Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 112
Приветствую участников данного форума!
На этот раз в мои руки попал корпус Caselabs Magnum M8, в достаточно подходящей для меня модификации
Корпус, разумеется, будет дорабатываться по конфигурацию конкретного контура, с учетом моих предпочтений Цель, как и прежде, создание довольно мощной и надежной платформы СЖО, эстетичной, которая без проблем справится с любым домашним железом Так же необходимо заложить возможность постройки красивого трубопровода под любое железо, при его смене (кучу фитингов, оффсетов и прочего не рассматриваю, контур планируется на жестких трубках) Неплохо было бы утилизировать часть шкафа с запчастями с прошлых билдов, в частности есть множество вентиляторов 120мм (стандартное направление потока).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО: Планируется установка 2 пар радиаторов 360мм по формуле 2+2, в заднюю камеру это будут радиатор альфакул 60-90мм в конфигурации Push-Pull, в камеру с железом так же будет альфакул 45мм, вероятно модель xflow, с 1 рядом вертушек Камера с железом должна быть защищена от пыли 1 комборез + 1-2 помпы в топе
С удовольствием бы послушал ваше мнение на тему как лучше организовать воздушные потоки внутри корпуса Как и в STH10, контур будет с системой контроля - вентиляция корпуса будет всегда активна (включая 2 радиатора в камере с железом), 2 радиатора в задней камере будут подключаться при повышении температуры ОЖ до заданных значений Примерное расположение компонентов можете прикинуть по фото ниже:
Добавлю окончательный список основных комплектующих:
Корпус - Caselabs M8, доработанный/восстановленный Радиаторы - Alphacool XT45 и UT60 по 2шт
Габаритные макеты сверху 45мм радиатор + 25мм вертухан снизу конструкция 115мм, что почти соответствует радиатору UT60 в пуш-пулле на этой модели и остановился
монсты тоже влезают, но слишком плотно получается, забраковал такой вариант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
а почему ты низ монсту поставил на вдув? Если я правильно вижу, то фронт занят, соответственно, верх будет бутер монста на выдув. Как обычно всех спрашиваю: ты точно хотел тяни-толкай из горячего воздуха сделать? Я спокойно ставил нижний 60 мм на выдув из корпуса, он отлично грел ноги)
вопрос надо рассматривать в совокупности 2х камер пока вижу так - все радиаторы на вдув фронт на выдув
задняя стенка на ~50% площади перфорирована
задача поддерживать избыточное давление в камере с железом, которая не на 100% изолирована от задней камеры для этого необходимо нагнетать больше воздуха (через фильтры), чем его выдувают с этим справятся 2 тонких радиатора в камере с железом (6х120 на вдув, 4х120 на выдув), по оборотам придушим как надо в нагрузке будут включаться 2 радиатора (6 секций 120мм на вдув) и 3 вентилятора на выдув
так вот же, тогда поставь оба в задней камере на выдув. Фронт на вдув подключаемо. Так холоднее будет точно. А вытягивать они будут равномернее одного фронта, плюс там же оба в пуш-пуле.
В комплекте оказалось целых 3 одинаковых лицевых панельки, с вырезами по аудио и USB интерфейсы, что сейчас уже совсем для меня не актуально Новую получить за разумные деньги не представляется возможным, изготовить тоже Поэтому будем придумывать декоративную накладку, для скрытия ненужных отверстий Оставлять как есть не вариант, хвост проводов мне не нужен, отрезать жалко
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 64
Интересный корпус, конечно. Жаль что caselabs схлопнулись, может быть и дальше бы радовали оригинальными ящиками. Всё что сейчас на рынке есть - в основном копируют друг друга, к сожалению. Оригинальных корпусов буквально единицы.
По GR701, что ли, аналогичную тему оформить, скоро уже полная сборка начнётся.
оригинального сделать и не получится особо - ящик есть ящик а вот почему нет качественных корпусов под нормальную воду, в то время, как топовые конфиги могут 600-800вт кушать постоянно в нагрузке, вот это вопрос для меня
сам я собираю в корпусах и на трубках - мне так нравится и ничего другого не хочу но всем кто обращается за советом говорю, что брать надо приличный корпус и собирать на внешних радиаторах современных корпусов под воду, хоть сколько-нибудь приличных, практически нет
смысл этих злодеяний прошлого владельца не раскрыт, но очевидно, что сюда напрашивается заплатка вырезать деталь целиком сложновато, размеры с дюймовой детали просто так не снять, да и сама по себе она не простая
так же был найден резервуар нужной высоты (осталось найти крышку мультипорт) и заказана пара радиаторов в железную камеру + вентиляторы
