Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Причем работала в пассиве(просто вентиль отключен был напрчочь). Выше 52 градусов при нагрузке так и не увидел - радиатор чуть теплый, в корпусе 2 вентиля(вдув-выдув), проц х2 атлончик 215й. Этой системы хватает с абсолютным запасом на проигрывание ЛЮБОГО контента, даже кривого без поддержки DXVA, не говоря уже, что если рип качественный, то видяшка его спокойно вытянет, даже 5450.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Cider писал(а):
HELLdiegoТак все-таки собрал уже? Тогда фото в студию!
собрал на работу такой комп) обкатываю ) но пока все очень неплохо, разве что после SSD на основном компе, на этом работать - мука аццкая) так все медленно, переваривает блин ) притащил на внешнем винче образы блюреев всяких - играет без проблем, гладко, четко, красиво. никаких проблем. думаю что можно домой смело собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
HELLdiego писал(а):
стояла 5450, тянувшая BD рипы и ремуксы с нагрузкой в 40% максимум. куда аж "начальнее" из видеокарт.
Если это высказывание адресовано мне, то отвечу: Из теста НТРС-шных карт на Ф-Центре следует, что младший НТРС-шный Радеон имеет всего 1 UVD процессор. Этого достаточно для воспроизведения любого ММ-контента га простых устройствах отображения, но мало для обработки стерео-изображения. В более старших моделях таких процессоров - два. Но нам - с простыми мониторами и ТВ - без разницы. А следовательно можно брать младший Радеон и не париться (если конечно в планах нет "ПОИГРАТЬ").
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Прочитал новую статью на Фцентре и заказал себе http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95778.html заместо кулермастера (может его в БП пихну, т.к. горизонтально он работает тише чем вертикально. А безрамочные 120ки в этом тесте наоборот ругают Вот раздумываю стоит ли портить (?) внешний вид корпуса - убрать 1ну штамповку с боку и поставить туда проволочный гриль от БП... Может делал кто? Как на шум повлияло???
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Один или пару? В Вашем корпусе пара 120-ок на выдув - надо брать пару. Сможете сильнее занизить обороты и уменьшить шум по сравнению с 1-ой 120-ой (конечно при условии, что не будет брака).
Читайте статьи внимательно - не ругают. ОНи пишут, что используемая методика не подходит под конструкцию данного таких вентиляторов. В плюсах у безрамочников - меньший шум: во-первых - виброразвязка от корпуса, во-вторых - лопасти крыльчатки значительно дальше от рамки-держателя мотора - уменьшается гуд (я бы даже сказал исчезает, на фоне других шумов), возникающий при пролёте лопасти над лучом подвески мотора в стандартном вентиляторе) - читайте тесты вентиляторов на хоботе, в-третьих из-за отсутствия рамки вокруг лопастей хоть и уменьшается производительность вентилятора, зато воздух разгоняется по бокам от вентилятора, что способствует перемешиванию воздуха в корпусе и исчезновению зон застоя воздуха в корпусе (например использование таких вентиляторов в моих десктопных ПК позволило на 3-8 градусов понизить температуру на МОСФЕТ-ах питания ЦПУ).
Думаю не стоит корёжить корпус. Гриль испортит единый стиль корпуса - это раз. Скорости вентиляторов в НТРС минимизируют из-за целей снижения уровня шума, а значит не сильный поток воздуха через боковые решётки не будет шуметь как на стандартной штамповке, так и на проволочном гриле - это два.
Alexey BСпасибо за совет! 120ку заказал одну, т.к. вторую дырку сразу закрыл комплектной заглушкой, 1й 120ки вполне хватает. Корпус решил не курочить, чтобы не портить эстетический вид. И кстати, 120ки были на выдув, я повернул на вдув, чтобы минининдзю обдувало.
верните как было ниндзе пофиг что на неё дуть, что от неё оттягивать нагретый воздух, а вот видеокарте (пассивной) и жёстким дискам лучше когда корпусные вентили вытягиваю нагретый воздух из системника, т.к. забор холодного воздуха в НТРС стремятся сделать именно через корзины дисков (обеспечивается бесплатное попутное охлаждение дисков), да и видеокарте легче - нагретый пассивным радиатором воздух удаляется из корпуса попутно заменяясь более холодным...
Cider В данном случае нагнетание забортного воздуха в корпус менее целесообразно, чем его выдув. Причина хотя бы в том, что нагретый компонентами ПК воздух будет плохо удаляться из корпуса по причине того, что в верхней крышке нет вентиляционных отверстий, а что бы выгнать воздух через отсеки дисковой подсистемы, и задней панели нужно очень сильно дуть внутрь. И наоборот, при работе корпусных вентиляторов на выдув даже слабое разряжение, что создаст вытяжной вентилятор будет достаточно для того, что бы холодный (забортный) воздух начал потихонечку заходить через отсек жёстких дисков, заднюю панель. И этот слабенький поток будет охлаждать оные устройства. Кстати, обратите внимание, в Вашем корпусе в правой задней части (если смотреть спереди) на задней стенке есть пластиковая перегородка, конструктивно отгораживающая вытяжной вентилятор от перфорированной решётки задней панели. Не задумывались почему это вдруг конструкторы её придумали? Для того, что бы вытяжные вентиляторы не тянули воздух напрямую от этой решётки на выдув, а выдували уже подогретый радиатором ЦПУ и видеокартой воздух.
Alexey BДа, действительно, развернув вентилятор на выдув получил снижение температуры жесткого на 8 градусов, но по процессору проиграл 5 (это, я думаю, не критично). Вопрос в следующем: при установки не пассивной видеокарты ей, мне кажется, будет не хватать воздуха из-за разряжения (особенно ярко это должно проявится с турбинным охлаждением)....
Cider У меня в НТРС временно (вот уже почти 10 месяцев) живёт 4770-ый Радеон от XFX как раз с турбинным кулером (вот только XFX упростила эту модель и вместо радиатора с тепловыми трубками обычный кусок дюраля - гады). Так вот температура как в простое так и в бёрне одинаковая (+- 1...2 градуса), что в открытом корпусе (на внешнем стенде), что внутри НТРС. Зависимость большая от внешней температуры. В таком случае турбина - ещё один вытяжной вентилятор. Она возьмёт себе столько воздуха сколько ей надо для охлаждения видео чипа. Если это уменьшит расход через радиатор процессора, то PWM-контроль чуть прибавит (для 120-ки - действительно чуть-чуть) оборотов. В итоге всё сбалансируется, при этом расход воздуха через корзины с дисками и другие доп. вентиляционные решётки вырастет, т.е. температура дисков, например, чуть снизится.
