FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
други общем посоветуйте что нить из чифов
чтоб кулера 120
средний
чёрный
блок ват на 450 (2.1\2.2)
просто заказывать надо по прайсу чтоб я сразу им всю маркировку выдал чтоб потом не плакатся...
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Если со 120мм вентиляторами, то шасси будет Браво, у Драконов 80 и 92 мм кулеры. Если хочеш чтобы блок питания был сразу на 450-500 ват, то выбор будет из фул и биг башен. Мидитауэры с 450 ватными родными болками питания встречаются редко. Так что выбирай из ВХ или LВХ серии, не прогодаеш. Ну а вообще то кинь ссылку на прайс, тогда можно что-то конкретное посоветовать.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Ice Qp 400 ват маловато будет для прожёрливой системы. А нынче все комплектующие потребляют мама не горюй. Если понравился именно этот, то лучше возьми без БП.
OQtagooi я просто другого такого класа не вижу. а чиф давно хотел(так сказать детская мечта) Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд heaven а как те твой корпус?
остановился на бигбашне, не LCX не LBX у нас нету, а так хотел ))
а чё с сожалением??чем неугодил?
heaven У СА к стати разъёмы на передней панели размещены по человечески. Я на своём LBX'се их чуть не выломал когда задел вставленную туда флешку. С боку они весьма неудобны.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Как у Чифов серии BA-CA-DA организовать нормальный подув внутренних компонентов? Чтобы сквозняк в корпусе был. Если поставить в посадочные места около ЖД 3х92мм вентилятора, и на выдув 2х120мм, то норманого прохода воздуха все равно не организовывается - силы этих 3 вентиляторов не хватает. Есть увеличить их скорость, то появляется некомофртный шум. Как-то надо баланс найти...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Анугмыч Так окромя 3х92мм вентиляторов и так дырок в корпусе хватает- главное, чтобы воздух их корпуса выдувался, а ставить вентиляторы на вдув особого смысла не вижу (кроме как для охлаждения HDD).
decadent
Кроме их и еще двух на боковой панели больше нет. А те, что сбоку у меня заклеены - с них пыли слишком много получается. А вот что касается выдува воздух - ты неправ. Надо делать сковзняк, а иначе буду застойные зоны, из которых ничего выдуваться не будет. Например под видеокартой.
Анугмыч У меня стоят все 5 92мм вентилятора. Все GT блейды, на мягком подвесе. Я их на 9 вольт посадил, через стабилтзатор (запитал от 12). Три передних работают на выдув. Винты больше чем 36 по цельсию не нагреваются. Это при 25 в комнате. На двери верхний вентилятор работает на вдув, а нижний на выдув. У меня на видеокарте NоrthPole 1000 стоит, потому на вдув его ставить не эфективно. Верхний дует на Большого тайфуна. Дороботанного. На выдув его не поставиш, потому как Тайфун весьма чувствителен к нехватке свежего воздуха. Подразогнанный до 3500 D915 при 100% загрузке обоих ядер выше 45 не нагревается. На задней стенке стоит 120мм GT блейд. В блоке питания такой же. Я его туды запихнул после того как у меня на его родном ЯтеЛун'не две лопасти отлетели. (неудачная попытка установки на мягкий подвес) Ну и плюс под Тайфуном 80мм GT на обдув мофсетов и на северном мосте 40мм TT. Сначала был Титан 50мм, но уж больно жужжал скотина. Шум в результате очень даже приемлемый. А боковые отверстия на двери ты совершенно зря закрыл. Самое главное преимущество шасси Браво - это раздельные котуры вентиляции в зоне материнки и в зоне дисков. А у тебя эта фишка получается загубленна. Советую поставить на дверь оба вентилятора. Если хочеш чтобы поменьше пыли было, ставь оба на выдув.
heaven
куда девать кольцо
Надеть на шлейф от передней панели. Тот что повер, ресет и светодиоды.
вентили на 92 мм подойдут? вроде везде написано что нужны на 90мм ?
Промышленный стандарт именно 92мм. В Чифтеках именно под них и есть крепления. А 90мм корпусных вентиляторов лично я в природе пока не встречал.
если он в дырку не пролазиет
Какую дырку? У всех нормально одевается.
Чтобы не застаивался воздух под видеокартой, достаточно вынуть одну-две заглушки ниже неё, чтобы свежий воздух оттуда затягивало (если конечно нижние слоты не заняты, и на первом месте не стоит борьба с пылью). А чтобы мосфеты меньше грелись, я обычно не ставлю заглушку которая под разъемы на задней стенке корпуса.
Вообще-то на LBX/ BA ещё и вся передняя панель в дырочку- через неё по идее воздух тоже тянет.
heavenИгнорирование поиска наказуемо. Посмотрели бы хоть в первое сообщение на странице, там про кольцо есть.
А про второй БП уже говорили- воспользуйтесь поиском в теме.
