Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 56 из 87 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Куратор темы
Vovan№one К материнке и только к ней.
Intel Inside ;-)
А зачем там термодиоды?
А то я на своей мамке не вижу никакого от них толку.
А хотелось бы их потише сделать,чтоб от нагрузки
Фото: 16
Для своего конфига (см. профиль) купил 6AR2-360, блок выкинул сразу, вставил AcBel 550W LCD, штатные 120мм кулеры поменял на ГлэшлТек. Результат - тихо, холодно...)))
Куратор темы
Lord_of_Shadows
Для регулирования оборотов. Засовываем его туда, где "погорячее" - будет сильнее дуть и наоборот.
Intel Inside ;-)
Фото: 15
Товарищи владельцы сабжевых корпусов. Подскажите, имеет ли смысл сейчас брать самый крупный из линейки аскотов(у него вроде корзина с винтами повыше живет, не затруднит ли это установку 8800 gtx) или лучше взять меньшие варианты 6r2 и 6r6? Просто у меня самого 6R2 старый-престарый, без всяких вентиляционных отверстий напротив процессора. А профильная система греется будь здоров с закрытой крышкой. Насколько я понял, боковины нового варианта отдельно не продаются, а выпиливать, честно-говоря не очень хочется.. Брал на замену Чифтек самый большой, но разочаровался, вентиляторов миллион, толку столько же как от двух у аскота, к тому же шума вагон. В общем буду рад совету по этому поводу.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Foxtrot А вот не подскажешь вот, что. У 6AR6 на боковой стенке дырка и от нее идет труба к процессорному кулеру, кулер хочу или залман 9500 или ТТ Биг тайфун (этому как раз и нужен забор воздуха с боку), но последнего че-то у нас я не найду, может взять залман, а трубу открутить и выкинуть, или еще лучше на ее место поставить еще одного карлсона и пусть пыхтит на чипсет.
Куратор темы
Mr.Vadson
1001 и один раз обсуждали, что она влезет. Не без усилий, но влезет. Скажите точную модель этого "самого-самого" большого.
з.ы Сам себе заказал CoolerMaster Stacker STC-T01. Так что скоро будет возможность сравнить производительности :)
Vovan№one Всё верно говоришь - так и делай.
Intel Inside ;-)
Foxtrot писал(а):
Lord_of_Shadows
Ну,скажем так,у меняОни всегда вращаются гдето в районе 1700,хотя термодиоды у боковйо стенки,сомниваюсь,что там высокие температуры :) .
И не мешает ли их оборотам автонастройка вращения вентилей в биосе?
Фото: 15
Foxtrot Вопрос в следующем. Насколько актуальна покупка именно ascot 69r5 или меньшие варианты практиччней? Блок питания в корпусе не интересует.
Куратор темы
Mr.Vadson У них далеко не критичная разница. Брать стоит то, что дешевле и приятней глазу :)
Они на неё вроде не реагируют. Вообщем, если вам так критична безшумность - замените их на другие модели.
Intel Inside ;-)
Каковы приделы изменений скорости при помощи этих термодиодов?
Интересно, а что будет с температурным режимом внутри корпуса при установке 8800GTX в 6AR6? 8800GTX делит внутреннее пространство корпуса на две части и ..? Есть у кого нибудь данные по изменению температур MB/CP/HDD после установки 8800GTX?
Куратор темы
Трудно оценить точно. Я на открытом стенде вентели юзал - примерно от 500 оборотов до максимальных.
8800В основном выкидывает нагретый корпус из системника. Для особых случаев заклеивают её воздухоотвод в корпус. Могу сказать, что при открытой боковой крышке температура элементов после её установки не менялась.
Intel Inside ;-)
Sancho63
И перекрывает кислород процу. Если сидюк один, имеет смысл вынуть одну из пятидюймовых заглушек или, еще лучше, склеить вместе три и врезать в полученную панель 92мм вентиль.
Фото: 4
А боковое отверстие напротив???
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Вот тут самое интересное,у меня эти термодиоды опускают только до 1580 гдето.
Вот и думаю,это как то можно исправить или это брак?
Berserk
А, пардон, забыл. Но если кулер - башня, то толку от него немного.
Куратор темы
Lord_of_Shadows Попробуйте на открытом стенде их погонять. Может всё не так холодно? :)
Intel Inside ;-)
Проблема такая: у меня 6АР6, 2харда, один, Сигейт, объёмом 200Гб, очень сильно вибрирует. Так вот от этого, левая боковая крышка
выступает в роли динамика. Т.е. гудит ужасно. Резинки использую (прокладки). переставлял харды (как только не пробовал!).
Толи не на все 7200рпм он вращается, толи у него пластин побольше, вобщем незнаю чё делать.
Помогите кто чем может. :(
Я тоже думал над таким вариантом - туда как раз 120-тка влезает.
Ведь проблема в том, что, например, моему Infinity совершенно не хватает того воздушного потока, который идёт от втяжного вентилятора напротив корзины с 5 HDD. Воздух от винтов (в моём случае) уже тёплый приходит, а свободного пространства в корпусе очень мало.
Я тут пару дней назад выкусил металлические решётки под вентили сзади и спереди, а также крестовину на пластмассовых держателях корпусных вентиляторов. Температура HDD упала на 3 С!
Притоку холодного воздуха еще мешают слишком узкие прорези на пластмассовой морде, их бы тоже выкусить, но жалко портить товарный вид (скоро собираюсь продавать).
