Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 319 • Страница 6 из 16 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 16  >
корпус Mid Tower Hiper Osiris
#77#77#77
Сайт производителя http://www.hipergroup.com
Спецификации
1. Тип: ATX Mid Tower Case
2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1
3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4.
4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX
5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V
6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1
7. Материал: алюминий 6063-T5
8. Толщина: 2.0 мм (0.08")
9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм
10. Вес нетто : 8.4 кг
Русскоязычные обзоры
http://www.overclockers.ru/lab/31063.shtml
http://194.67.128.198/technews/20080229_114013.html
http://www.3dnews.ru/cooling/hiper_osiris/
http://megaobzor.com/newsnew-7812.html
http://www.ixbt.com/power/case/hiper_osiris.shtml
http://www.computerra.ru/terralab/platform/439171/
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26668
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_korpus ... HOWALL_1=1
Англоязычные обзоры
http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... atx_case/1
http://www.bigbruin.com/2008/hiperosiris_1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 ... s-review/1
http://techreport.com/articles.x/15271
http://www.overclockersclub.com/reviews/hiperosiris/
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... 3&Itemid=1
http://www.techpowerup.com/reviews/Hiper/Osiris/
Последний раз редактировалось Merovingl 10.10.2009 21:15, всего редактировалось 31 раз(а).
Честно скажу - не видел в продаже. Но при наличии старого блока питания, имхо не сложно изготавливается ручками. Правда я думаю что не нужен он в действительности, если недотягивающийся провод за материнкой пустить во время установки ;)напрямик.
Очень странно что три корпусных вентилятора на номинальных 1500 оборотах кому-то тут показались бесшумными. Это самое слабое место по шуму в системе, и металлические решётки также вносят свою лепту, без реобаса не обойтись никак (даже при минимальных 400-500 900 оборотах залмановского реобаса их слышно), при неэкстремальном разгоне в корпусе прохладно, проц выше 60 не нагревается. Беспокоит неприятный низкочастотный гул от корзины с дисками. Думаю придётся придумывать резиновые прокладки.
Последний раз редактировалось sashaminus 23.12.2008 8:53, всего редактировалось 2 раз(а).
А кто говорил что в номинале они тихие? ;) все обладатели в раз согласились что номинал надо приглушать
хочу приобрести себе данный корпус, но у меня три харда и не хотелось бы их перегревать. Я так понял что на корзину для хардов вентилятор нужно покупать отдельно. Посоветуйте наиболее тихий и производительный вентилятор и фильтр для него (если конечно фильтр можно установить).
И нужен ли реобас для комфортной работы, от рекомендации марки не откажусь, только не хотелось чтобы он сильно выделялся на фоне корпуса
mp5
Вентилятор отдельно покупать не нужно, изначально на корзине установлен такой же 120мм вентилятор. Охлаждает отлично. Насчёт реобаса - лучше выбирать самому: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11&start=0 .
странно. вот ссылка с никса http://www.nix.ru/autocatalog/cases_hiper/Miditower_HIPER_OSIRIS_HTC1G514A2_Silver_Aluminum_82192.html
написано конкретно "Место для установки приобретаемого отдельно вентилятора для корзины с HDD. "
или все дело в цвете?
Сто процентовточняк есть на вдвув с переди кулер дующий прямо в корзину ) А для точной информации на оф сайте смотри http://www.hipergroup.com
Куда там еще 1 слабо представляю. Думаю это всеголишь ошибка в описании.
Вот думаю реобас от залман поставить, тот что черный алюминий. Стильно должно получиться.
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
По спецификации корпус идёт с тремя куллерами) 2 купленных корпуса черного цвета, купленные в X-Comе, приехали с тремя куллерами.
видимо и правда проблемы с описанием. Только вот огромные проблемы с покупкой корпуса, мб кто-то знает где можно достать данный корпус в Тюмени или Челябинске? Весь инет обыскал ничего нет подходящего. Пробую еще заказать в x-com
Merovingl ммм а линкануть реобасик могешь? не оно ? http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Img_Pop.asp
Есть ещё идея спрятать реобас за второй заглушкой ДВД привода на корпусе. Есть ли какие-нибудь устройства для открывания крышки пломбы?
Gatts the Branded
Оно
угу, оно ))
KOЯN~Untouchables~
Merovingl ты если реобас поставишь - фото выложи. А то у меня есть возможность достать такой, только вот сомнение гложет.
Gatts the Branded
Что именно вызывает сомнения?
mp5 в челябинске есть в "элист" или "элист 2", стоит около 6тр
Купил и установил сегодня данный реобас. Также заменил все 3 120мм куллера на Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12SH (1900rpm) http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ve ... m-120.html
Попробовал установить вместо пломбы, не порадовала образующаяся почти двух миллиметровая щель. После чего решил спрятать реобас за второй пломбой для двд-резаков. Доволен, реобаса не видно, на днях сделаю открывашку пломбы. В минимальном положении - 120мм вентилляторов не слышно, только если внимательно слушать ухом у куллера. В комнате стало заметно тише. Теперь максимально шумные комплектующие корпуса - жёсткие диски. После них идёт куллер БП (по ощущениям).
Вообщем доволен. Девайс подходит идеально, даже обработка чёрного аллюминия выглядит также, как аллюминий корпуса.
Disant
Я думал фото с реобасом будет )
Теперь я в сомнениях. Надо былоб сделать фото, именно на месте пломбы.
Можешь тогда фото реобаса в нынешнем его положении сделать, если не сложно ?
Думаю полезно будет для тех кто задумывается его купить.
KOЯN~Untouchables~
Merovingl
Щели обычные) Сверху 1 мм до реобаса вместо пломбы, и снизу от след пломбы до реобаса 1 мм. Некрасиво.
Вот фотки реобаса, спрятанного за второй пломбой для двд-резака:
http://photofile.name/photo/mt_disant/9 ... 945297.jpg
http://photofile.name/photo/mt_disant/9 ... 945307.jpg
http://photofile.name/photo/mt_disant/9 ... 945314.jpg
http://photofile.name/photo/mt_disant/9 ... 945317.jpg - в закрытом положении.
По мне наиболее удобный вариант, лично у меня нет в планах часто лазять крутить вентили :)
Хм, вобщем придеться заказать ;), стильный девайс. А не мог бы ты сделать фото еще и со снятой заглушкой от двд резака?
Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды
Disant писал(а):
Gatts the Branded
У меня по привозу сюда ценник на реобас получается в районе 55 долларов, но это не страшно вобщем-то. Завтра закажу
