Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 55 из 174<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 41
_Evg
В моём LBX'е лучше всего слышно только Большой Тайфун и иногда винт. В корпусе в общей сложности 12 вентиляторов. Если правильно подбирать карлсонов и нормально их задействовать, уровень шума очень даже приемлемый. ;)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Посоветуйте, пожалуйста, корпус Chieftec который позволит хорошо обдувать оперативную память и при этом будет иметь низкий уровень шума. БП пофиг. Все равно буду Thermaltake ToughPower (W0096RE) 550W брать. Просто память, которую я буду использовать, при разгоне сильно греется, поэтому для меня это критично. Пока обратил внимание на Chieftec BH-02B-B-SL. Но не ставить же в него все 5 вентиляторов (один сзади, четыре побокам). Если ставить меньше, то боюсь памяти не достанется.
организовывать выделенные воздушные потоки на память здесь не получится, такое нереально ни в одном корпусе. Знаешь, абит имеет такую фичу как ramflow, ищзи ей подобное. Или на проволочно-резиновом подвесе привешивай прямо над ними вентилятор, нацепи радиаторы....
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Выбрал тоже Chieftec SH-01B-B-SL.
жду пока привезут...надеюсь он меня не разочарует.
Ну как же не получится, вот, пожалуйста, но это полное извращение:
http://www.coolermaster.com/activity/830/a01.html
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
http://www.silverstonetek.com/products-tj06.htm
Помогите выбрать Chieftec BH-02B-B-B или же Chieftec LCX-01B-SL-B, какой лучши и эргономичнее.... По цене они одинаковы.... Я прям разрываюсь
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Взял Bravo LBX-01B-B-B. Цель достигнута, темпа упала в среднем на 5 градусов. Поставил 1 на вдув - 4 на выдув. За 55$ отличный корпус.
Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
otrovit может подскажешь адресок где по таким ценам его отхватил?
В Киеве в рознице цена от 55 до 62 (без БП, нафиг он нужен такой :) ). Мне товарищ припёр за 55, откуда и не спросил даже...приливали. Прилив обошолся обоим как еще один корпус :D
otrovit ясно надо менять гоажданство, а то в РФ без БП торговать корпусами похоже за моветон считают.
Купил SH-01B-B-SL
очень рад, температура упала в целом на 5 градусов.
На боковую крышку думаю поставить два 80mm вентилятора на вдув.
Задавайте вопросы.
Вот фото.
Народ, решил взять из серии CA-01 с БП 500Вт...
Вопросы:
Какой там на 500Вт? CFT или GPS, ни один магазин незнает, и кстати какой лучше? =)
Где взять решетки на 120мм, и соответственно чем нафиг вырезать родные дырки? =)
Влезет ли под дверцу AeroCool CoolPanel 2?
Рамка для вентиляторов совсем снимается? Можно ли 90мм вентиляторы поставить в http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= такие виброгасители (где только их найти под 90мм =))
Вроде пока все =)
That's All Folks.
StasMan
купить, а чтоб сазать где, желательно узнать откуда ты(Интернет не только у вас в городе есть :) )
а почему он не должен влезть? влезет конечно, а вот с реобасами сложнее, ручки упираются в дверь.
да снимаеться,(но вентили крепятся к ней безвинтовым способом, придётся химичить)
Spawny
Москва =)
Это очень хорошо ^_^
А фотку не подскажешь чтобы посмотреть как это выглядит без рамки?...
That's All Folks.
StasMan
Ну раз Мосва, то я думаю найти не проблема.
Фотки нет, и фотика тоже чтобы сфоткать
Spawny
Если бы оно так было, 80мм валом, а вот на 120мм не нашел пока что...
Хотя нет нашел зеркальные по 250р., только вот вопрос зачем они мне на задней стенке =)
А насчет БП незнаешь? Ветки по AcBel и по HPC и сотоварищи читал но про 500Вт там ничего путного не увидел =(
That's All Folks.
StasMan Имхо, ненужны эти покупные вибропоглотители, лучше самому что-то придумать, во вторых, в корзине с винтами, вентили на 12в никчему.
это что ты такое нашел?
нет, я без БП брал.
Spawny
Не, я планирую сзадит где и так 120мм вырезать эту перфорацию и прикрутить туда обычные решетки круглые... А вот сбоку еще незаню что буду делать...
Нашел вот что - http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog.cgi?id=10&id1=59
Spawny писал(а):
нет, я без БП брал.
Жаль, гдетб его без БП найти =) Хотя я думаю(и мне так подсказали =)) мой ТТ 430 хуже чем любой этот на 500...
У вас нашел - http://mnogo.com.ua/shop/107/114/?page=2 =)
У нас - http://www.chip-dip.ru/product0/11869.aspx :D
That's All Folks.
Последний раз редактировалось StasMan 31.10.2006 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
договорись в магазине, я когда свой брал, прости вычли стоимость БП из общей цены...
SPA-02SL-F
где можно эту дверцу найти в России
для Чифтека bigtower серии Дракон?
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 2
