Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 54 из 185<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Tim Ronski писал(а):
кажется мне надо звать на помощь двоих Человеков-Пауков....
Да, не очень удобно сделано... Я сначала 3 левых и 3 правых отгибаю одновременно, получается, что перед освобождается чуток, а потом задние 2...
Вдвоем полегче)
Забавно так. Отсчёт был ни к чему на сайте cm690 II. Просто к надписи доступно...
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 24 секунды:
В результате я в раздумьях. С одной стороны внешний отсек под хадр сверху это интересно, но если хард не подключен, то дырка - это не красиво. 5 5,25 отсеков выглядят более этетичней, чем 4. 4 совсем не пропорционально к остатку снизу. Но мне ни один не нужен. Зато 6 отсеков для хардов и вероятность того, что будут делать красивую боковину со окном. Для cm 690 pure её уже нигде не найти. Кнопочки сверху у cm 690 I красивше...
Вот только в чём разница между cm 690 ii regular и cm 690 ii advanced
Последний раз редактировалось coth 06.01.2010 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Johnny The Over
а где спеки посмотреть? а то я ничего, кроме брошюрки не нашел :oops:
впрочем, завтра CES уже начнется, там все видно будет :)
coth писал(а):
Зато 6 отсеков для хардов зато и вероятность того, что будут делать красивую боковину со окном. Для cm 690 pure её уже нигде не найти.
почему именно для pure? для него и от обычной версии подойдет ведь
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
уже нашел :-)
В наличии? Стенку с боковым окном? Где?
MikeRussia
нет, не стенку - спецификации 690 II
Biker
Он, кстати не 690, а 692 - какое право они имеют называть его 690 II ?
Пусть так и пишут на главной: "RC-692" ! =)
я ничего не придумывал, все претензии к автору номенклатуры CM :) там все достаточно логично, кстати. 690 и 690 II - название, модель - RC-690-xxx и RC-692-xxx. у CM есть еще корпуса c общим названием, например Mistique 631 и 632 и HAF 932 и 922. ну и что теперь - идти на них войной и покупать Thermaltake? :tooth:
имхо, Cooler Master, как производитель, имеет право называть его как угодно :)
у 690 стенки взаимозаменяемые? уже привык к хорошему - сплошную стенку слева ставить. 632, 334 это позволяют.
Последний раз редактировалось noname2 14.11.2010 15:13, всего редактировалось 1 раз.
У меня 590'ый, но стенки у них одинаковые.
Заменить получилось.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 52 секунды:
1) Значит уложил все провода в своём Cooler Master RC-590, поменял стенки местами (теперь слева сплошная стенка с маленьким вырезом).
2) Снял выдувные вентиляторы с верхней панели, заклеил аккуратно и в натяг эти отверстия скотчем. Теперь трудится один вентилятор на вдув, один на выдув (оба на ~ 1000 оборотов)
3) Переместил реобас и DVD-RW в самый низ.
Итог: в абсолютно тихой квартире и комнате (ночь, дома никого, тройные стеклопакеты) шум стал несколько ниже, чем при стандартной конфигурации, беспорядке в проводах и лишних вентиляторах (которые, кстати Scythe Slip Stream'ы на ~800 оборотов).
Да, взаимозаменяемые, щас попробовал
А вот с этим нюансик - вторая стенка не сплошная, там же отверстия для выдува 80мм вентиля.
И почему "к хорошему"?
Лучше чем две под d140.
Тише.
тьфу :insane: а целую-то и негде взять.. :(
хорошо, когда есть возможность реализовать подходящую тебе схему охлаждения, а не единственно возможную, заложенную производителем.
мне вот эта боковая вентиляция совершенно не нужна: процессорные кулеры башенные, видеокарты обдувать нужно с другой стороны. только воздушные потоки будет сбивать.
http://www.youtube.com/watch?v=hGvBjEmXJnI вот ссылка на видео обзор корпуса!прикольненький много изменений!
Biker
Ну эти дырки под 80мм будут в зоне пятидюймовых отсеков, так что не так и страшно наверно?
две вещи не понятны
1. почему такой мощный скачок назад в дизайне кнопок и разъёмов
2. неужели так сложно было сделать пылевые фильтры как на отметке видео 4:55 на всех дырках - в особенности под бп
Добавлено спустя 51 секунду:
GlukoO
80мм под процом. соответственно будут на месте верхнего 140мм с другой стороны
coth
Попутал... Только снизу будет)
аа ну да, снизу
судя по всему в комплекте есть фильтры
несколько разных рекламных обзоров с зарубежных сайтов
http://www.overclockersclub.com/reviews ... _advanced/
http://www.extremeoverclocking.com/revi ... _II_1.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=61
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=882&page=7
http://www.hardwaresecrets.com/article/898
чеширский_кот
Человек человечнейший!!! :)А как ты переднюю вертушку на стяжки повесил?? Я бы тоже так хотел бы сделать!!! Не хочу кромсать внутреннее убранство корпуса.Мало ли -продавать придётся.. итак уже крепежи для проводов стандартные попереломал,когда в экстренном ускоренном порядке демонтировал БП )) тока три штуки осталось )
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Brother TORCZ
ну там вентилятор если просто вставить то он болтается, а если повернуть и держать то он сидит крепко. и вот при этом его надо закрепить стяжками так чтобы при этом его "закручивало"
длины одной стяжки не хватило, поэтому использовал штуки две три последовательно
Спасибо!!!!! Надо завтра с утра вплотную заняться этим вопросом ! Да и в течении дня купить комплекта три гвоздиков резиновых.. :) А вы с помощью скотча что -то похожее не пробовали проделать? :)
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 3
