Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 51 из 101 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 101  >
Ну и уродец этот ХАВ :D СильверСтоун TJ-10 посмотри . Может понравится . :)
http://www.silverstonetek.com/products/TJ10-WNV.php
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 10.02.2009 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Предлагайте поменять кулер?
На какой поменять?
Если HAF лучше чем космос,то без проблем возьму HAF.
Сельвестер сталоне в магазине(хмемори) нет в наличии,выбор только из магазина хмемори.Обратно скорее всего деньги не дадут.
Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд
k2viper писал(а):
а потом будете постить в теме про i7 какая у вас высокая температура проца в разгоне?)
Почему будет выскокая температура?
k2viper писал(а):
Я скажу честно, я изначально хотел именно HAF, но потом подвернулся Космос...
Лучше чем космос?
Фото: 99
Вольник Да почему вы решили что ХАФ лучше? Вы поймите - на вкус и цвет фломастеры все разные. Вы сами решить должны, что ВАМ будет лучше, а не что тут говорят.
Я достаточно четко и ясно чуть выше сформулировал плюсы и минусы ХАФа по сравнению с Космосом. На основании этого и решайте, стоит менять Космос на ХАФ или не стоит.
пятачок его свинейшества
Оставь космос . Строгий симпотный корпус .
Фото: 99
Потому что TR120Extreme будет кривой с вероятностью 90%. Что это значит - читайте в соответствующей теме в разделе про охлаждение. Кривое основание кулера -> плохой контакт с крышкой проца -> плохая теплопередача от крышки проца к основанию кулера.
Вольник писал(а):
Лучше чем космос?
ХАФ более продуман чем Космос по возможностям организации охлаждения, по кол-ву размещаемых HDD, по удобству кабель-менеджмента и минимизирует геморрой при замене кулера с бэкплейтом. Но у него своеобразный дизайн и нет пылевых фильтров, а также чрезмерно яркий светодиод Power LED и масса побольше (шасси из стали)
Лучше это или хуже - сами решайте. Я решил что ХАФ лучше, хотя моим нуждам и Космос полностью удовлетворяет, поэтому выбирая межу Космосом в наличии и ХАФом под заказ, я выбрал Космос в наличии.
На вашем месте - повторяю - я бы просто не брал 120Extreme а взял бы другой, ровный кулер, меньший по высоте, чтобы он влез в космос.
Собирать будет мастер за (1.000 руб),думаю он сможет поставить ровно кулер,трудно ставить?Есть статья "Как поставить кулер ровно"?
Сам разбираюсь в корпусе плохо,мне что бы все влезло и хорошо охлаждало,внешность стоит на 2 месте,так как корпус будет лежать внутри "мебели компьютера".
Как я понял,серавно надо будет снять вентилятор,что бы поставить кулер(что бы поместился в корпус)?
Фото: 99
Вольник Вы вообще читаете что вам пишут?!
Что такое "кривое основание кулера" понимаете? Если нет, читайте опыт людей в соответствующей ветке по кулерам Thermalright.
И еще раз повторяю. В HAF высокие кулеры помещаются без доработок! Вентилятор с боковой стенки снимать не надо.
Это в космосе нужно снимать вентилятор или переделывать его крепление. Но в вашем случае проще отказаться от кулера Термалрайт в пользу более низкого, например CoolerMaster GeminIIS с комплектом креплений для 1366
Ветке не нашел,если можно дайте прямую ссылку на него,прочитаю про кривой кулер.
Поместится ли из них на космос: http://www.xmemory.ru/show_cat3.php?ord ... categ=9994 (без разницы в наличии или нет).
http://www.xmemory.ru/show_good.php?idtov=1998901 гавно?
Фото: 99
SI-128SE поместится в Космос
Asus Triton тоже поместится
Асус тритон,как я знаю,она самая плохая.
Thermalright SI-128 SE вроде норм,как она при разгоне(мать п6т)?
Как этот: Cooler Master Hyper Z600 (RR-600-NNU1-GP)
Какой поместится из них:
http://www.xmemory.ru/show_cat3.php?cat ... categ=9993 Thermaltake
http://www.xmemory.ru/show_cat3.php?cat ... categ=9994 Thermalright (этот подойдет http://www.xmemory.ru/show_good.php?idtov=464601008 ? норм)
http://www.xmemory.ru/show_cat3.php?ord ... categ=9995 Scythe
http://www.xmemory.ru/show_cat3.php?cat ... categ=9996 OCZ
http://www.xmemory.ru/show_cat3.php?cat ... categ=9997 Cooler Master
Если куплю корпус HAF,то она не будет прямая на кулере 120?Или все равно будет кривая?Как ее надо настраивать,что бы было прямо?
Или лучше тайфун поставить? http://www.xmemory.ru/show_good.php?idtov=434301003 ,по опросу большинство людей проголосовали за него,"23" процента).Результаты: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 67&start=0
За ранее спасибо,жду совета.
Thermalright SI-128 SE конечно норм, но на 1366 сокет ставится он со спец. крплениями+прямыми руками и гаечным ключём) По эффективности он примерно равен 120Ex, только ещё обдувает околосокетное пространство, что конечно хорошо. Ровность основания у всех! куллеров Thermalright это как лотерея, может ровное, но скорее всего не очень) Тайфун не плохой куллер, тока ему не плохобы иметь напротив себя дыру в боковой стенке для свежего воздуха. Альтернатива ему Scythe Zipang. IFX вещь крутая, но вообше не ставится (пока что) на 1366, как не старайся, мешают теплотрубки.
Не разбираешься - не разбирай!
Фото: 99
Le-Lexus Судя по сегодняшней статье на сайте, тайфун на платформу i7 лучше не ставить :)
А "дырка со свежим воздухом" у Космоса как нельзя лучше - 200мм вентилятор есть для этого.
Да, статейка красноречива) но прочитал то я её уже после поста тут). Так я потому и написал что именно дырка без кавычек, дыра она и есть дыра, а в космосе там 3 см вентиль. На мой взгляд космос просто афигенный корпус, тока если бы его сделали на 3 см толще и с нормальными кнопками ресета и павера, ну и метал кое где можно потолще...
Фото: 30
200x200 Antec :D
http://onics.ru/detail_14571348.php
Не нашел статью,киньте пожалуйста ссылку на него,обязательно почитаю.
Что лучше сделать:
1.Поменять корпус Cosmos на другой.
2.Оставить кулер(120 экстрим ) и снять вентиль с боковой стенки.Это поможет норм поставить?
3.Поменять кулер на Thermalright SI-128 SE,она 100 процентов прямая?Или есть кривые?
Что лучше сделать?Может "2"?
Ща открою кулер и посмотрю,кривая или прямая?А как можно узнать кривая или прямая?
Добавлено спустя 56 минут, 40 секунд
Открыл кулер,вроде прямой...Как можно узнать прямой или нет?
И что лучше сделать?
2.Оставить кулер(120 экстрим ) и снять вентиль с боковой стенки.Это поможет нормально поставить?Проблем не будет?Все влезет?
3.Поменять кулер на Thermalright SI-128 SE,она 100 процентов прямая будет ?Или есть кривые?
Фото: 99
Снимать не нужно, достаточно перевернуть 200мм вентилятор
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#5762243
Термалрайт может быть кривым запросто, вероятность этого высокая, узнать по отпечатку термопасты на стекле (неравномерный отпечаток - значит кривой)
Фото: 18
Вольник
k2viper
И даже кривой Thermalright SI-128 SE , уделает ровный Zalman 9700LED , при равных количествах оборотов кулера .
Что бы Залману выйти на эффективность Thermalright SI-128 SE , ему нужно реветь как боевой вертолёт "Апачи" .
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 73
RU$L ты не прав . Zalman 9500 + ЖМ в закрытом корпусе примерно равен кривому неполированному SI-128SE на термопасте.
Фото: 18
Во блин !
Залман , да ещё и жидком металле .
А если SI-128SE на жидком металле ? :tooth:
Да и в каком закрытом корпусе ? , когда речи идёт о Космосе 1100 с боковым поддувом , где есть повышение эффективности SI-128SE , и поставив SI-128SE трубками вверх - вообще полный пипец , тут залману только срать и срать .
Можно узнать по термопасте?Надо намазать и сделать отпечаток на стекле?
