Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 54 из 365<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 365  >
Jared_BLR
Это было снято в процессе подсоединения. Конечно не тарахтят. :-)
Жаль что в комплекте не хватает одного малооборотистого 140мм кулера (FD-FAN-140 800rpm), но где купить 180мм в случае выхода его из строя .. :-(
Prod, посмотри ветку, многие пишут, что этот вентиль 180мм как собаке 5 нога. Можно убирать спокойно, шуму меньше будет хоть.
Jared_BLR
По скольку я винтель 140мм с задней стенки поставил в нижний отсек (ну не завалялось ни одного 140мм) так и пришлось задействовать тот верхний 180мм.
п.с. а шума нет, он тоже ~800rpm по ходу.
Для своей стоимости удивительно не продуманный крепеж боковых крышек. Пара выпадающих утолщенных винтов как и у всех дешевых корпусов. Фиксация крышек без винтов чисто формальная.
Просто сравниваю с прошлым корпусом Chenbro, крышки защелкиваюся и фиксируюся вполне нормально без винтов, а сами винты не выпадающие и подпружиненные.
п.с. просто привычка частенько лазать во внутрь моментом приводит в негодность винтовую резьбу
Aethery писал(а):
Fractal Design анонсируют линейку Node. Пока в ней только два представителя:
Хо, я себе 605 уже хочу. Хотя только вчера купил R3 :?:
Bezenchuck
Десктоп - ретро.
Prod писал(а):
Десктоп - ретро.
Я давно присматриваю себе корпус в таком положении, башни мне честно говоря надоели. А тут такое полное совпадение с моими представлениями о том что я хочу. В продажу пойдут по слухам в конце лета.
Разрываюсь между R3 и Arc Midi. Прошу помочь советом.
по жизни обхожусь одним ДВД, 3-4винтами, ПЕЧ 570 (видимо, и далее в этом ценовом диапазоне)
Куратор темы
letoon, гляньте на первой странице темы спойлер по Define R3 и данные по совместимости видеокарт. Если по длине Ваша проходит, смело берите R3. Arc Midi, по-хорошему, я бы больше рекомендовал для полу-(или полностью) пассивных систем охлаждения комплектующих. R3 - это отличная звукоизоляция вкупе с хорошим проветриванием компонентов.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Ввиду анонса нового тихого корпуса от СМ - Silencio 650, интересно, кто же будет более предпочтительным вариантом - он или все же R3.
268мм длина видеокарты, далее нужно снимать корзину винтов, в R3 можно запихнуть на 2 см больше, но корзина несъемная
Несомненный плюс - недыярвая крыша, пыль внутрь сыпаться не будет, плюс USB3.0 в наличии
На мой взгляд, минус - наличие поролона в обивке - экологию в квартире при непрерывном обдуве он явно не улучшает.
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 28 секунд:
Aethery
полагаете, у Arc Midi шумоизоляция нулевая?
Куратор темы
letoon, откуда шумоизоляция в кейсе формата "решето"? :) В R3 же "несыпящаяся" обивка внутренних панелей - вроде как на битумной основе :)
Куратор темы
Владельцы Fractal Design Define R3 в скором времени смогут заказать отдельно левую стенку с окном: в черном и белом исполнении.
интересно какой из вариантов будет предпочтительнее в плане тишины - стоковый или новый с окном
Ну на стекле шумки то нет.
верно, равно как и дырки
плюс о шумку при определенных условиях "трется" прокачиваемый воздух
Всем привет. Кто-нибудь может точно (ключевое слово!) сказать размеры Fractal Design Define XL? Или, по крайней мере, хотя бы в высоту точные размеры сказать. В официальной документации написано 561 мм, но нашёл чей-то отзыв, там сказали, что с ножками примерно 53 см. А для меня это довольно критично, поэтому прошу ответить. Спасибо.
Добавлено спустя 59 минут 24 секунды:
И скажите ещё, какая максимальная длина видеокарты в Fractal Design Define XL. Тут ( http://www.pcoverlook.com/page/obzor-fr ... -define-xl ) написано, что поддерживается адаптер до 290 мм.
А тут ( http://www.3dnews.ru/cooling/627028/index2.htm ) написано, что аж до 490 мм, что-то не верится мне в такие размеры. Так всё-таки сколько?
Длинная карта влезет если демонтировать верхнюю корзину для винтов.
А без демонтирования, не подскажете, какой максимальной длины видеокарта поместится?
И высоту корпуса не подскажете точно?
Куратор темы
JayLam, без снятия корзины для HDD поддерживаются видеокарты длиной до 290 мм, со снятой корзиной - любые имеющиеся на данный момент на рынке. Размеры кейса - см. первый пост темы.
