Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 55 из 184<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Brother TORCZ
чёта как то в голову не приходило скотчем пользоваться :spy: итак нормально, к шуму я не шибко придирчивый и по этому поводу нечего сказать не могу, хотя итак понятно что крепление получается жёсткое и следовательно "шумное"
вряд ли шумнистей моего :) у меня вертушка 1500rpm @22дб приделана к фильтру гвоздями резиновыми.. гвозди в свою очередь к корпусу прикручены винтами с использованием резиновых прокладок..и всё равно..на 1,100 оборотах..как-то ай :) .. и на вдув на заднике как-то ай!! хотя та же самая вертушка,когда на выдув на попе корпуса работала...издавала куда меньше шума... :)
I am a rich belorussian with a big winner ;)
без фильтра по меньше можна будет поставить, тем более щас зима. у меня ваще 1100 реобас выставил, температура диска 27 в покое
а у меня диски по 37.. две штуки. когда родной стоит кулермастер - 39.. когда не чистил долго - 46 :) ..нужно от фильтра избавляться! по ходу из-за него повышенные шумовые спецэффекты..тем более вибрацию я старался убить своим методом крепежа.. :) ..нужно завтра будет дорабатывать! задник снова на выдув поставить.. а снизу корпуса вдув + напротив видика вдув.. ну и на верху пускай тока 1 вентиль будет на выдув..нафик я туда два поставил... ) там теперь вибрация ппц.нужно через гвозди вешать..
Приколите:
Dell 2209WA + i5 + 212 Plus + UD3R + GyGaByte GTX260SO + 2*2 Gb Original Samsung + 640Gb Blue + Chieftec APS 700C + CM 690 + Microlab Solo 2 +Audigy 2
на вершине Эвереста похолодание ?:) ... а Батхед снова видел кончик холма.. он такой заснеженный и манящий.. :) Это что у вас такое произошло?)
Балкон кот открыл. А я отошел фильм смотреть, пришел а в комнате холодрыга. :D
CES 2010: премьера корпуса Cooler Master CM 690 II Advanced. Тыщь шесть-семь наверно будет стоить :spy:
Странно всё это. Выбираю в том числе между 590 и 690. Получается, что 590 больше видеокарту вместит?
А по информации с никса это расстояние так вообще 327мм. Производитель на сайте скромно отмалчивается.
Каковы же на самом деле эти расстояния в СM 590 и CM 690?
TomasV
в 590 в принципе более длинные видеокарты влезут за счет того, что продольная корзина им не мешает.
э? :spy: а приведенная тобой схема откуда, по-твоему, взялась?
#77 #77
Biker,
:oops: я на глобальном сайте смотрел, потом просто в гугле нашёл. Теперь буду знать, что они америкофилы.
С одной стороны, в 590 более длинная видеокарта влезет; с другой — если она будет совсем длинная, то в 690 можно корзину для hdd изъять, а в 590 — нет. Сложный выбор. :-)
TomasV
TomasV писал(а):
в 690 можно
напильником стенку убирать и изымать корзинку, но можно, если требуется =)
Тут видно стеночку http://brother_torcz2.at.tut.by/my_pc_2.jpg
так в 590 ничего и делать не надо, видеокарта просто пройдет между 5.25" стойками.
вот у меня стоит 275 и я не думаю, что в будующем будут видяхи еще на 10 см длинее.
http://i023..radikal.ru/0912/18/853950c8e7ba.jpg
а если будут, то прейдется пилить и 5,25 и 3,5 корзины
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Посмотрел на чертежи в скринах. Сразу возник вопрос: так какова же максимальная высота кулера с учетом того, что вентилятор на боковой панели сниматся не будет.
Судя по этому скрину 140мм
а по этому выходит 176-25=151мм
[/url] #77
termite
На втором скрине от стенки, на первом - от слота для процессора.
GlukoO
Понятно, значит не более 140мм
А если поставить GeminII , не упрется он в верхние вентиляторы...?
termite
нет, нормально стоит, корпус просторный :up:
чеширский_кот
Если два Zalman'а F3 поставлю и через реобас на минималку, то сильно шуметь будет?
У мну стоят как раз два таких (на подиумах от них же),поставил через реобас на обороты 1200,все прекрасно влезло,тихо.
