Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 51 из 132 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 132  >
чуть попозже попробую,в нагрузке,кстати придумал как сделать фильтр на боковую крышку.
попробую отпишусь.
Фото: 17
кто-то ставил фильтр для пилы под бп?а то мне кажется что бп слишком много раз надо будет чистить,так как вент он вниз.хотя в комнате чисто но ,пиль все равно найдется.корпус з9
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
поставил маскитную сетку,под блок питания и на боковую стенку,на магнит(старая резинка от холодильника),держится отлично.
Может кому-то интересно, как выглядит Z9 Plus по размерам
Мать Asus P8H61-M, Видео Gigabyte 6850
Единственное, что не понял пока, как подключить кулер, который на боковой стенке? Под него входов не осталось что-то.
Нашел переходник от реобаса с молекса на 3 пин, его и использую, а стандартными силами так и не понял как =(
Фото: 136
mahrusha бардак в проводах не смущает ? :facepalm:
4штуки всего да ? тогда :1- на мобо, 2- к штатному реобасу, 1- к молексу на 5в. и всё зашибись будет.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
я вот не пойму.
у меняна матери 3-ёх пиновый-1шт и 4-ёх пиновый 1шт.
а в залмане Z9 plus 4 вентиля.
один от бп питается.
а остальные три трехпиновые.
куда их подключать то?
Фото: 136
omgf ... 4пиновый на мобо - оставьте для кулера проца.
Шутим или издеваемся ? Мозгами пораскинуть не ? 3 вентиля 3пиновый, 2шт на родной реобас Z9+, 1шт к мобо. На молексе 1шт к молексу. Итого все 4 шт подключены. :mad2:
mahrusha пустите большинство проводов за поддоном. И порядка больше и воздуху ничего мешать не будет.
я понял.
но у меня 3 вентилятора в корпусе трехпиновые.
какие из трех подключать к реобасу?
и какой 1 остается в одиночестве питаться от матери?
Фото: 136
omgf нетупите, имхо, какая разница ? все 3шт. 3 пиновых у z9+ одинаковые.
верхний и перед хардами к реобасу, (провода пустить за стенкой),а на бок. стенке к мобо (или прикрутить его на низ и к мобо).
Или же у вас больше чем установлено по дефолту в z9+ , ( 3шт\3пин + 1шт\молекс = всего 4шт) ? Тогда думайте сами что вам нужно - реобасы\резисторы\посадка на 5в.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 05.03.2012 18:05, всего редактировалось 1 раз.
ещё вопрос.
щас посомтрел инстуркция к материнке , обнаружил не 1 3pin.
у меня есть SYS_FAN1 и PWE_WAN
куда подключать 1 оставшийся вентиль?
кстате те которые не от реобаса будут питаться , они на всю мощность будут работать?
Фото: 136
omgf скорее всего регулируемый будет SYS_FAN1 к нему и подключайте, а PWE_WAN будет на полную работать. Уточняйте по мануалу\биосу.
а ещё есть NB_FAN.
ну тот , который от бп 1 питается , он же на всю мощь маслать будет?
Фото: 136
omgf ну а на 5в кто его мешает посадить то ? NB_FAN - уточняйте по мануалу к ВАШЕЙ мобо
Спасибо за совет с проводами, обязательно пущу под поддоном.
Теперь насчет кулеров. Всего 4 штуки. Три трех пиновых и один молекс. Два трехпиновых к реобасу, молекс - к молексу, сам реобас тоже к молексу и один подключать некуда.
Хорошо, что переходник оставался от стороннего реобаса к видюхе молекс - трехпин. К нему и подклчил третий трехпиновый вентель. На матери у меня входов под трехпин к сожалению нет больше. Или я все таки не правильно сделал?
ps. Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось mahrusha 05.03.2012 20:02, всего редактировалось 1 раз.
omgf писал(а):
а ещё есть NB_FAN.
NB_FAN - это гнездо для куллера северного моста, частота вращения зависит от нагрева радиатора северного моста, регулируется в БИОС.
p.s. магией всевидения владеют почти все в этом форуме, но тратить манну лично на Вас - пока нет повода. Поэтому приведите конфигурацию или хотя-бы тип МБ.:)
GIGABYTE GA-P35-DS4
CPU Smart FAN Control - что ставить ? AUTO / Legacy/ Disabled /Intel QST
Mode - PWM тут понятно.
блок питания как ставить правильнее? вентилятором вниз или вверх? ZALMAN z9 PLUS
У меня белый "на выдув" питается от молекса, воздушный поток создаёт приличный, но его совершенно не слышно (молекс же не обязательно на 12в запитывать).
mahrusha
С проводами жёстко у вас (кроме всего прочего веник разверните на 180 градусов) :)
По поводу штекеров.
Там надписи можно посмотреть. Два есть куда подключить, а третий только к переходнику получается, который вообще от другого девайса идет..
Ну, и прибрался маленько :)
Правда не очень получилось..
Веник к сожалению уже повернуть не получится, ибо пастой промазал МХ-2, еще пару дней назад, думаю уже схватилась, а осталось мало запасной =)
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
omgf писал(а):
GIGABYTE GA-P35-DS4
Я вентелем вверх поставил т.к в инструкции написано, что если девайс будет стоять на запыленной поверхности, то лучше вентелем вверх, если не на запыленной, то вниз. У меня, к сожалению, дома кошки и волосы от них чует мое сердце таки заберутся в корпус как-нибудь да и прочая грязь, поэтому вверх поставил.
Провод от вентиля на задней стенке можно пропустить за материнской платой. Более эстетично получится
