Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 52 из 87 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Куратор темы
Nameloss Вообще корпуса Ascot полностью рассчитаны на классический стиль. Но никто не мешает поискать отдельно крышку под данный корпус с окном.
ret1cent писал(а):
Кто знает, как вытащить БП из ASUS Ascot 6AR2 без снятия кулера Scytle Ninja?
Сейчас смотрю в свой корпус и понимаю, что это не тривиальная задача :tooth: Видимо все ДВДюки надо вытащить, снять вентель с Нинзи и проявить познание исскуства Фен-Шуй :lol:
Intel Inside ;-)
MF-B Я Армор смотрел и так и так ну не нравится он мне чисто внешне и всё тут :(
Вообщем собрал вчера в 6AR2 корпусе комп, темпы снизились существенно, но в плане шума ему до бесшумного далеко да и выглядит он
слишком простецки по сравнению с Колорсом, я вот теперь думаю как посадить эти 120 на 7в резать не хочется провода, и ещё есть
два вопроса к владельцам таких корпусов, для чего там стаят эти пластмассовые как бы гнезда-решетки в которые установлены кулера? Я их
сразу снял т.к. по моему это совершенно лишний элемент конструкции, но все равно интересно, и вторая вещь которая меня удивила это то что теплый воздух идет через
переднюю панель а сзади вообще тепла не ощущается, хотя должно быть наоборот, я даже специально проверил может кулера неправильно стоят,
нет все правльно спереди стоит на вдув а сзади на выдув, однако теплый воздух идет наоборот... Это у всех так ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Для того, чтобы удобно было снимать вентиля, например для очистки.
Добавлено спустя 52 минуты, 24 секунды
Нет. Все приводы вытаскивал, вентиль с Нинзи снимал, оперативку снимал - не выходит. Отнес в СЦ. Поменяли не снимая Нинзи. Как исхитрились - не говорят, причем у БП верх и низ поцарапаны. Я вот и пытаюсь понять как.
Я паял переходники, т.к. ничего иного под рукой обычно не оказывается.
Выпаял из какой-то старой матери несколько разъемов подходящих к вентиляторным и сделал.
Позже куплю все таки реобас. Просто самому его паять жутко неохота...
Nameloss, скорее всего вентили все-таки неправильно стоят у тебя, там на них еще стрелка есть, посмотри повнимательнее.
У меня весьма ощутимо тянет спереди, если руку поднести, а сзади выбрасывается теплый воздух, так что все ок.
Вчера повесил оба корпусных на 4 полосочки, вырезанные из пенополистирола (потолочная плитка), а их вставил в резинки, вытащенные из корзины дл хардов, там все равно лишние. Теперь вибрация не передается на корпус!
=Enclave= Стрелку проверял, всё правильно, но спереди идет теплый воздух а сзади холодный... что за прикол ? Температуры в норме на них не пожалуешься, может это эффект BTX ведь 8800ая перегораживает корпус пополам в аккурат как в стандарте BTX...
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Что то я не понял это как ты прикрутил полистерол к корпксу через эти резинки, а к полистеролу уже вентилятор, так что ли ?
" - Who is "God"?
Знатоки, а как вы оцениваете стоковый бп на 460 ватт в. 2.01 (17 и 15 ампер по 12в) у модели 6AR2? Хорошего он вообще качества? А то тут занялся разгоном и есть на него некоторые подозрения...
Stan i slav БП там крайне посредственные, и по качеству изготовления и по номиналам 17 и 15 маловато будет, но хуже всего то что вылетают они как пробки у нас в техотделе горка из таких БП лежала и все как один с взорвавшейся керамикой в силовой части.
" - Who is "God"?
Nameloss
НЕ обрадовал, прямо скажем. А сразу вылетали при подключении и проверке или в процессе эксплуатации?
У того же Chiefteac вообще 15 и 14 на 450 ваттном. Так что насчет ампер не так уж и плохо мне кажется.
Куратор темы
Nameloss Странно. Я сколько имел с ними дело - никогда особых проблем не было.
Stan i slav Вообщем добротные БП, одни из лучших из продаваемых вместе с корпусами. Да и указанных характеристик токов по линиям хватит с головой на достаточно мощный компьютер.
Intel Inside ;-)
Stan i slav Бывало по разному, один раз рвануло в только что собранном компе, а так обычно их приносят через 2-4 месяца, и что любопытно мы на замену ставили Linkworld которые вообщем то довольно неплохо себя показывают, и стоят недорого, (понятно начальство по голове бы не погладило если бы мы списывали на замену дорогие БП) так вот с этими БП компы не возвращались!
По нынешним временам этого если и не мало то в очень сильную притирку, а на будущее я уж молчу.
" - Who is "God"?
Из плитки вырезал 4 полоски 20x0.5 см, скрутил их немного пальцами (чтобы вошли в отверстия), затем вставил их как штырьки одной стороной в вентилятор, другой стороной в резинку, вставленную в отверстие в корпусе. Вентилятор, таким образом, корпуса не касается.
А если прикрутить вентиль винтами, даже через прокладку, наверное вибрация все равно будет передаваться. Что было под рукой, то и использовал :-)
Когда пойму, как в сообщение вставить картинку, фотки выложу.
=Enclave= Всё я уже понял пасибо, картинку не надо. И как это реально убавило шум ? Честно говоря я вибрации от этих кулеров не слышу, а вот общее низкое гудение системника слышно если ухо приблизить на расстояние 10-20см и это конкретно раздражает.
" - Who is "God"?
Вот гудение от кулеров и уменьшилось, а вибрации в принципе и не было особой, они вроде сбалансированы более-менее. Я проверял, включая только один вентилятор - было заметно, потише стало. БП и хард еще осталось нормально повесить, а то от винта тоже не слабое гудение на корпус идет. А поток воздуха все же слышно.
С какой целью кулер? и так уже много карлсонов, должна быть общая тенденция к уменьшению, а не наоборот. И как потом крышку с кулером снимать?
overzealus, 92мм как раз влезет.
Тока у меня как поставил туда куллер появился гул от воздуха, проходящего через решетку, поэтому от этой идеи отказался.
вот все никак не соберусь выпилить ее
собираюсь брать такую модель http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... ds_amount=
вопрос
вентиляторы спереди и сзади установленны?(молексы или что?)
крышка сделана как? П образно или по бокам отдельно?
есть место чтоб кулер приделать(проволкой) для винта?
варианты без бп есть?
углы острые? и качество вобще как?
*Cofradia Intel*
Да
clop писал(а):
бокам отдельно
Зачем? Там всасывающий вентилятор обдувает корзину HDD.
clop писал(а):
проволкой
:neutral:
Нет
Углы как углы. Качество хорошее (4+).
Да уж, странно... Моя система в профиле работает "тьфу-тьфу-тьфу" на встроенном БП очень прилично.
хм...если 2 вентиля корпусных (120ММ у 6AR6) подключить к БП, а не к материнке (SpeedFanу итд)...вентили будут крутиться с постоянной скоростью...их слышно будет сильно?
т.е если материнка не поддерживает корпусные вентили..я многое потеряю?
Куратор темы
У меня не слышно.
Не критично, имхо.
Magnetto
Вот-вот. У меня аналогично и ещё на куче других систем, что я собирал.
Intel Inside ;-)
