269.5 мм х Д 420 мм
H510 Elite - В 460 мм х Ш 210 мм х Д 428 мм
К сожалению, над Phanteks я уже немного надругался и вырезал у него на фальшь-панели квадратную дыру. Но без потерь было не обойтись.))
В плане сборки в Lianli O11 Mini – сложности 2:
    - Необходимость смены БП на формат SFX
    - Необходимость покупки vertical GPU bracket – рейзера для установки карты под 90гр.
Производительный блок в формате SFX я нашел только 1 - Silverstone SX1000 Platinum (остальные максимум на 850в, что погранично по графикам Асуса в моей системе. (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Acce ... _TABLE.pdf)
Я его я собственно и заказал (в России в доступе их к сожалению нет, но нашелся в Германии с доставкой через прилетающего товарища) Колхозить как вот этот товарищ не хочется. (https://www.overclockers.co.uk/forums/t ... .18916637/) Хотя наколхозил он отлично! Очень чисто и уместно смотрится)
Что касается идеи по мониторингу на боку корпуса – решил ее следующим образом, вместо Aquaero, поставлю на стол / прикреплю на(к) корпус(у) вот такую штуку: Lamptron HM070 v2 Hardware Monitor. Она берет данные из AIDA и есть возможность настройки кастомных окон для мониторинга.
Также в передней части корпуса есть место для радиатора / 2 вентов, которое я решил не затыкать не нужными вентилями и заказал Ватерборд с разводкой под ЦП / ГПУ (Barrow Water Board For LIAN LI O11 MINI Case). Должно смотреться симпатично (ИМХО).
В итоге вырисовывается вот такой вот билд (часть в корпусе):
Бело-серебристая снежная стилистика (материнку поменяю на белую уже только на 1700 платформе) / Ватерборд / жесткие трубки / РГБ в приемлемых объемах / 90гр рейзер / слив из корпуса через ватерборд краном / внешний мониторинг через доп. монитор Lamptron / пара вентелей для поддержания потока воздуха внутри корпуса (скорее всего Lian-Li UNI AL120)
Как-то так. Пишите если будут советы / комментарии, буду рад подискутировать!
Фото: 7
Эта проблема решена в новой модификации этого корпуса U5S.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Куратор темы
Фото: 18
Небольшой фотоотчет.
Вчера забрал кейс, ниже фото под спойлером и сравнение габаритов с Caselabs Mercury S8 и Phanteks Enthoo Evolve. (сборка в корпусе пока временная)
+ Сегодня пришла посылка из Словении с ватерблоком на видюху и другой мелочью. Осталось дождаться вертикального маунта для видюхи и ватерборда в корпус и можно наконец начать собирать СВО в корпусе.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Отличный корпус, но уже сделал выбор в пользу LL O11 Mini)
Куратор темы
Фото: 18
Сравнение размеров малыша Silverstone SX1000
и
Corsair HX 1200i
Я не ожидал что он будет настолько маленьким))
Куратор темы
Фото: 18
Update
Сегодня дошли руки сделать трубки для МОРы. Получилось (на мой взгляд) вполне симпатично – фото под спойлером.
Для этого развернул Дуалтоп другой стороной тк при предыдущей ориентации топа - вход воды был внизу (заодно назад ушли все кабели и провода и выглядеть стало визуально чище и приятнее). Собственно, обмерил и погнул сами трубки и наконец сделал тест на герметичность (заткнул и накачал все это дело воздухом).
Была небольшая потеря давления, в связи с чем завтра буду проверять все компоненты по отдельности (пока грешу на рез, завтра посмотрим).
