Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 53 из 70 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 70  >
VConter спасибо большое! Я скорее всего буду заказывать все-таки вентели от кулер мастер. Хотел спросить, у вас стоит реобас на 5 вентиляторов? СВО или штатное охлаждение воздухом? Как создать нужное давление с помощью вентелей это для меня тяжело наверно))
На 6, но на нем только 1 вентилятор, второй (задний) мамка тормозит.
У меня воздух.
Просто сделать так, чтобы вдувало больше, чем выдувало. Либо скоростью вентиляторов, либо их количеством настраивается.
У меня все вдувало и только задний выдувал.
Фото: 41
IceFireW
У меня сейчас стоит так -
на вдув - 2х200мм (спереди на харды и сбоку на видюху)
на выдув - 1х200мм сверху и 1х140мм сзади
Убрал второй 200мм совсем.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
IceFireW
Я, наоборот, второй поставил на вдув. И воздух свежий для процессорного кулера, и перестало всасывать пыль через заглушки на передней панели (опять же выявилось при помощи дыма).
Фото: 5
Всем привет. Такая проблема, все боковое окно покрылось мелкими царапинами. Заметил, когда поставил вентилятор для процессорного кулера с яркой подсветкой. Потом убрал,уж сильно в глаза бросаются все эти царапинки. Корпусу чуть больше полугода, ничем не царапал,боковую стенку не ронял, разве что может слишком жесткой тряпочкой протирал :?: Как-то можно избавиться от этих царапин,может чем-то протереть?
Вопрос к владельцам HAF X и тем, кто видел корпус вживую: вентиляторы комплектные к чему-то внутри корпуса подключены, или каждый отдельно подключается к разъему на материнской плате?
Фото: 54
Pxoenix отдельно.
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 17
Pxoenix ни к чему, подключаются к материнской плате.
Спасибо! На материнке только 3 разъёма под корпусные вентиляторы - придётся на реобас тратиться...
Ещё вопрос - насколько корпус тихий?
Выбираю между ХАФом и SilverStone FT02.
По охладу, как я понял, между ними паритет. В теории, FT02 должен быть тише. Зато ХАФ больше и сразу с USB 3.0.
Он приятно тихий, если и видео + кулер будут не шумными, то будет очень хорошо.
Точно, корпус тихий.
Спасибо! Приятно слышать.
Ещё один вопросик есть, в известном обзоре SilverStone FT02 опережает HAF X в охлаждении процессора.
Я читал в этой ветке, что некоторые владельцы разворачивали верхний 200мм на вдув - в теории, подача холодного воздуха прямо на процессорный кулер должна исправить ситуацию.
Как на практике, удалось таким образом сбить несколько градусов?
Pxoenix у меня работали все на вдув, а задний выдувал.
И как изменились температуры по сравнению со штатными установками?
Pxoenix :?: 100 герц + , 100 - - это не существенно, я эти не заморачивался.
Герц? Какое отношение герцы имеют к температуре CPU?
А тогда какая вам разница сколько у вас температура процессора, работает он при 90 градусах или при 20 :?:
Pxoenix
Я так не экспериментировал, т.к. особо нечем загрузить процессор в последнее время. Ставил только второй 200 на верху на вдув, как раз перед процессором "воздушный свежачок" образуется. Мне нравится идея два на выдув. Все-таки теплый воздух надо отводить, причем лучше поактивнее, т.е. 2-мя кулерами. Ставить на выдув второй на верхнюю стенку в дополнение к заднему, дующему на кулер - не знаю. Пыли насосет через переднюю панель только.
Еще раз пишу про фильтры - отпад! Почти 5 месяцев и внутри по-прежнему очень чисто!
Попробуйте на вдув. :-)
