FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Vesdaris
неужели нельзя было сделать чуть шире
Да нормальная там ширина. Если ставить нормальные шнуры, то никаких проблем. Об этом тут уже писали.
глубина дверцы просто смехотворная - чуть больше 1см - всякие реобасы и проч выпирают на большее расстояние
Ну не все же реобасами пользуются. У меня вот стоит стабилизатор на 9 вольт и от него питаются 7 из 12 вентиляторов в ситеме. К тому же дверца съёмная.
в дверцу фильтр от пыли положили, а вот к вентилям - фигу
Да нет в Чифтеках никаких пылевых фильтров. Пористая губка в дверце служит для акустической изоляции. Чтоб винты небыло слышно. Пылевыми фильтрами их обзывают чайники которые не понимают для чего эта изоляция нужна.
в заднице можно было бы сделать пару отверстий для водянки
А зачем? Те кому нужна вода, не станут покупать корпус заточенный под воздушное охлаждение.
мощность б/п - смех.
Точнее комплектация идиотская. У чифтека и помощьнее болоки питания имеются. Просто продавци стараются купить вариант подешевле, а спихнуть как полноценный.
PS не лучше ли тогда будет сразу взять cooler master stacker 810? по размеру они почти идентичны.Только вот там лишь один сьемный отсек для для винчей..А в Питере я что-то не видел продажу их.
В том то и дело, что добыть аксесуары к Стекеру проблематично. Поэтому я его и не заказал в своё время.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
у меня нет губки в дверце, зато есть плоская пластиковая съемная сеточка на рамочке в нижней половине корпуса под декоративной заглушкой
тоже шумоизоляция?)))))))))))))))))))))))))))))))) Добавлено спустя 35 секунд корпус ba-01
У меня эта решётка тоже есть, только нафиг она нужна? Вокруг неё весьма приличных дыр навалом. Да и сама решётка на пылевой фильтр не тянет. Там же дырки по милиметру. Это чтож за пыль должна быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: IT
Выбираю корпус без дверцы. Кандидаты - ASUS Ascot 6AR2/420 Silent Pro и Chieftec SH-01B-B-B. Помогите с выбором, плз! А может взять какой-то другой Чиф и снять дверцу?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Москва
выбираю корпус..
нужен хороший блок питания ватт 400, выдающий именно эти 400W. 24+4(+6) соответственно стандарта ATX2.03
желательно без дверцы
желательно с хорошим охлаждением
желательно подешевле))в районе <100$
такие есть у Chieftec?)
помогите пожалуйста выбрать
варианты кроме Chieftec тоже возможны.
Вельд писал(а):
сам выбираю между этими двумя. Оба хороши, но взять придется один
То, что понял из форумов: Асус: - плюсы: тише (особенно Silent Pro), цивильней выглядит, вентилятор спереди в комплекте 120мм, фильтр. - минусы: короткий, потенциальные проблемы с длинными видеокартами. Чиф: - плюсы: здоровый, тяжелый, все влезет. - минусы: промышленный дизайн, шумный блок питания.
Надо сказать, что оба кейса по внешнему виду не фонтан. Но более прилично выглядящих аналогов не нашел. Добавлено спустя 5 минут, 31 секунду
Gent писал(а):
выбираю корпус.. нужен хороший блок питания ватт 400, выдающий именно эти 400W. 24+4(+6) соответственно стандарта ATX2.03 желательно без дверцы желательно с хорошим охлаждением желательно подешевле))в районе <100$ такие есть у Chieftec?) помогите пожалуйста выбрать варианты кроме Chieftec тоже возможны.
Chieftec SH-01B-B-B Chieftec BG-02B-B-B ASUS Ascot 6AR2/420 Добро пожаловать в группу выбирающих/колеблющихся!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Москва Фото: 1
а я поставив второй хард обнаружил что верхняя корзина болтается, треск был тот ещё, пришлось перемещать хард в нижнюю корзину. Интересно кто-нибудь сталкивался с таким косяком?
