Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 6 из 6 • <  1  2  3  4  5  6
Спасиб за ответ :) а пылевик спереди держиться мертво или если его задевать за края имеет ход? Просто в магазе пощупал его он захлапываеться с щелчком а при легком дерганьи или нажатием по углам пальцем, имеет чуток ходовой люфт :( вот боюсь что будет резанировать при работе дребезжа :( 6590 руб стоит поэтому все ньюансы и уточняю :)
Купил вообщем сие чудо впринципе норм корпус единственное штатные вентиля и реобас полная фигня(верхний вентиль при вращении имеет нехилый люфт) - всегда на минимуме стоит реобас толку ноль т.к все равно крутяться крутилки, вот выключал бы полностью их былоб отлично! Заказал 3 200мм кулера, подключу их к реобасу скит казер про и на ночь буду глушить их полностью.
Дребезжания не наблюдалось, но если вдруг будет - можно всё решить несколькими резиновыми подкладочками. Но вообще, корпус слишком массивный, чтобы от вентилей или жестянок было дребезжание.
Вероятнее всего, вентиляторы подключены неправильно. На минимальных оборотах всех 3 200мм. штатных вентилей, их не слышно вообще. То есть, совсем. Именно в таком режиме они и юзаются, ибо при поднятии оборотов хотя бы до половины, они уже начинают весьма назойливо гудеть
ASUS Maximus XI Hero|i7-8086k@5GHz|TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A|DDR4 HyperX 2*16GB@3400MHz|RTX 2080Super|Samsung 970EVOplus 2TB|BeQuiet! Silent Base 802
У этого корпуса можно снять кабели не используемые которые идут от передней панели? (FireWire например)
Amat victoria curam
Камрады, подскажите - сводобно ли встанет True Spirit 140 в версию с боковой вертушкой?
MSI MS 7758, 3570K@4.5, Samsung 4GB x2, Thermalright True Spirit 140, ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI, Corsair TX650, Cooler master masterbox lite 5
OneParadise Свободно стоит Noctua NH-D14.
Спирит выше на 1см, но думаю влезет все равно.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Просто на ДНС-е кто то написал, что архон не влез... А он такой же... Мол типо пришлось вентилятор снимать... :-(
OneParadise Закрепи вентилятор пониже.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Блин, в корпус что ли 2 трех-слотовых видюхи не влазит?! Что за лажа?! :bandhead:
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar думаю что только только с пластинами СВО :-( снизу мешает БП же.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Кто-нибудь размещал в корпусе 4-х секционный радиатор?
повторю вопрос про Thermalright True Spirit 140 - в корпус с боковой вертушкой кто нибудь ставил?(переместить вентилятор на стенке корпуса не предлагать-так как планируется там использовать 25см пропелллер)
и ещё вопрос к владельцам-скажите плиз какая ширина корпуса будет без одной боковой крышки(240мм или меньше)?я так думаю толщина боковой крышки около 15мм-она же там с рельефом выгнутым?просто нужно запихнуть в проём стола 240мм а боковую крышку потом вставить сбоку!
заранее благодарен за ответы!
Обладаю этим потрясающим корпусом и собственно хочу отписать об установке большого кулера. Очень хотел поставить себе Thermalright True Spirit 140 Power и долго думал, влезет ли он или нет. В интернете толком вообще никто не написал, как он влезает. В итоге - он полностью помещается в корпусе! На боковой стенке у меня не 200мм , а два по 120. Их снимать не пришлось, и даже еще зазор нормальный остался.
Меня теперь вот интересует влезет ли он с родным 200 мм вентилятором ?
да это жесткий некропостинг :)
