Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
Ну вот при профильном конфиге 30 мин в НФС ХП2. Проц разогнан до 3.8ГГц.
Температуры Системная плата 36 °C (97 °F) ЦП 48 °C (118 °F) ЦП 1 / Ядро 1 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 2 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 3 42 °C (108 °F) Северный мост 48 °C (118 °F) Южный мост 51 °C (124 °F) Диод ГП (DispIO) 66 °C (151 °F) Диод ГП (MemIO) 65 °C (149 °F) Диод ГП (шейдер) 62 °C (144 °F) Hitachi HTS545025B9A300 34 °C (93 °F) SAMSUNG HD401LJ 36 °C (97 °F)
Вентиляторы ЦП 914 RPM Шасси 1 711 RPM Шасси 3 1059 RPM Графический процессор 2435 RPM (50%)
Думаю норм будет все если установлю допустим 6970 или 570.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
JET86 И что с того? для этой турбины нужен прохладный воздух и не мало. А откуда ему браться в столь душном корпусе. Плюс не забываем, что, не смотря на турбину, и 5870, и 69х0, и 580 весьма сильно греются (плата, элементы в цепях питания). А значит они будут весьма не хило греть воздух внутри системника.
ИМХО, больше нужно отверстий притока воздуха в этом корпусе - проблема отпадёт сама собой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
JET86 писал(а):
Alexey B писал(а):
вот 6970 - в 3-4 раза выше. И это тепло надо сдувать весьма эффективно...
даже если на ней стоит СО турбинного типа?
понятно что горячий воздух с радиатора выгоняется наружу, вот только сам текстолит и кожух видяшки то тоже греются и тоже являются сильным источником тепла. причем настолько сильным, что я кусок кожи оставил на нем, решив потрогать )
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
. Думал над этим.А где конкретней их нужно сделать? Хотел на верхней крышке сделать много прорезей (отдать куда нить в столярную) таких же как на задней стенке корпуса.
JET86 По правильному воздух для охлаждения надо забирать спереди снизу. В Вашем корпусе уже есть вент отверстия - увеличить их кол-во и суммарную площадь. И внешний вид не пострадает. В моём сильверстоуне ЛС16 просто прорези в дне толстой передней панели. Их площадь невелика, но для тихого НТРС - достаточно.
JET86 Они там не во всю ширину дна перед платой. Хватит или не хватит - не знаю, но резать те панели, что на виду - кощунство. Просто не получится (без наличия доступа к серьёзному оборудованию и прямым рукам) сделать качественно - самому будет неприятно смотреть.
Сам и не собирался делать нет у меня таких навыков.Вот. Посмотрите внимательно на дно.Обратите внимание где края начинаются у мат палты.Там видны болты крепления.#77. Максимум можно к плате сделать еще два ряда дырок на всю ширину корпуса.
JET86 ДЛя начала надо поставить более мощную карту, посмотреть как изменится терморежим внутри корпуса, как подрастут обороты вентиляторов (они увеличатся, если темп. подрастёт). Тогда и надо будет принимать решение об улучшении вентиляции. А так да - пару рядов во всю ширину можно пробить...
. Скорее всего так и поступим. Спсибо за разъяснения. Я так понимаю если ставить не турбинную СО то вобще будет худо
Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды: Мда придется отказаться от Гаймерского компьютера в корпусе HTPC. Во всяком случаи от моего корпуса. Установил я его в стойку погонял кризис так он его так накачегарил что корпус сам был горячий и это с 5770. Что говорить о 5800-6800-6900 и т.д. Резать его точно не буду.Как писал Alexey B это кощунство. Хотя самим корпусом я очень доволен, темболее он мне очень по вкусной цене достался. Значит бум городить бесшумный HTPC с одним вентелем 120 на выдув, если найду БП Сиасоник .
JET86 А 5770 с турбинным радиатором или как? З.Ы. Стояла у меня как-то год назад в основном системнике Палит 4870. Так вот у неё не было выброса нагретого воздуха за пределы корпуса. В итоге, даже в простое тыловая 120-ка и БП со 135 мм вентилями выдували НА ОЩУПЬ очень горячий воздух. В итоге сменил на сапрфир 4890 со реф. турбиной - всё пришло в норму, вот только шумит она заметно сильнее СО от Палита. Но тут уж выбирал по меньшему из зол.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: А так вообще в тихом корпусе лишние 70 Вт от видеокарты без выдува наружу - это ещё та грелка...
Добавлено спустя 59 секунд: И ещё - наверное при установке в стойку нижняя вентиляция оказалась перекрыта?
да турбинная.
ну онже на ножках там макс растояние наверное в сантиметр. . Да не фара это все если поставлю более мощную видюху то каапец будет. А для неё еще и проц нужен будет помощней.Вобщем или дырявить его (что не очень хочется) или брать нормальный корпус для игрового ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Alexey BА если в мой корпус приличное видео воткнуть (5770 или 6850) не будет подобных траблов??? Читаю и начинаю волноваться (на выдув у меня уже 2х120 от арктик кулинг).
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
