Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2158 • Страница 56 из 108<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 108  >
КВАЙКЕР Это ищите? http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25711
Подскажите, где в Москве можно такие модели приобрести?
pc-8F1
pc-9F
Именно это! но неразу не заказывал из за бугра железки, да ещё и корпус, доставка наверно обойдётся не менньше чем он сам стоит...
да, ты прав, EMS'ом доставка будет $81 :gun: попробуй у Гречки cборным заказать
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Есть ли пользователей Икс500? Интересует с точки зрения вибраций при укомплектовании 4 винтами.
Доброго времени суток!
Прошу подсказать в следуючем вопросе:
Есть возможность взять по дешёвке Lian-Li PC-60B PLUS Black
будет ли он нормален и комфортен для моей системы: Intel Core i7-920/Noctua NH-U12P SE1366/AsRock X58 Extreme/NCP 2 GB DDR3 1333 MHzх3 шт./Radeon HD 5850
Карта и процессор в розгоне небольшом... нормальное ли в нём охлаждение?
Где вообще можно найти нормальный обзор данного корпуса?
Большое спасибо за Вашу помощь! :dance:
К сожалению доставка корпуса скорей всего считается по объемному весу...это выйдет в стоимость такого же корпуса. То есть зазазываешь 1, а заплатишь за 2. Поэтому корпуса к нам не возят из за бугра...
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Люди как думаете нормально будет (в плане охлаждения) такой конфигурации:
Процессор: i7 960
Материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer
Видеокарта: EVGA GeForce GTX 285 x 2 штуки
Блок питания: Enermax REVOLUTION85+ 1250W ERV1250EGT
Звуковая карта: ASUS Xonar Essence STX
SAS контроллер Adaptec HBA 1405
Жесткий диск (системный): SAS Cheetah 15K.7 ST3300657SS 300 GB
Жесткий диск (хранилище файлов): Western Digital RE4 WD2003FYYS 2TB
Оперативная память: Kingston 3GB (3 x 1GB) KVR1333D3N9K3/3G
DVD-привод: Plextor PX-880SA
В корпусе Lian-Li PC 7FN
Вот схема охлаждения корпуса. БП стоит внизу - воздух забирает из под корпуса.
Корзина для винтов убрана, т.е у нижнего 140 мм вентилятора свободный обдув.
Два винта стоят в такой штуке:
Их обдувает 120 mm вентиль от Noctua. Сверху на выдув стоят два 140 мм вентилятора от Noctua,
на пониженных оборотах. Они стоят в такой штуке:
Вот общая схема охлаждения в корпусе:
http://lh6.ggpht.com/_7lCWd9eiHSQ/S_-I3vFoYQI/AAAAAAAAACg/sSLzxTNqXN4/
Что скажете?
Vincent_Vega
ИМХО передний верхний верхний точно лишний: получается перекос на выдув (а это плохо для видеокарт с турбинами) и он выбрасывает еще непрогретый воздух (нагревом жестких диск пренебрегаю) остальное нормально.
KrasUser писал(а):
Vincent_Vega
Я думал 2 верхних 140 вентилятора Noctua поставить в режим U.L.N.A.
Vincent_Vega
Я бы один верхний снял - он препятствует прохождению вдуваемого воздуха через самые горячие компоненты...
KrasUser писал(а):
Vincent_Vega
Я понял. Спасибо.
UPD
Есть еще такая штука! Но это на вдув. Наверное это уже лишнее. :-)
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 7 секунд:
Как думаете кулер Noctua NH-D14 влезет в корпус Lian-Li PC-7FN ? Так теоретически вроде бы должен ...
Процессор: i7 960
Корпус симпатичный, сам к нему присматривался, но понял, что охлаждение в нём слабенькое и раскошелился на PC-X1000.
Правда, насколько я понял, с дополнительными прибамбасами у вас получается 2 вентилятора на вдув и 3 на выдув?
Этого должно хватить, но помните, что:
1) две верхние 140-ки выдувают воздух через сеточку - значит часть потока теряется, а шума прибавляется (придётся использовать вентиляторы на пониженных оборотах, что ещё снизит производительность)
2) верхняя 140-ка, та что ближе к передней панели, фактически отнимает воздух у одного из вдувающих вентиляторов. То есть эти два вентилятора работают друг на друга, прогоняя воздух МИМО наиболее горячих элементов.
Идеальная схема - вдув снизу / выдув сверху (пример: SilverStone Raven 2)
или: вдув спереди / выдув сзади, но с направлением воздушных потоков по диагонали, снизу вверх (пример: PC-X1000).
Вентилятор на крыше вписывается во вторую схему только если он 1 и расположен близко к задней панели.
Да я и сам хочу X1000. Просто брал Lian-Li PC-7FN когда думал делать конфигурацию послабее.
Здесь все описано:
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=51439
Скажите а блок питания Enermax REVOLUTION85+ 1250W ERV1250EGT влезет вниз корпуса Lian-Li PC-X1000 ? Нижнюю корзину не придется убирать? Размеры БП: 150 x 85 x 190 mm
UPD.
Как думаете кулер Noctua NH-D14 нормально войдет в Lian-Li PC-X1000?
Уважаемый!
п.3.8. Правил конференции соблюдаем.
Устное предупреждение.
Пост скорректировал.
W124TH
Последний раз редактировалось W124TH 04.06.2010 13:50, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Злоупотреблять цитированием сообщений других участников (оверквотинг). При цитировании не следует приводить все сообщение. Выберите главное, остальное удаляйте.
Здесь все описано:
Тогда ясно. Вверху я бы ставил только одну 140-ку (ближе к задней панели) а отверстия под вторую надо залепить (хотя бы скотчем), потому что воздух имеет свойство идти кратчайшим путём - единственная 140-ка будет гонять воздух по кругу :weep: .
Померил и могу сказать, что всё зависит от гибкости кабелей, поскольку есть 22 см пространства для БП. По идее, 3 см должно хватить, чтобы изогнуть кабели
Любой современный кулер войдёт - предел высоты кулера где-то 20 см
To: Rudolf Witzig
Большое спасибо за информацию!
UPD.
Кстати сейчас разбирал эту штуку, примерял, смотрел ...
В принципе туда можно засунуть 140мм вентилятор от Noctua ...
Так что Lian-Li PC-7FN теоретически может иметь 2х140 мм вентилятора на вдув - но только от Noctua.
Да, это солидно :-)
To: Rudolf Witzig
Если можно ещё один небольшой вопросик по поводу вашего корпуса Lian-Li PC-X1000.
Вы меняли вентиляторы, которые шли с корпусом Lian-Li PC-X1000, т.е эти 5х140mm ? Просто в моем Lian-Li PC-7FN стоял какой-то хлам, а не вентиляторы.
Я думаю если буду брать Lian-Li PC-X1000, то возьму такие вентиляторы:
На вдув:
3 х 140mm Noctua NF-P14 FLX
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=33&lng=en&set=1
На выдув:
2 x 140mm Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2
http://www.noiseblocker.de/en/produkt_luefter_nb-blacksilentpro_pk-2.php
У них примерно одинаковые основные характеристики:
Airflow: 110,3 m³/h
Static Pressure: 1,29 mm H2O
Air flow: 93 m3/h (12V)
Static pressure: 1,295 mm-H2O
Как вам такая связка вентиляторов для Lian-Li PC-X1000?
UPD.
Я бы взял все вентиляторы Noctua, но на 140mm вентиляторы от Noctua тяжело грили одеть, те что ставятся на выдувные вентиляторы.
Родные вентиляторы на шарикоподшипнике, так что чуть шумнее, чем втулка или гидродинимик :( хотя на минимальных 800 об/мин они приблизительно соответствуют приличным, но не супертихим 120-кам на 900 об/мин, что весьма тихо :-)
Пока не решил, на что заменить - выбор 140-вок в Украине небольшой (((
Кроме того, 3 вдувающие 140-ки создают небольшой гул от прохождения воздуха через перфорацию напротив них. Гул едва-едва различим (можно сказать, практически неразличим) на фоне 5 140-вок на 800 об/мин. Но я думаю, а что будет, если поставлю более тихие вентиляторы? При таком же уровне шума собственно вентиляторов можно будет выставить не 800, а 900 или чуть больше об/мин. Насколько из-за усиления воздушного потока возрастёт гул? Не станет ли он заметно выделяться на фоне тихих вентиляторов?
Поэтому первые кандидаты на замену - задние 2 140-ки, насчёт передних пока в раздумьях :?:
Есть пару хороших обзоров
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919
http://www.overclockers.ru/lab/33718.shtml
По ним серия 120-мм BlackSilent очень хорошая, заметно лучше 120-мм Noctua.
В отношении 140-вок этой серии я наверняка не скажу, на я бы выбрал их, а не Noctua и поколдовал бы с реобасом :D
или Thermalright X-Silent 140 (стандартные 900 об/мин чуть тише, чем неплохая 120-ка на 1000 об/мин, так что можно использовать и без реобаса)
Это конечно субъективно, но лично для меня 140mm Noctua NF-P14 FLX гораздо тише чем 140mm Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2. У меня есть эти вентиляторы и я их тестировал на скажем так, комфортность нахождения рядом :-) Noctua победила.
UPD.
Скажите а у вашего корпуса в комплектации был в наличии нижний пылевой фильтр (для БП)? У меня вроде бы как должен был быть, а по факту не было. Пришлось докупать здесь http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li:.:33.html
cron
