Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 54 из 132<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 132  >
F.E.A.R.boy, да. И в свою очередь нужно подключить сам реобас к молексу.
☠[OVER]GOODWIN☠
естественное все подключено к молексу.
при изменении скорости вращения через реобас , меняется цвет свечения вентиляторов?
у меня просто тускнее становятся , но чтобы быстрее или медленнее крутиться начинают - не слышно
omgf, если становятся тусклее значит скорость меняется.
☠[OVER]GOODWIN☠
а кто-то писал , должны цвета меняться
omgf
Цвет один там, просто тускнее или ярче становиться - значит все нормально подключил я... ))
GIGABYTE X570S GAMING X, Ryzen 5800X3D, Deepcool AK620, CRUCIAL Ballistix 16Гбх2, MSI RTX 4090 VENTUS 3X , Phanteks AMP 1000W, THERMALTAKE V71
omgf
Цвета там меняться не будут, не герлянда же :D
Потускнел цвет - соотв упала напруга на вентиле, соотв уменьшилась скорость) Кстати если отрубить подсветку, то крутиться будут быстрее.
Фото: 17
в з9 когда переходишь в сон не должен индикатор мигать синий(то что светится в кнопке питания)?в старом корпусе мигал когда комп былв сне.а щас не отличить толи комп в сне или выкл вообще
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Вопрос к владельцам Zalman Z9 или просто к знатокам. Встанет ли Thermalright TY-140 на фронт?
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Фото: 17
в спец.указано 120/140.знач проблем не должно быть
Вот только габариты у Ty-140 несколько побольше. Помню писали тут, что не влазит. Да и нафига этому залману 140-ка, если перфорация все-равно только на 120 рассчитана.
Фото: 17
угу тем более вроде вент там норм стоит и дует нормально и жд холодные
Фото: 136
F_M_J Monk0306 нет, как сказали выше размер больше чем стандартные 140.
lautre1 перфорация нормально рассчитана. посмотри как пыль собирается там где проходит воздух от 120 http://fotkidepo.ru/?id=photo:709662 , соответственно от 140 будет\должно быть шире. Так что 140 как раз. И на боку то же http://fotkidepo.ru/?id=photo:712091
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER
Что я должен был увидеть на такой супер-качественнйо фотке?
:old_haha:
lautre1 писал(а):
ILYA-HAMSTER
:old_haha:
1535 x 1760 (623 Кб) плохое разрешение? ок.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
lautre1, на фотке видно что перфорация расчитана для 140 вертушек. А если тебе не видно - купи очки :mad2: .
☠[OVER]GOODWIN☠
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Погугли чтоли значение слова перфорация, я даже хз как тебе еще помочь...
Фанаты Залмана продолжают радовать конечно.
Ничего кроме артефактов сжатия я там не наблюдаю
lautre1, сам то гуглил? Просвещайся.
Вот все таки очки не помешали бы, полезная вещь.
☠[OVER]GOODWIN☠
Мда что-то я зафейлился в этом моменте, хотя говенность корпуса это нисколько не умаляет :D.
Фото: 17
ну иди тогда комментируй не говенность см 5 :crazy:
Фото: 136
lautre1 фото нормального качества (умейте кликать на "Оригинальная фотография", хотя и без этого всё видно).
Увидеть всё можно, не видно - не мои проблемы, смените браузер\программу просмотра изобр. , сходите к офтальмологу...
Что увидеть? это: а) пыль при прохождении от 120 и главное б) за фильтром чётко видна перфорация для 140, и на дверце то же.
п.с. я вот вижу вам не нравится z9 , ну а мне ваш cm5 не нравится (крепление хардов ужасное, отсутствие доп.вентиля внизу, только один вентиль вверху, слоты расширения с плохим креплением, да и если верить Никсу то и метал у z9 потолще (CM5II - 0.7мм против Z9+ 0.85~0.97 ), на решетках под бп у обоих нет фильтра, хотя у см в комплекте кусок сетки есть, хз но куда, а главное как её крепить под бп, вероятно так же на магнитиках...) но я же не иду в вашу ветку обсирать его и нахваливать z9... причём з9 смотрится выгоднее cm5. антивибр.прокладки хардов, простой реобас, датчик t, макс длина видеокарты CM - 279 мм vs Z9+ - 295 мм итд. И что в нём так вас раздражает ? Только то что он несколько лучше\выгоднее на фоне CM?
Тогда вам к доктору Попову , он вас быстро огурцами излечит ;)
