Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 53 из 364<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 364  >
Aethery, я и не собирался ставить задний на приток. По-моему я про это не писал. Вы что-то не так прочитали.
Т.е. вы рекомендуете: 2 спереди + один сзади. Думаете: 2 х 600об/мин., с учетом "непрозрачности" передних фильтров = 1 х 900 об/мин. заднего.
У меня была мысль компенсировать недостаток передних фильтров одним дополнительным спереди на 500-600 об/мин., оставив передний и задний на одинаковых 900 об/мин. Просчитался?
ОК. Тогда, наверное, лучше будет оставить все как есть, т.е. 1 спереди + 1 сзади, но увеличить обороты переднего.
Спасибо. :-)
Куратор темы
abc907 писал(а):
или стоит поставить второй на вдув
Меня смутила эта фраза - подумал, что собираетесь ставить верхний задний на приток :)
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery
Может быть. :-) Еше вопрос к вашему опыту: дает что-нибудь просто снятие верхней или боковой заглушки (без добавления вентиляторов)?
Куратор темы
abc907, вентиляция должна быть либо активной, либо полностью пассивной, и в нашем случае лишняя дырка будет просто дыркой. Не более :)
Помогите, пожалуйста, приобрел корпус Fractal Design Define Mini и при включении задний вентилятор (который на выдув) не вращается и пищит (довольно сильно), но стоит только чуть увеличить скорость вращения корпусным реобасом (который с корпусом идет), как он начинает вращаться и писк пропадает.
Arch Linux | R7 9700X | MSI MAG B850M MORTAR WIFI | DDR5-6000 128 GB (2×64) | RTX 4070 12 GB | 980 PRO 1 TB | 1000 W | Define Mini C
potroshitel2003
Я бы поступил по логике: если у вас оба вентилятора подключены к штатному реобасу, то поменяйте, между двумя штатными вентиляторами, разъемы подключения. Если история повторяется именно с этим вентилятором, то значит он неисправен - вопрос гарантии. Если нет и при переподключении глючит другой вентилятор - виноват реобас - это тоже гарантийный случай.
Если при одинаковых условиях у вас из двух одинаковых штатных вентиляторов стартует только один, то получается, что у "плохого" вентилятора больше стартовое напряжение.
И еще: попробуйте другие разъемы на реобасе, их у вас три.
Здравствуйте коллеги фракталоводы! ;)
Имеется Arc Mini с водяным охлаждением внутренностей. Возник вопрос такого характера - как можно аккуратно и грамотно разместить внутри помпу (Swiftech MCP350) с топом "XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC". В настоящий момент просто поставил ее на дно корпуса на "вибро-липучку", идущую в комплекте с помпой. Но хотелось бы более монументальной конструкции с винтовым закреплением оной. На performance-pcs.com видел различные крепежные элементы для помпы (например вот такой - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_439_767&products_id=30492). Поэтому хотелось бы советов, где и как внутри корпуса можно закрепить означенную выше помпу с использованием различного крепежа (с того же performance-pcs), но что бы при этом все органично вписалось в Arc Mini. Отдаю себе отчет, что скорее всего придется менять топ на расширительный бачок - это не пугает, к данной замене готов - вопрос в том КАК это грамотно и аккуратно разместить внутри Arc Mini. А то что-то кручу-верчу корпус и идей не возникает... Хотелось бы послушать ваши предложения. Заранее благодарю за советы.
вот как уже почти год я имею R3 и хотел спросить если поставить сверху охлаждение Corsair Hydro H100 поместитса ли оно?
Вопрос к владельцам Fractal Design Arc Midi - можно ли вытащить нижнюю корзину (секцию из *4), но оставить верхнюю, чтобы на пол положить радик 240?
А заодно - влезет ли в Fractal Design Arc Mini радик 360 под крышку с заниманием части места в 5,25 (с последущим выпилом под место для 3его вентиля)?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Как владелец Arc Mini абсолютно точно скажу - на штатные посадочные места от вентиляторов (к которым бы можно было легко прикрутить радик), не влезет, т.к. упрется в стойку отсека 5.25. Но если немного сместить к центру корпуса, то физически войдет, но придется делать кучу работы как то: сверлить новые посадочные места под крепления, делать новые вентиляционные отверстия для всего 360-го радика, т.к. штатные вентиляционные отверстия конструктивно сдвинуты к левой боковой стенке корпуса и радик будет "захватывать" их лишь частично. Да и то, только двумя секциями из трех.
Зато абсолютно точно встает 240-й радик. Как раз на штатные посадочные места - в инете даже где-то видео подобное находил.
Куратор темы
Ektomorf, вообще, считается, что верхние монтажные отверстия в R3 предназначены для установки радика 2х120, соответственно, почему бы там не встать Hydro H100? крепеж-то одинаковый, если не ошибаюсь.
fddi, а нужна ли "монументальная конструкция"? Один черт, помпу желательно вешать на виброразвязку.
Ну так а разве тот крепеж, что я выложил выше, не предполагает под собой виброразвязку? По крайней мере производитель вроде как сиё озвучивает (если не ошибаюсь).
Просто хочется какой-то эстетической привлекательности не только снаружи (собственно, чем меня и привлекла продукция Fractal Design), но и внутри.
Куратор темы
Fractal Design анонсируют линейку Node. Пока в ней только два представителя:
1. Node 304
#77 #77 #77 #77 #77
Спецификации:
    полностью алюминиевая фронтальная панель
    до 6 отсеков для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы
    механизм крепления HDD - антивибрационные силиконовые шайбы
    2 слота для карт расширения
    гнезда и индикаторы на морде: 2 x USB 3.0 (в комплекте - адаптер для подключения к материнским платам с USB 2.0), 1 х 3.5mm audio in, 1 x 3.5mm audio out, power button with LED, HDD LED
    съемные воздушные фильтры для БП, фронтальных вентиляторов и сбоку - для видеокарты
    совместимость материнских плат: Mini ITX, DTX
    макс длина VGA-карты - до 310 мм (с одной снятой корзиной HDD), плюс, длина видеокарты более 170 мм накладывает ограничения на длину БП - последний должен быть не более 160 мм длиной!
    макс высота кулера CPU - до 165 мм
    штатные вентиляторы: 2 х 92 мм спереди, 1 х 140 мм сзади (больше мест для карлсонов не предусмотрено)
    в комплекте реобас для регулировки оборотов 3 вентиляторов (одновременно)
    размеры корпуса (ШxВxГ): 250 x 210 x 374 мм
    вес нетто: 4,9 кг
#77 - PDF по корпусу
2. Node 605
#77 #77 #77 #77 #77
Спецификации:
    толстая алюминиевая фронтальная панель
    штатная отделка шумоизоляционными материалами
    4 отсека для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5)
    гнезда на морде: 2 х USB 3.0, 1 х FireWire (IEEE 1394), 1 х 3.5mm audio in, 1 х 3.5mm audio out, Power button with LED, HDD LED, картридер для microSD/SD/CF
    съемные воздушные фильтры для приточных вентиляторов и БП
    совместимость материнских плат: ATX, microATX, Mini ITX, DTX
    макс длина VGA-карты - до 290 мм (в случае установки видеокарты в верхние два слоты материнской платы)
    макс высота кулера CPU - до 135 мм для башенного типа, до 110 мм - с горизонтальным расположением вентилятора
    штатные вентиляторы: 1 х 120 мм - сбоку, 1 х 120 мм - сзади
    места для вентиляторов на корпусе в целом: 3 х 120 мм - по бокам, 2 х 80 мм - сзади
    максимальная длина БП - до 180 мм
    размеры корпуса (ШxВxГ): 440 x 162 x 341 мм
    вес нетто: 6,0 кг
Владельцы арк миди измеряйте размеры корпуса пожалуйста, нужны точные данные а то боюсь не влезет.
Тоже мучает вопрос, влезет ли без проблем Thermalright TRUE Spirit 140 .. на сайте высота указана 170мм
В спеках по арк миди Supports CPU coolers with height of 180mm
Вроде бы сантиметр запаса ... но мало ли)
А у Fractal Design R3 дверца на 90 градусов открывается? у меня просто реобас лампрон и регулировочные ручки будут мешать доконца закрыть дверку. Эта дверка болтаться будет или чуть приоткрыта будет? (т.е. как она по "жесткости", тяп ляп или плавно открывается-закрывается). Просто решаю, что брать арк миди или р3. Склоняюсь к р3, пока с открытой дверкой поживу, или наполовину закрытой, или мот еще кто чего придумает? (пока другой реобас не куплю).
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
showman Сегодня купил корпус, такого удовольствия от сборки ещё не получал, померил расстояние от стенки до портов вывода 18+ см так, что можешь спокойно брать корпус он того стоит.
fx5900xtuser про R3 к сожалению не расскажу (владелец XL`я). Но как вариант временно "утопить" реобас в отсеке 5,25, чтобы ручки были вровень с заглушками, ну а в дальнейшем купить что то вроде Lamptron Touch.
P.S. У XL "ворота" действительно плавные.
Приехал мой не подъемный Define XL Black, одни боковые крышки весят по 3кг каждая.
Ни когда не думал, что у Corsair CMPSU-850HX может быть коротким кабель питая CPU, но для задумманой конструкторами логичной прокладки его не хватило. Пришлось чуток доработать пластиковую переходную крышку отсеков, чтоб пропустить кабель через нее.
Странно что кулеров всего три, а в нижнем отсеке с передней части отсутствует четвертый. (могли бы не экономить)
Prod, неплохо, но чего кабели пси-е не подключены? :beer:
Винтов, конечно :roll: :shock: Не тарахтят?
