Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться. Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ Не забываем о соблюдении Правил Конференции. Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: москва/рязань
купил себе армор джуниор - блин, аскоту респект за цену, надо было брать его уж лучше если сравнивать ТТ и аскот - сами шасси одинаковые(у соседа аскот стоит, есть с чем сравнить), но цеа решает всё
по крайней мере я расстроился по поводу покупки именно джуниора
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Russia, Dmitrov
У меня этот корпус с начала 2004 года. Сейчас продал и купил новую версию (6AR/460). Сначала был разочарован сильно снизившимся качеством (китайцы оборзели совсем) - такое ощущение, что его выстукивал на коленке пьяный китаец, а затем края напильником запиливал. В моем старом 6AR/300 все намного лучше было сделано, без зазубрин и т.п.
Но потом оценил изменения в передней панели, а недостатки как-то сами удалились..все нравится как и в старом.
Выкусил решетки спереди и сзади, а также у БП снизу, поставил GlacialTech на 7в. (в БП не стал менять вентилятор, просто на 7в включил, т.к. у GT был недостаточный поток для нормального охлаждения, даже на 12в).
Чем бы теперь окантовку по краям отверстий сделать, а то такие по краям зубцы остались..кебрик не хочу, идеально бы что-нибудь резиновое, типа трубочки?
Шум воздуха сквозь переднюю пластмассовую решетку все равно слышно, несмотря на 7в. Также вентилятор БП передает шум на корпус, так пока он является самым шумным устройством.
Оклеил боковые стенки и верхнюю изнутри плиткой потолочной(пенополистирол)+ на нее автомобильную изоляцию (та, что с фольгой).
Ощутимо уменьшился шум, стал как-то помягче, что-ли. Но все же, думаю, что надо бы не отражать шум, а поглощать его, а для этого нужен материал со сложной поверхностью, такой, как в шумозаглушечных камерах. Поролон вреден, так что не годится. В общем теперь весь шум идет спереди и сзади, и немного сбоку, т.к. там отверстия полностью не получилось закрыть, температура на видео повышаться начала сильно. (70 C)
БП в этом корпусе был самым шумным устройством в системе. Вентилятор на 12в, около 2500 наверное об/мин, гонит мощный поток воздуха сквозь решетки БП, шумит сильно на радиаторах и деталях БП. И название БП то какое - "Silent Pro", прикалываются наверное.
Я вырезал решетку снизу, (уже писал выше про это) и поставил вентилятор на 7в, сам вентилятор через прокладки. Запитал снаружи. Почти не шумит, но еще есть к чему стремиться. Штатный ветилятор там с термодатчиком, но при небольшой нагрузке раксручивался на всю катушку. Так что я не доверяю авторегулировкам, слишком примитивные они.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
Хочу проапгрейдить корпус, т.к. мой старый Колорс уже надоел и своим видом и шумом - 5 80мм кулеров и температурный режим после установки 8800GTX стал в нем совсем нездоровым. Долго выбирал между Термалтейками и Аскотами, но у термалтейков у каждой модели находилось что что мне не нравится, единственное что более менее подходит это Цунами Дрим, но его цена совершенно бессмыслена поскольку этих денег он элементарно не стоит, поэтому я решил обратиться к Аскотам, к сожалению модель 6AR6 мне также не понравилась своим дизайном, а вот 6AR2 это то что доктор прописал, особенно вариант с 360W БП, поскольку она наиболее дешевая в линейке, а БП у меня всё равно свой. Единственный недостаток это то что я не могу найти вариант этого корпуса с окном! То что варианта без БП нет, это уже
ладно буду продавать этот 360W, но как быть с окном может это я не нашел ? У цунами окно есть и это плюс, единственный...
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Термалтейк я вообще как компанию не воспринимаю...
При покупке корпуса вопрос брать Аскот или нет, даже не стоял. Просто маловато альтернатив, чтобы было так же(не хуже) и чтобы фильтр был такой на панели.
=Enclave= Ну боковая крышка с прозрачным окном, у всех термалов есть у Фоксконов и у Колорсов, неужели у Аскотов такого нет, не могу такой найти и всё тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Москва
Nameloss, у Аскотов таких нет... Весь их ассортимент по ссылке в пришпиленом топике...
Другое дело что на таком шасси выпускается куча корпусов, у Термалтейка есть например... соответственно боковая крышка одинаковая... можно подобрать... но это канешна извращение... проще самому прорезать...
MF-B Жаль конечно, тем более что я все равно решил брать этот корпус, т.к. альтернативы нет как правильно сказал=Enclave=. Значит придется резать самому, вот только с чего начинать так что бы корпус не испортить...
Nameloss
Понятно, это наверное из области моддинга уже...этим я не занимаюсь, хотя довольно привлекательно
Главное, правильно разметить. А то вырежешь кривое окно Чем резать...не знаю. Пилить ножовкой такой тонкий металл трудно. Можно сверлить, затем запиливать - вряд ли выйдет красиво, много работы напильником. Дремель - тоже непросто, особенно по краям. А может фрезой на станке....
В общем, в поиск
nalevis Да вроде ставили уже её в такой и нормально, ну и оба винта можно поставить в корзине один под видяхой другой над видяхой, у меня сейчас так с тоит вот в этом Колорсе http://www.nix.ru/autocatalog/cases_col ... 52751.html Как думаете стоит его сменить на 6AR2 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Питер
Сложно сказать не имея представления о колорсит. Аскот у меня около 1,5 лет. Я доволен.
Добротная, строгая вещь. И с точки зрения вентиляции, если сравнивать как тишина/температура,
Аскот имхо выграет. Два вентиля по 120 продувают очень хорошо. Я их подключил через "реостатики"
от зальманов, добился практически отсутствия шума без потери эффективности. Всякие "красивости" и жк дисплеи меня не очень интересуют. Правда по длине минус, зато сталь 0,8 проитв 0,6. Вобщем вот...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Кто знает, как вытащить БП из ASUS Ascot 6AR2 без снятия кулера Scytle Ninja? Знаю, что сделать это можно (только немного поцарапав БП), но вот как не пойму.
