Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 52 из 132<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 132  >
tim.exe писал(а):
mahrusha писал(а):
Ну, и прибрался маленько
Провод от вентиля на задней стенке можно пропустить за материнской платой. Более эстетично получится
Согласен. На будущее учту, а пока так оставлю. Пересобирать уже нет сил =(
mahrusha Пучок проводов от передней панели можно пропустить под верхней крышкой. Тогда их не будет видно)
К, приму к сведению =)
omgf писал(а):
GIGABYTE GA-P35-DS4
CPU Smart FAN Control - что ставить ? AUTO / Legacy/ Disabled /Intel QST
Mode - PWM тут понятно.
блок питания как ставить правильнее? вентилятором вниз или вверх? ZALMAN z9 PLUS
Intel QST, но к данной маме были нарекания....как альтернатива АВТО
оригинальный вариант вентилем вверх, но здесь есть иные мнения - однозначно не ответить.
Фото: 136
Error-2012 NB_FAN - это гнездо для куллера северного моста, частота вращения зависит от нагрева радиатора северного моста, регулируется в БИОС.
не всегда - зависит от реализации, частенько может молоть на полную.
mahrusha нагреваемость и как следствие высокие обороты вентиля в бп -> шумность бп в работе вентилем вниз - имхо но тут главнее чем пыль. Поэтому смотреть нужно по месту.
omgf глянул на фотки, на вашей мобо регулируемые должны быть вроде CPU_FAN и SYS_FAN2 про другие посмотрите сами.
CPU Smart FAN Control - что ставить ? поскольку есть и 4пиновый и 3 пиновый вентиля, я бы и там и там поставил "авто" и если это не сработает менял бы настройки. п.с. не все мобо регулируют 3пиновые вентеля, но ваша вроде должна раз там есть Auto\PWM\Voltage
Добавлено спустя 37 секунд:
Error-2012 оригинальный вроде как вниз
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Меня вот что заинтерисовало - у zalman z9 plus имеется на боковой стенке место для установки ssd, а он там случаем греться не будет ?
GIGABYTE X570S GAMING X, Ryzen 5800X3D, Deepcool AK620, CRUCIAL Ballistix 16Гбх2, MSI RTX 4090 VENTUS 3X , Phanteks AMP 1000W, THERMALTAKE V71
там, собственно, нечему греться. У меня корсарыч там висит и все ок. :-)
ребят ,а как вообще пыль сосет , у кого стоковая версия корпуса скажем так.
без дополнительных фильтров и вентиляторов?
Добавлено спустя 46 минут 50 секунд:
я щас вот ещё снял переднюю панельку.
там четыре проводка не подсоединенные друг к другу.
это провода включения.
их просто соединить между собой?
почему производитель сразу не сделал этого?
Нет, это провода включения и лампы кнопки Power.
Подключить их надо к удлинителю. На конце они будут Power Led & Power SW их в мать надо.
Вот картинка, если это имеется ввиду
Фото: 136
omgf почему производитель сразу не сделал этого?
что бы при открывании морды наотмашь, юзверь не выдрал с кишками и кнопку :D
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Её не так и много если системник стоит в 20см от пола. http://fotkidepo.ru/?id=photo:709672 это фотка старая, тогда в доме пыльно было :oops: .
а вентилятор сбоку на крышке , он на вдув работает?
1. Разверни винчестер.
2. Собери стяжками отдельно провода от БП, саты и другую мелочь.
Прячь ВСЁ "за стенку" и закрепляй там.
Подключение в левую сату на МП, почему запущено через низ? Не "по Фен-Шую"! :mad2:
3. "Распусти косу" от БП лежащую внизу и её тоже спрячь. :D
4. Старайся не перекрещивать провода "за стенкой", а то не закроешь крышку. Судя по тому, как "вяло" у тебя там всё висит места "за стенкой" предостаточно, не бойся прятать всё "в натяжку". :-)
MA770T-UD3P | Ph2x4 945@3.6/1.4 | Katana 3
2x4 DDR3 1333 Hynix@1600
Palit GTX 660 Ti | Chieftec CFT-750-14C
Z9 Plus
а почему ветиляторы трехпиновые , а конектора реобаса двухпиновый?
третий провод отвечает за информирование об оборотах. На реобасе нет дисплея под обороты, так что он не нужен
ну все же посоветуйте , какие из трех вентилей запитать от реобаса?
А по фен шую сату как надо?=)
Добавлено спустя 1 час 13 минут 6 секунд:
Итак, была проведена небольшая работа над ошибками.
Постарался учесть все советы и пожелания. Единственное, что подключил винтовый кулер к молексу, а боковой к реобасу т.к при изменении скорости вращения - меняется яркость леда.
Ну, и слева вверху возле кулера верхнего не очень красиво получилось, но чисто под крышкой протащить не получилось т.к. не нашел там, как спустить провода.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Ну, и фото сзади.
Купил корпус zalman z9 plus, перенес из старого в новый...
При включении компьютера стало вылазить сообщение...
One or more fans appear to have stopped or been removed. Press Enter to redetect fans.
It is recomended that you inspect the chassis fans to ensure proper air flow.
Вроде смотрю все кулеры вращаются...
В чем проблема тогда ?
Запитал так - передний и верхний в реобас, задний молекс, боковой в мат плату...
Боковой кулер мерцает - так и должно быть ?
Пробовал его в другое гнездо на мат плате подрубать все равно мерцает...
Фото: 136
F.E.A.R.boy нет "мерцать" он не должен, все три светящихся одинаковые (одна и та же модель).
Подруби его без регулятора оборотов (может просто слишком холодно и из за этого низкие обороты, хотя это вряд ли), если "мерцает" напрямую, то это брак кулера, либо где то пайка отошла\провод оборвался (как раз о том что кулер был извлечён\остановился и пишет) простой осмотр + мультиметром прозвонить провод.
ILYA-HAMSTER
поменял местами боковой и верхний кулер - все равно боковой мерцает...
значит проблема не в самих кулерах...
так то он вращается, но это моргание раздражает - есть ли возможность отрубить подсветку, ну там какой нить провод подрезать ?
Фото: 136
F.E.A.R.boy поменяй управление кулерами на Voltage (или авто) а не PWM . (или наоборот).
Подсветку убрать физически только можно, обрезав по проводку идущему к каждому диоду.
Лучше не ломать кулер, а взять обычный не светящийся, тем более на стенку 140 встаёт.
