Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Фото: 60
Приветствую
Удалось добыть белый копус за относительно вменяемый ценник.
Внутрь уйдёт 9800x3d и palit 5090 прод Barrow BS-PAT5090-PA, всё под внешним радиатором Alphacool 1260.
Очень хотелось поменять проц на 9950x3d "на вырост", но доводов это сделать не придумал. 9800 при том есть куда пристроить, дома 4 компа.
О недостатках корпуса в курсе, будем смотреть по месту.
На сейчас на подходе радиатор и комборез eisbecher 250, уже где-то в районе таможни. Остальная комплектуха СЖО что-то в наличии, что-то собираются отправить с алика. Продавцы нерасторопные, сборка заказа долгая.
На радиатор пока что без изысков phanteks PH-F140M25, возможно позже поменяю на что-нибудть из 4х200.
Внутрь корпуса - проблема. Снял 4 штатных корпусных вентилятора ROG 140, они, конечно же, не составные, косы там были моё почтение.
Из составных выбор невелик, белых 140 и того меньше, а чтобы были в линейке прямые и реверсные - то выбор сузился до Lian Li. Самые достойные у них TL (без LCD, с экраном фуфло ненадежное, у меня два из двух 120 затрещали через 3-4 месяца при щадящей эксплуатации).
Собственно, едут 4 прямых и 3 реверсных, беспроводные. Контроллер где-то валяется.
Плюс заказал и уже поставил кастомные панели-светяшки.
Пока по планам, на выходных, установка вентиляторов в корпус + фото по корпусу и с кастомными панелями.
Далее, по поступлению, обвес радиатора и ожидание остальных комплектух.
Есть надежды закончить сборку 7-15 марта. Но мало ли, вдруг что пойдёт не так.
Из серьезных вызовов - маскировка черного EPDM шланга внутри корпуса. Белую резину не найти (хоть и указывают что цвета различные), прозрачные шланги не хочется, больно они дубовые, акриловые трубки тоже нет. С медными заниматься пока не готов, может быть позже. В любом случае внутри корпуса можно будет всё перебрать на раз.
Компоненты, пополняются по мере сборки
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701
4 x Lian Li G99.14TL1W1W.R0
3 x Lian Li G99.14RTL1W1W.R0
Панельки 7pcs kit GR701 Hyperion light panel aliexpress
Alphacool nexxxos XT45 1260mm nova радиатор
Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm incl. Alphacool VPP Apex D5
Bykski B-CTBK-L x2
BARROW FBFT08
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Последний раз редактировалось Alexraven 24.02.2026 20:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 112
шланги можно убрать в оплетку, правда подобрать надо будет все комплектующие
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 60
Оплетка всякая разная (по размерам) уже в наличии + термоусадка зажать концы. Как будет шланг - буду пробовать. От полностью черного избавиться получится, но полностью белого не достичь, оплетка так называемая "змеиная кожа" просвечивает :( Может бывает какая-то другая, но я о ней не знаю :(
Фото: 60
Приехали 7 штук Lian Li TL Wireless, 4 прямых и 3 реверсных, поставил.
Пришлось повозиться с основной косой проводов корпуса, которую разбирал при снятии родных корпусных вертушек.
В каком-то отзыве читал, что пользак был не в силах прилепить TL140 в районе ВРМ матери. У меня, на удивление, встал без проблем
Тыл корпуса
813558135481353
Лицевая часть
8135281351813508134981347
Передок
8134881346
Панельки уже запитал при тестах ранее и подключил через внешний ARGB контроллер, rgbt подсветка выглядит так:
ТЫК
Альтернатива ютубу:
https://drive.google.com/file/d/1RNM-g_ ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1o0nKLo ... drive_link
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Далее, при поступлении компонентов - сборка внешнего радиатора и запил двух pci заглушек для установки проходных фитингов Barrow TCDZS-V1.
Два круглых отверстия 20 мм.
Фото: 60
Пока суть да дело, на озоне отметилось поступление радиатора.
Кабанчиком метнулся по козьим тропам, забрал, сразу кинулся вентиляторы вертеть.
81377
Ну это жесть какая-то, такие адские косы, такая жёсткая экономия Фантекса на проводах, где в районе коннектора +2см реально упростили бы жизнь, но нет.
С кучей матов свинтил всё это, чтобы по итогам увидеть три косы, с которыми хз прямо что делать.
Или блин Lian Li вертушки, от трёх штук один sata провод (или pwm) или это безобразие.
Пойду какие-нибудь 200мм искать, ну его нафиг.
По вентиляторам замечание, там коннекторы странные, один пин сильно утоплен и получается 3pin. И это не брак, так на всех девяти.
PHANTEKS M25 DRGB Black 140mm 3шт (PH-F140M25_DRGB_PWM_BK01_3P)
81378
Последний раз редактировалось Alexraven 23.02.2026 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 112
на такой радиатор в идеале вырезать крепежную пластину под 180мм+ вентили
Фото: 60
TOS Да я пока в раздумиях.
Взять что ли составные, 9 штук, три группы по 3. Питание по сата, управление беспровод с пк. Даже реобас не нужен будет.
С этой фантексовой шнягой я реально не представляю что с проводами делать. За радиатором шматок держать не хочется.
Фото: 112
всегда надо стремиться к меньшему кол-ву вентиляторов
9 подшипников загремят с большей вероятностью, чем 4
иначе действительно тихую систему не построить
я например ниже 1000рпм для 120мм и ниже 800рпм для 140мм поставить не могу - тогда начинает отчетливо тарахтеть подшипник
на оборотах повыше уже стабилизируется и слышен воздушный поток только, но это тише, чем подшипник при 600рпм
Фото: 60
В общем, Noctua NF-A20 едут из Китая.
Всё равно еще пачку комплектухи даже не отправили, +/- в районе 10 марта приедут.
Теперь встанет вопрос как комборез приколзохить сверху на 200мм вентиляторы, планировал штатными на 140мм вентиляторы крепить... Как доедет - буду смотреть на месте уже...
Фото: 60
Приехал комборез, сходил забрать.
Дёрнуло меня вскрыть и проверить - только колба, без помпы. Упаковал и отправил китайцам назад :(
В описании помпа была указана.
Придётся тут по месту что-то искать, еще месяц-полтора ждать уже не хочется.
Попытка #2, Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm incl. Alphacool VPP Apex D5 с евоПС.
Заодно бросил в корзину пару Bykski B-CTBK-L для колхозинга крепления к радиатору...
Фото: 60
+ компоненты
Bykski B-CTBK-L x2
Сегодня снег грести отчаянно, пробовать прикрутить к радиатору буду завтра уже... если снега не навалит снова. Хотя, по-хорошему, к радиатору ноги сначала надо дождаться...
81399
Ну и BARROW FBFT08 до кучи...
Фото: 60
Забрал с постомата сяйнао пару Barrow TCDZS-V1 White, довольный прискакал домой, а там
неведомая фиговина, комплект стяжек и вонючий кальмар. Вот кто-то паре фитингов удивится.
81410
Открыл спор, для его решения просят вернуть пару Barrow TCDZS-V1 White, но где ж я их возьму :)
upd вернули деньги, взял проходные по месту с переплатой
Последний раз редактировалось Alexraven 26.02.2026 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 60
Тренировку по высверливанию можно считать успешной.
Надо заглушки без перфорации.
Доска, двухсторонний скотч, плашки, прижим планкой, она же и направляющая для сверления, ступенчатое сверло и шуруповерт.
814188141781416
Нашел заглушки посерьёзнее, толще и меньше перфорации. Завтра уже, шуруповёрт устал...
Ну или можно было бы гравером выскоблить в принципе... Посмотрим. Шаблон есть, закрепить и вперед.
Фото: 60
Попробовал гравером, долго и потно.
Съездил купил алмазную головку 20мм по бетону, тыкнул по отверстиям в направляющей, готово.
Гравер пригодился, заусенцы потом сточил.
В общем, готово, осталось на клей посадить, спасибо SERO91988 за наводку, сам бы навряд ли дошел, а он сантехник уже с опытом.
Заглушки взял от корпуса, другие из наличия креплением не подошли.
81462814618145981460
Фото: 114
Alexraven вышло не плохо, но я бы всё-же подумал о замене штатных заглушек на гулхие (как и о том чем закрыть иную лишнюю перфорацию, и зазоры боковых дверец, дабы сократить накопление пыли внутри корпуса...
и на фото хорошо видно то за что я не люблю "белые" корпуса и "белые сборки" = они нифига не одного оттенка Белово!
и кейс аусус за 45+ тыр собран с заклёпками... которые даже на покрашены и стойками из оцинкованого железа...
блин ну это бредовая история такие экономии на спичках на таком дорогом корпусе...
поддон хоть не сильно жидкий?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 60
SERO91988 не, сам корпус крепкий.
Может позже, как руки дойдут, попробую что-то другое сделать. Еще можно попробовать оргстекло загнуть под двойную заглушку.
Сейчас вообще собрать бы до конца, хотя бы до конца марта :(
Фото: 273
фиксатор резьбы? Или прям клей?
Белой краской чуть подкапай царапки сзади. И вообще всегда под рукой лучше иметь флакончики с 4 красками: черная/белая глянец/мат, не спреи, обычный жижи. Для 99% малых повреждений комп железок подойдут.
Фото: 60
Там не протерто, просто примерил, потом подчищу. Царапок нет особо.
На фиксатор резьбы по резьбе. Но в целом крепко стоят.
Я себе силиконовые шланги купил для кальяна Hoob, как раз 10/16, зато цвета любые (серые, голубые))). Друзья на них же собрали, всё ок
Фото: 273
:D
это ты наверное пошутил) В дублирующих мамах на фенах всегда 3 пина, иначе мониторинг оборотов с ума сойдет при соединенных разных фенах. Мониторится всегда только главный фен, подключенный к МП и контролллеру
